Klekotanie silnika przy włączonym gazie.
lodziaz
Marka: Dacia / Renault
Model: Lodgy / Clio
Silnik: 1.6 MPI + LPG / 1.4 8v
Wysłany: 2014-07-16, 14:01
tak czy inaczej musiał bym wykonać zmianę przez ASO bo inaczej grozi mi utrata gwarancji
rzucę zapytanie w serwisie może pomoże ;)
dawlish
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-11-03, 19:36
mam podobny problem w mojej Daćce Logan 1,6 16v, 2010 r, klekocze zaraz po włączeniu silnika w ten sposób:
https://youtu.be/6ZfJx8QOfrI
jak sie silnik troche nagrzeje to jest dużo szybciej (nie ustaje w każdym razie i na pewno nie jest ciszej):
https://youtu.be/qEIQnJraup8
samochód z 2010roku, przejechane 47000km, zawsze wszystko serwisowane itd. Posiadam od niedawna, nie wiem czy tak zawsze chodziło. Dodam jeszcze, że klekotanie dość ciche, z wnętrza samochodu nie słychać, trzeba stanąć na zewnątrz
Wysłany: 2017-11-04, 00:44
tak ma klekotać, jak przestanie to wtryski możesz wymieniać
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-11-04, 00:44, w całości zmieniany 1 raz
dawlish
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-11-15, 06:25
a dopytam jeszcze przy okazji. Faktyczne spalanie gazu na trasie (jazda wyłącznie na gazie) nie przekraczając 140 przy obciążeniu łącznym 200kg wynosi jakieś 12l/100km. Każdy jest w szoku, że tak dużo. Czy to normalne w tym modelu, czy co może być tego przyczyną?
Wysłany: 2017-11-15, 09:00
To jest normalne, bo gaz ZAWSZE więcej zużywa niż benzyna o jakieś 20%.
Ja na autostradzie przy prawie pełnym obciążeniu przy prędkości ok. 150 km/h zużyłem prawie 18 l LPG. :-P
Najlepiej to jechać ok. 120 km/h to zużycie gazu jest wtedy mniejsze, a powyżej 120-130 km/h zużycie leci w górę.
