zresztą widziałem nie jeden mini van bardziej brzydki niż lodgy, ale jak się pokombinuje przy niewielkim nakładzie finansowym ten nasz vanik wygląda zajebiscie i ja nie narzekam
ja mam 6 sezon tej firmy felgi i sa ok a w drugim aucie 3 sezon dodam ze na oponach zimówkach i nie narzekam, z tym ze mnie się srebrne nie podobają ;) ps masz problem zadzwon do zajkiewicza i porozmawiaj i ci doradza szybciutko ;)
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-04-01, 10:22
Przy 17 powinieneś zastosować opony 205/45/R17 a przy takim profilu wjazd w każdą dziurę skończy się zniszczeniem opony. O komforcie podróży nie wspomnę. Jeśli felga ma ET43 i mniejsze to przy pasującym rozstawie śrub powinno być OK.
Mam pytanie i to tak dość poważne. Szukam grzebie i nie moge konkretnie znaleźć jaki rozmiar mają mieć felgi aluminiowe do Dokkera zdarzyło mi się już w życiu kupić niby takie jak mają być a potem w praktyce wychodziło ,że ET mimo że książkowe to nie jest dobre bo felgi wbijają się w nadkola. Teraz chciałbym tego za wszelką cenę uniknąć, a zimówki trzeba by założyć na dniach więc przy okazji letnie by poszły na alu.
Wysłany: 2015-12-30, 10:53 Felgi z Logana nie pasują do Lodgy???
Mam taki mały problem, dobrze gdybym rozwiązał go dzisiaj.
Otóż kupując nową Lodgy dostałem gratis komplet opon zimowych, chciałem je założyć na felgi 15 cali (oryginalne) z Logana. Serwis chciał to zrobić, a tutaj zonk... felgi zaczepiają o uchwyt szczęk hamulcowych z przodu... z tyłu za to pasują.
No i wyszło na to że Lodgy odbieram na oponach letnich, a z felgami muszę coś wymyślić...
Mam w zanadrzu plan B, czyli wykorzystanie starych trochę podrdzewiałych felg na których teraz stoi Logan. Jest nadzieja że one będą pasować. Pytanie tylko czy to ma sens?
Podobno nowa felga zamiennik jest do kupienia za 160zł, nowe oryginalne w salonie 200zł.
Prawdę mówiąc to nie wiem jak stare są te felgi, ja kupiłem je jako używane, może mają już 20 albo i 30 lat (?!?). Grunt że są proste, niepogięte, rdzę widać na wierzchu, ale poza tym nie było z nimi problemu. Poza tym można je będzie w przyszłości zamienić na nówki, gdy nadejdzie czas wymiany tych nieszczęsnych czujników ciśnienia na nowe...
