Wysłany: 2014-07-16, 16:29 SilverTM Duster 4x4 FL Czerń i Biel
Tak już po przywitaniu zakładam temat o swoim aucie.
Co do auta model 4x4 z benzynką 1.6 z "Fabryczną instalacją gazową" tzn specjalny kit do tego auta ponoć z łopatologiczną instrukcją montażu oraz specjalnym szkoleniem. Tak usłyszałem co do samego montażu dla osoby "coś" tam wiedzącej o instalacjach wydaje się mocno schludny i uporządkowany. Szukam osoby która posiada prawdziwą fabryczną instalację gazową w celu porównania techniki montażu ( ponoć i ta fabryczna montowana jest w Polsce w jakiejś miejscowości tak samo jak Pakiet Off Road czyli te listwy )
Dodatkowo domontowany jest chowany hak czy tam automatyczny.
Obecnie docieram Auto głównie na benzynie jednak dla testów odpalam LPG i jak na razie działa wszystko dobrze.
Byłem w ASO w sprawie klimatyzacji brakowało ponoć 80gram czynnika jednak klimatyzacja jak słabo działała i syczała tak syczy dalej ;)
A na auto czekałem chyba z 6 miesięcy niestety ale warto było.
Plik ściągnięto 691 raz(y) 79,28 KB
Bez tytułu4jpg.jpg Nie malowany spoiler
Plik ściągnięto 582 raz(y) 72,86 KB
Bez tytułu3.jpg Minimalnie widoczny Hak i obrys spoilera
Plik ściągnięto 433 raz(y) 61,73 KB
Bez tytułu6.jpg Chlapacze :)
Plik ściągnięto 421 raz(y) 57,39 KB
Bez tytułu1.jpg "Fabryczny" montaż centralki LPG oraz wyłącznik przednich czujników parkowania
Plik ściągnięto 539 raz(y) 67,09 KB
download.jpg Montaż gazu i silnik
Plik ściągnięto 438 raz(y) 86,43 KB
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2014-07-16, 16:38, w całości zmieniany 1 raz
Dzisiaj zrobiłem pierwszą i nie ostatnią modyfikację. Irytowało mnie strasznie słabe oświetlenie a widziałem u znajomego panel ledowy. Natomiast na naszym forum zobaczyłem pomysł panelu ledowego smd. Postanowiłem zamówić.
Podczas montażu zauważyłem w garażu omyłkowo kupioną taśmę aluminiową samoprzylepną która jest bardzo błyszcząca i raczej powinna być odporna na temperatury i postanowiłem wykonać nią odbłyśnik.
Efekty samych ledów są świetne światło jest mocne i wszystko widać. Niestety panele SMD są dostępne tylko w barwie zimnej więc wszystko jest w takiej tonacji.
Zastosowałem 2 Panele SMD o wymiarach 62x22 w wersji po liftowej do tylnej oprawki można włożyć idealnie dwa takie panele jednak na początek nie chciałem bawić się w lutowania itp. więc pozostało na jedna oprawka jeden panel. Co do podświetlenia schowka, dodatkowej lampki pasażera, oraz podświetlenia bagażnika to zastosowałem ledy takie jak na zdjęciu wchodzą idealnie i są na styk jeśli chodzi o wysokość.
Dodatkowe wyklejenie folią może mieć duży wpływ jeśli zostaniecie przy zwykłych żarówkach bo ledy świecą mocno punktowo a żarówki dookoła.
Koszt 140zł z wysyłką. Dużo jak na oświetlenie jednak jak dla mnie strasznie słabo fabryczne świeciło.
I jakieś 30 min zabawy.
Spokojnie będzie będzie tylko muszę poszukać w lublinie sklepu z takimi "tuningowymi" dodatkami. Był kiedyś na Czechowie ale jakiś czas temu go zamknęli niestety.
A co do świateł w środku to lekko przesadziłem bo strasznie mocno świeci ale lepiej mocniej niż słabiej. Ewentualnie jakąś folię zastosuję by uzyskać ciepły efekt.
Też chciałem białego Dustera a za oszczędzone pieniądze dodać coś z akcesoriów, ale mi się moja ładniejsza połówka zbiesiła i został czarny. Echhh, kobiety
Co do KUKa, to chyba najłatwiej zamówić na alledrogo. W sklepie może wyjść drożej.
Co do koloru to przechodziłem chyba przez większość kolorów aut. I z tych doświadczeń powiem że biały jest najbardziej praktyczny przy dzisiejszej dostępności myjni bezdotykowych. Drugie auto jakie mam też jest białe + dodatki czarnego raz na tydzień umyć za 7zł ( dobra myjnia z proszkiem a nie szamponem ) i nie ma żadnych zacieków ani nie zostawia się omijek ( efekt mokrego czystego auta jak wyschnie niestety ) z czasem auto robi się lekko kremowe i dwa razy na rok trzeba umyć na dobrej myjni. Ja robię to po zimie. I przed zimą z dobrymi woskami.
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Maj 2012 Posty: 515 Skąd: Śląsk Cieszyński
Hej, skocz na Krochmalną (między byłą Cukrownią a fabryką Stock), ponoć tam jest jeszcze taki sklep z częściami do PF126p, ale nie dam dokładnie czy taki sklep jeszcze jest.
Dzisiaj podczas mycia zauważyłem odstającą dokładkę do świateł przeciwmgielnych z pakietu look tak mi się wydaje. Żeby nie zgubić ściągnąłem ten plastik ( dobry dowcip z taką taśmą klejącą ma może z 0,5cm szerokości dla chętnych zrobię fotkę ) A żeby nie było głupio ściągnąłem też z drugiej strony też już taśma nie trzymała. A pomiędzy taśmą a plastikiem piasek i inny syf. Teraz się zastanawiam czy auto nie wygląda lepiej bez tego dodatku.
SilverTM, gdyby te nakładki były jeszcze dopasowane do koloru pakietu Look to by było ok, jednak miałem je i jest różnica w odcieniach ... Ja z tego powodu zrezygnowałem z montażu
U mnie był taki sam problem z tymi nakładkami - już kilka dni po odbiorze auta.
Ale pojechałam do ASO i mi podkleili normalnym klejem zamiast taśmą. I teraz już się dobrze trzymają.
Też mi się po zimie odkleiły - wyczyściłem i przykleiłem SIKAFLEXEM -po pół roku nic się nie dzieje - teraz to razem z całym zderzakiem odejdą - jak tym uszczelniłem nakładki nadkoli to po 2,5 roku w żadnym miejscu nie są odklejone.
A co do koloru - jak je miałem w ręce i przyłożyłem do lusterek to się ciut różniły, ale jak są w zderzaku i z niczym się nie łączą to nie wiem jakim bym musiał być ekspertem żeby to odróżnić - a jestem fotografikiem, plastykiem.
_________________ "Omne ignotum pro magni fico" - Wszystko co nieznane, wydaje się niezwykłe
A u mnie cały zestaw ALL ROAD przyklejony na kleju do szyb BOLL-a i nic nie odpada.
Nawet te nakładki progowe co powinny być na wkrętach do progu, też się trzymają. Powiem więcej. Mają się dobrze.
Wróciłem z ASO z przyklejania tych dokładek przy przeciwmgielnych przyklejone na amen.
Dodatkowo podłączyłem zasilenie kamerki z kabla od oświetlenia więc włącza się automatycznie nagrywanie już po otwarciu auta z pilota i wyłącza się jakieś kilka minut po wyjściu z auta.
Przy okazji oczekiwania na "złapanie" kleju nabyłem po całkiem niezłej cenie osłonki przeciwsłoneczne na tylne szyby po rabacie zapłaciłem 287,75zł a jak patrzyłem to te zamienniki dostępne w necie z wysyłką wychodzą 285zł.
Zrobię zdjęcia wszystkiego jak okleję auto.
Zastanawiam się jeszcze nad tylną osłonką przeciwsłoneczną cena 260zł około. Niestety ma napis DUSTER.
Ok wstępnie udało mi się zrobić rzeźbę mocowania zegarów do tej półki i wszystko pasuje. Nie wymaga to żadnej demolki i poza jednym otworem na przepuszczenie kabli wszystko można cofnąć do stanu pierwotnego.
Ale zdjęcia z montażu i podłączenia wstawię jak upora się z tym ASO ( nie ma żadnych problemów ale elektryk zajęty mocno i grzecznie czekam w kolejce ).
Więc niestety na razie zegary będą wyłączone ;) Myślę jeszcze o zamalowaniu tych (srebrnych plastików bo średnio pasują albo na chrom albo czarne )
I na zdjęciach jeszcze oklejenie słupków, wszystkie zasłonki przeciwsłoneczne. I czekam na oklejenie tej metalowej listwy ochraniającej zderzak ( przezroczysta folia ) nie ściągam na razie tej niebieskiej bo ostatnio zmył mi się z niej nadruk i w ASO wymienili ( super jakość )
Zegary analogowe, sygnał będzie z czujników zamontowanych przy silniku. Temperatura silnika z małego obiegu ( wyjście przy silniku ) temperatura oleju oraz ciśnienie z dokładki montowanej pomiędzy filtr oleju a silnik. Przewody i czujniki zostawiam to w rękach ASO zaproponowali rozsądną kwotę i wiedzą dokładnie jak kable przeciągnąć nie demolując połowy auta.
