2013-06-12, 21:03
Centralny zamek - sposób działania
Wysłany: 2014-08-12, 09:49
Nie mam w tej chwili samochodu, by je sprawdził w/g instrukcji od laisara. Sprawdzę po południu jak wrócę z pracy (samochód został "w domu"). ;-)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-12, 09:58
Może nie ogarniam ale dlaczego nie można po prostu otworzyć przedniej klapy, zamknąć samochód pilotem wykręcić akumulator i trzasnąć klapą?
A potem w razie potrzeby otworzyć samochód kluczykiem?
benyo
Wysłany: 2014-08-12, 10:02
Blokowanie zamków drzwi bez użycia pilota
Na przykład, w przypadku rozładowania baterii lub chwilowego nie działania pilota.
Przy wyłączonym silniku i otwartych drzwiach lub klapie bagażnika, nacisnąć i przytrzymać przez ponad 5 sek. przycisk centralnego zamka na konsoli centralnej.
Po zamknięciu drzwi, wszystkie zamki zostaną zablokowane.
Bardzo dobre tłumaczenie :-) w polskiej instrukcji brzmi to prawie identycznie. Jest tylko jeszcze info o tym, że odblokowanie wszystkich drzwi z zewnątrz wyłącznie przy użyciu pilota :-)
Ostatnio zmieniony przez benyo 2014-08-12, 10:03, w całości zmieniany 1 raz
gladki83
Wysłany: 2014-08-12, 10:17
Otwierając za klamkę od środka???
Tak klamką
grapess napisał/a:
Po prostu pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. W moim fordzie wszystkie klamki drzwi można było docisnąć (zastępowały tradycyjny bolec) i wtedy trzaskając drzwiami zamykały się. Tutaj samym kluczykiem poprzez przekręcenie go w drzwiach zamykam tylko drzwi kierowcy, a inne drzwi nie mogę manualnie zamknąć.
Chyba, że przetestuje podpowiedź laisara. Dziwne że nawet jak jest prąd, to zamykając drzwi kluczykiem po przekręceniu nie działa zamek centralny, a tylko zamykane są drzwi kierowcy.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-12, 10:54
Bardzo się cieszę, że w żadnym samochodzie jaki miałem nie było dziwnego patentu z zatrzaskiwaniem się automatycznym drzwi. Nie raz widziałem zdziwioną minę znajomych jak oglądali swoje kluczyki przez szybę auta :mrgreen:
I zaniepokoiło mnie co napisał Laisar, że wciskając pikając i trzymając coś można taki tryb włączyć. :shock:
Wysłany: 2014-08-12, 11:07
grapess napisał/a:
To nie tak jak myślisz. :)
Automagiczne zamykanie drzwi odbywa się w czasie jazdy. Czyli ruszasz, jedziesz sobie, powyżej jakiejś tam prędkości drzwi automagicznie się blokują. Co więcej, jest nawet magiczny patent w sterowniku poduszek powietrznych, który dba o to, żeby w przypadku wystrzelenia poduszek (wypadek) drzwi same się odblokowały.
Jest jeszcze jedno magiczne zamykanie drzwi - kiedy odblokowujesz drzwi z pilota i nie otworzysz żadnych drzwi przez ileśtam sekund, drzwi automagicznie się zablokują. Jeżeli po odblokowaniu drzwi je otworzysz, żeby wrzucić kluczyki do środka, drzwi już się nie zablokują. :)
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pomysłowość ludzka jest niezmierzona i na pewno ktoś już opracował patent, jak zatrzasnąć sobie kluczyki w Dacii, ale wydaje mi się, że w prosty sposób się nie da. :]
Wysłany: 2014-08-12, 13:04
@bebe: Nie - ten fragment instrukcji lodgy dotyczy właśnie zamykania drzwi na postoju.
Dez/aktywację blokowanie zamków w czasie jazdy wykonuje się tym przyciskiem przy działającym silniku.
bebe napisał/a:
Da się bardzo prosto (: - przy otwartym bagażniku zamykasz zamki pilotem, odkładasz kluczyki do auta, żeby wziąć jakiś bagaż i zamykasz drzwi. Finito <:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-08-12, 13:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-12, 13:06
gladki83 napisał/a:
Tak klamką
Muszę to sprawdzić jak się wybiorę następny raz do saloonu, bo aż trudno w to uwierzyć...
TSD instrukcja podaje jeszcze drugi sposób ręcznego zablokowania zamków - na rancie drzwi jest podobno wihajster do przekręcenia...
Wysłany: 2014-08-12, 14:35
Jeśli nie działa wyłącznik otwarcia drzwi kierowcy (który włącza lampkę pod sufitem), to zatrzasnąć klucze jest bardzo prosto. Otwiera się samochód pilotem, wsiada, wkłada kluczyk do stacyjki (moduł kabiny nie odnotowuje otwarcia drzwi, bo wyłącznik drzwiowy nie działa), należy wysiąść (żeby np. wyjąć liścia spod wycieraczki) ... auto samo się zamyka po 30s od otwarcia. :idea: 8-)
Ostatnio zmieniony przez eplus 2014-08-12, 17:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-12, 14:58
przekręcenie stacyjki również powoduje efekt jak otwarcie drzwi .
A nie znam nikogo kto wsadza kluczyk do stacyjki i go nie przekręca ...
kris konin
Model: duster
Silnik: 1,6 benzyna
Wysłany: 2014-08-12, 15:14
ja miałem xsarę picasso i mi padał aku to zostawiałem auto otwarte pod blokiem a aku do domu, na szczęście się ąaden pasażer w nocy nie przysiadł
gladki83
Wysłany: 2014-08-12, 16:16
Służy on do zablokowania drzwi od wewnątrz. Np. żeby dziecko nie otworzyło drzwi podczas jazdy.
Ze środka nie otworzysz, możesz to zrobić tylko z zewnątrz :)
Wysłany: 2014-08-12, 16:46
gladki83 napisał/a:
Nie - chodzi o wihajster znajdujący się obok blokady anty-dziecięcej i mający działanie dokładnie odwrotne: umożliwia otworzenie wyłącznie od środka.
(Czy ja naprawdę jestem jedyny, który w ogóle kiedykolwiek zagląda do instrukcji? d; ).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-08-12, 16:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-08-12, 17:26
A w dustrze potrafili zrobić normalnie: 4 zewnętrzne zamki ( przednie drzwi, klapa bagazni i korek paliwa), włącznik centralnego a prócz niego 4 solidne rygle. Czy nie przesadzają z tą oszczędnością?
Wysłany: 2014-08-12, 17:41
No właśnie wystarczy zaryglować drzwi tylnego rzędu a przód otwierać z kluczyka
Wysłany: 2014-08-13, 15:15
gladki83 napisał/a:
Panowie Lodziarze!
Sam już sprawdziłem na własnej skórze zasadę zamykania drzwi nawet bez akumulatora na pokładzie.
Tak jak pisał kolega laisar, tam jest we wszystkich drzwiach oprócz kierowcy i bagażnika (tam jest zewnętrzny zamek) jest taki okrągły wihajster do ZAMYKANIA drzwi. Otwierasz drzwi, przekręcasz kluczykiem lub płaskim śrubokrętem lekko w prawo (prawe drzwi przednie i tylne), a lewe tylne drzwi przekręcamy w lewo i zamykamy auto (zewnętrzną klamką już nie otworzycie drzwi). Drzwi od kierowcy zamykamy kluczykiem od zewnątrz, bagażnik na swój zamek na kluczyki i wszystko jest zamknięte ;-)
Aby otworzyć auto to chyba już jest proste. Kluczykiem otwierasz od strony kierowcy, a pozostałe drzwi wewnętrzną klamką. Ot, cała filozofia. :-D
Ostatnio zmieniony przez route2000 2014-08-13, 15:16, w całości zmieniany 1 raz
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2014-09-24, 10:51
http://www.daciaklub.pl/f...1652074#1652074
pawelg napisał/a:
Musiałem przeżyć kilka dni bez pilota - zamykanie całego samochodu kluczykiem w wypadku Dustera jest pewną filozowią ;-)
Na taką ewentualność jestem przygotowana, oto skuteczna eliminacja filozofii: nacisnąć przycisk zamka centralnego na konsoli - wówczas do zamknięcia kluczykiem pozostają jedne jedyne drzwi :mrgreen:
pawelg
Model: Duster II 4x4
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-09-25, 08:11
mrówa napisał/a:
pawelg napisał/a:
A skądże, na tyle inteligencji jeszcze we mnie było.
Niestety - zamki da się zamknąć przy pomocy przycisku zamka centralnego tylko kiedy wszystkie drzwi są zamknięte, a otworzenie drzwi kierowcy automatycznie otwiera wszystkie - kółko się zamyka. Trzeba ręcznie zamykać tylne drzwi od środka a potem latać dookoła samochodu i zamykać przednie oraz bagażnik...
p,paw
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2014-09-25, 08:23
pawelg napisał/a:
Co za głupi system! :shock: U mnie na szczęście można zamykać przy otwartych drzwiach, a otwarcie drzwi od środka nie otwiera pozostałych drzwi. Dodatkowo, pasażerowie siedzący z tyłu nie otworzą drzwi i nie mogą wysiąść, dopóki nie nacisnę przycisku otwierania :-P
Wysłany: 2014-09-25, 09:57
pawelg napisał/a:
A to nie działa przypadkiem tak jak w lodgy?
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-05-11, 13:42
Odkurzam.
Wersja Laureate, pilot działa na wszystkie zamki, sam kluczyk tylko na dany zamek.
Ale zauważyłem coś jeszcze - jak są zablokowane drzwi to pociągnięcie klamki wewnętrznej kierowcy otwiera wszystkie drzwi. Cóż to za dziw? Może jednak da się zrobić tak, aby klucz z automatu otwierał wszystkie drzwi a nie tylko jedne?
Ostatnio zmieniony przez Bartosz81 2015-05-11, 13:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-11, 14:44
Bartosz81 napisał/a:
Oczywiście, że się da - przecież w wersji Ambiance tak to właśnie działa. Tylko że może wymagać to wymiany siłownika zamka na taki, który po przekręceniu kluczyka wysyła sygnał do "sterownika" centralnego zamka (czyli UCH).
Ewentualnie jest to kwestia podpięcia odpowiedniego kabelka, jeśli sam siłownik ma wyjścia, a jedynie nie podłączone - ale numery części są inne, więc na to bym nie liczył... Sprawdzić jednak nie zaszkodzi: przy otwieraniu kluczykiem powinno się pojawić napięcie na pinie nr 1 w gnieździe siłownika, a przy zamykaniu - na pinie nr 4. Wtedy należy podpiąć je - odpowiednio - do pinów nr 8 i 17 w brązowej wtyczce UCH.
Koszt takiego siłownika zamka - 500 zł, numer OE dla drzwi kierowcy - 8200735225.
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
  Wysłany: 2016-05-24, 13:06   Ryglowanie zamków przy otwartych drzwiach - Lodgy 2016
Ktoś się orientuje czy istnieje możliwość przeprogramowania centralnego zamka tak aby ryglował zamki mimo otwartych drzwi?
Teraz jak zamknę pilotem przy zamkniętych drzwiach to zamyka, jak trzymam wciśnięty czujnik tylnych drzwi to zamyka, jak są jedne drzwi otwarte to NIE ZAMYKA :cry:
Przy dwójce szkodników na fotelikach brakuje ręki do zamykania autka, a tak to bym sobie wrota pootwierał zamknął brymkę i dopiero bąble wypakowywał :D. Szczeniaczek tak miał. Tęsknię do tego. :cry:
Było: 126p(2002), VW Jetta 1980(2002-2004), Megane Scenic 1998 1.9 DTI (2013.04-2016.01)
VW Polo FOX 1,0 1990 (2004.10-tragicznie 2016.04)
Jest: Lodgy 1.6 SCe (2016-nadal), LR Freelander 1.8 (2017.05-nadal)
Wysłany: 2016-05-24, 13:27
Masz przecież blokadę otwierania tylnych drzwi od środka ....
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
  Wysłany: 2016-05-24, 13:32
Zgadza się.
Mi zależy na tym, żebym mógł otworzyć drzwi na oścież i kliknąć na kluczyku zamknij i zamki się ryglują a ja mam wolne ręce na wyjmowanie dzieciaków z auta. Potem mając bąble pod pachami tylko "kopne" wrota i mam zamknięty samochód od zewnątrz :-)
Tak to działało w Scenic-u, ale w Lodzi nie chce :-(
Ostatnio zmieniony przez Nargo 2016-05-24, 13:33, w całości zmieniany 1 raz
