2019-07-16, 07:49
Radio CB + antena? Co kupić, gdzie i jak zamontować
Wysłany: 2014-10-01, 23:34
Co sądzicie o takiej:
CB PRESIDENT VIRGINIA
Mała, nieźle się komponuje z linia dachu, Zasieg od 2-5 km. Taki antymisiek. Na trasę bym kupił coś wyższego ;-)
http://allegro.pl/preside...4602066806.html
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-10-01, 23:36, w całości zmieniany 1 raz
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2014-10-02, 14:22
Równie dobrze możesz drut podłączyć :) to nie antena.
Wysłany: 2014-10-02, 18:11
Zdzisiu , jaką używasz antenkę ?
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2014-10-03, 19:07
zdzisiu27 napisał/a:
A Ty jeździsz, czy Dacia to kabina radiooperatora?
Zeszłego lata szwagier jechał ze mną nad morze. Pożyczyłem CB od brata, króciutką antenę z marketu miałem w domy (wtyk na skrętkę, w paluchach rzeźbiony), wtyczkę od zapalniczki też na szybko stworzyłem.. Działało jak należy.
Co Wy robicie z tymi CB radiami? Do czego Wam to służy? Jak kupowałem do ciężarówki, to brałem najtańsze, gdzieś miałem nazwę anteny i też działało.
Wysłany: 2014-10-03, 20:13
Kupiłem okazyjnie Sirio AS-100. Mniej sieją w niej silniczki wycieraczek i spryskiwacza niż w tanim hustler IC-100. Jednak będę polował na President Virginia jako miejską alternatywę.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-10-04, 07:48
Ikarusiarz napisał/a:
Też mnie tacy jak on bawią, to ludzie z gatunku tych od złoconych wtyczek w sprzęcie rtv.
Co z tego, że nawet krótki bacik w zupełności wystarcza, skoro "znafcy" będą się upierali że musi być 2,5 m.....
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2014-10-04, 11:53
Santiago 1200.
Wszystko można kupić, najtańsze radio i najtańsza antena też działają, ale...
no właśnie, jest takie małe ale.
malutkie.
otóż jak kiedyś zasmakujesz lepszego radia i lepszej anteny, to nagle z szumu wyłania się obraz dobrej jakości głosu, dużego zasięgu, braku hałasu w samochodzie.
CB radio ma to do siebie, że jest to fala 11 metrów. Czyli BARDZO DŁUGA.
Po to wymyślono cewki i inne cuda, żeby dopasować trochę fizykę do możliwości na samochodach.
Im krótszy bacik, tym gorzej z odbiorem. Antena ćwierćfalowa (2,75 metra) byłaby w aucie ideałem. No ale się nie da...
Więc powstają różne wynalazki.
Zamontuj sobie kiedyś na samochodzie normalny uchwyt, dobrze uziemiony, do tego włóż takie Santiago 1200. A potem porównaj z magnesówką, np. popularnym Hustlerem.
To jest przepaść.
Oczywiście jak ktoś chce niewiele słyszeć i być słyszalnym niezbyt daleko, to wolna wola i wolne pieniądze.
Dla mnie minimum przyzwoitości to półtora metra bata na dachu i radio typu President Herbert a do tego przyzwoity mikrofon, typu Densei. To jest zestaw, który nie męczy ucha i daje dobre osiągi.
Ostatnio zmieniony przez zdzisiu27 2014-10-04, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-04, 12:36
Santiago 1200.
malutkie.
A po co Ci to?
Koniecznie musisz usłyszeć akurat z 10 km, że jeden tirowiec klnie na drugiego?
Ja na krótkiej antence pozwalającej na wjazd do garażu bez wyłażenia z auta, słyszę rozmowy z drugiej strony pół milionowego miasta, więc tak czy tak ZMNIEJSZAM zasięg.
Wysłany: 2014-10-04, 14:22
Cav napisał/a:
Tylko czy osoba na drugim końcu miasta wielkości Poznania Cie usłyszy ? Czasem warto w zapasie mieć możliwość dwustronnej komunikacji na dystansie 4-6 km zamiast nasłuchu. Oczywiście każdy wybiera co dla niego jest najlepsze. Też dlatego planuje kupić krótszą antenkę do miasta zaś dłuższa 1 metrowa będzie na trasy.
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2014-10-04, 17:01
Cav napisał/a:
Słyszysz śmietnik a nie pół miasta.
Posłuchaj u kogoś dobrego radia na dobrej antenie to zrozumiesz o co chodzi.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-04, 17:38
Cav napisał/a:
W jakim celu miałaby mnie słyszeć osoba na drugim końcu Poznania?
Nawet bym nie chciał, bo i po co?
A na trasie - zazwyczaj wystarcza, dla 1% przypadków nie będę kupował dłuższej anteny, a już na pewno dziurawił samochodu.
Zwłaszcza że nie widzę in plus różnicy między 70 cm Lemmem, a 30 cm Titanium (czy jakoś tak).
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-04, 17:39
Cav napisał/a:
Słuchałem u kuzyna w TIR-ze, podtrzymuję zdanie że nie mam takich potrzeb.
Nie bronię nikomu mieć, ani posiadać złotych cinch-y.
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2014-10-05, 06:09
Proponuję, żebyś nie pisał o rzeczach, o których nie masz pojęcia, bo to już kolejny wątek, gdzie wprowadzasz ludzi w błąd.
Gdybyś uważał na lekcjach fizyki w szkole, to byś wiedział jak działa antena samochodowa do CB radia i nie pisał takich głupot, że nie ma różnicy czy ma się krótką antenę czy długą.
Wszystkie anteny fizycznie krótsze od 2,75 m mają zawsze zysk ujemny. Im antena na mobila jest dłuższa fizycznie tym jest lepsza. Nie ma anten krótkich i o dużym zysku. Zysku, rozumianym jako czułość odbioru i skuteczność nadawania.
Anteny krótsze niż 1 metr mają zasięg nadawania około 2 kilometrów w mieście, do 5 w terenie (rozumiane jako mobil2mobil). W dobie elektronicznego chińskiego śmietnika parametry takich anten są dodatkowo pogarszane kiepskim torem odbiorczym, brakiem filtrów, beznadziejną czułością i selektywnością w cb radiu.
Podsumowując
1 metr jak wspomniana wyżej Sirio A100 to absolutne minimum. Odbiór znacząco poprawi też mocowanie stałe na samochodzie, co pozwala uzyskać dobrą masę. Niekoniecznie trzeba coś wiercić, można dać uchwyt na klapę. Antena powinna być w całości NAD dachem. Najlepsze warunki dają anteny typu Santiago 1200.
Druga rzecz - jeśli CB radio ma być używane często, to lepiej zainwestować w markową antenę (np. Sirio, Sirtel), bo te anteny są zbudowane z dobrych materiałów i cewki w nich nie ulegną np. zawilgoceniu (co oznacza znaczący spadek osiągów.
Trzecia rzecz i ostatnia - jeśli dużo jeździsz i chcesz mieć dobrą jakość odbioru, to najlepsze są nieco bardziej rozbudowane radia, które charakteryzują się wysoką czułością i selektywnością (odpornością na skrośne, zakłócenia z innych kanałów), mają dobrej jakości tor odbiorczy z filtrami. Ideałem dla mnie osobiście jest pierwszy model President Herbert. Bardzo przyjemny dźwięk i świetna jakość nasłuchu. Funkcja bardzo przydatna w samochodzie to ASC (auto squelch).
Tyle w temacie.
Wysłany: 2014-10-05, 10:47
Zdzisiu , nie przekonasz Cava. Jak jemu pasuje krótka antenka to jego sprawa. Na szczęście do nasłuchu z faktycznie wystarcza. Tylko kolega Cav ma specyficznie irytujący sposób argumentowania swoich racji.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-05, 11:30
Gdybyś czytał na co odpowiadasz, to nie wypisywałbyś takich głupot.
Przeczytaj czy ja gdzieś napisałem, że dłuższa antena nie robi różnicy.
Jak nie znajdziesz to odszczekaj swoje pyskówki, o ile masz tyle cywilnej odwagi.
A jak nie - to wypisuj swoje kłamliwe wypociny bez ładu i składu dalej sobie sam - PLONK WARNING
HINT: napisałem TYLKO że nie widzę różnicy między dwoma KONKRETNYMI posiadanymi przeze mnie antenami, obydwie są na magnesie, z tym samym radiem i samochodem.
A wręcz zaryzykowałbym twierdzenie, że teoretycznie gorsza i krótsza antena pracuje mi lepiej.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-10-05, 11:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-10-06, 05:04
Koledzy proszę o powstrzymanie się od komentarzy, bo znowu będę musiał sprzątać.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2014-10-06, 18:36
Dlatego zadałem pytanie: Co Wy z tym robicie. Normalnemu użytkownikowi potrzeba jest dowiedzieć się, czy droga przejezdna, czy suszą (ja przestrzegam przepisów, ale czasem się gubię w gąszczu znaków). Jak jeździłem na TIR-ach to pogadałem czasem z kolegą, który trzymał się 500 metrów ode mnie. Do tego potrzeba jest kawał anteny i jakieś tam radio. To wystarczy.
Wysłany: 2014-10-06, 21:40
Czasem warto zapytać o drogę, knajpę, ciekawe miejsca poza terenem zabudowanym. CB to nie tylko antymisiek ;-) Wtedy większy zasięg nadawania/odbioru się przydaje.
Z nowo nabytą antenką wymyśliłem, że antena będzie stała na środku dachu, tuż przed belką bagażnika. Na wszelki wypadak, jakby się pochyliła to nie wywróci się. Przewód zamierzam ukryć/osłonić peszlem, i przymocować go "trytytkami" do belki bagażnika. Tam zostanie podstawa magnesowa z nakrętką. Sam bat będę zdejmować.
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2014-10-06, 21:55
dobra lokalizacja na antenę.
Wysłany: 2014-10-08, 22:05
Zainwestowałem w reflektometr do strojenia anten cb. Jakby ktoś z Wawy potrzebował zestroić swoją antenę z samochodem służę pomocą.
Ponadto drogą kupna na allegro nabyłem niewielką antenkę do miasta SIRIO MICRO 30 MAG
Cav będzie ze mnie dumny ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-10-12, 21:46, w całości zmieniany 2 razy
Mona77
[Usunięty]
Wysłany: 2017-03-28, 11:08   CB Radio
Chciałabym prosić osoby korzystające z CB radia o uwagi na temat użytkowania tego typu sprzętu we wszystkich modelach Dacii. Ja co prawda planuje dopiero zakup Dustera z silnikiem Diesla ale jestem już prawie pewna zakupu więc najbardziej mi zależy na informacjach na temat CB właśnie od osób posiadających ten model (PH2). Takiego tematu nie znalazłam a myślę, że wiele osób będzie zainteresowanych uzyskaniem podobnych informacji. Do brzegu - proszę o informacje o sposobie montażu anteny (magnes, uchwyt (klapa,reling) a może dziura), modelu anteny, sposobie i miejscu montażu radia, sposobie zasilania (zapalniczka, akumulator), rodzaju (modelu) radia. Najważniejsze - czy występują zakłócenia (od silnika lub innych zakłócaczy) i jakie są ogólne wrażenia z użytkowania, problemy, uzyskiwane zasięgi łączności itp. Zdjęcia mile widziane. Pozdrawiam, Mońka
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2017-03-28, 12:01
Mona77 parę uwag; antena im dłuższa tym lepszy zasięg. Najwygodniejsze anteny są "łamane". Jeśli parkujesz na dworze, to może być na magnes /pod nim oczywiście specjalna ochronna naklejka/. W garażu , antena musi być albo krótka, łamana, bądź na specjalnym uchwycie mocującym do klapy bagażnika obniżającym punkt wsparcia. Dacia odradza wiercenia dziur! Najlepiej wszystko dobierać u montażysty bezpośrednio, bo tam człowiek odpowiednio wystroi antenę, a nie robić na łapu capu. CB mają filtry na zasilaniu, więc nie zakłócają.
Mona77
[Usunięty]
  Wysłany: 2017-03-28, 14:49
paul7 dziękuję za tych kilka uwag ;-) Ogólne zasady działania CB znam, bo korzystam od.. paru lat ;-) Chodziło mi o konkretne realizacje instalacji i osiągnięte efekty. I zakłócenia - może nieprecyzyjnie piszę - chodziło mi o to, czy w CB nie ma zakłóceń.
majkel
Rocznik: 2024, był 2015
Wysłany: 2017-03-28, 14:53
Ja mam zamontowane koło prawej nogi na tunelu środkowym najmniejsze CB radio na rynku, gruszka wisi tuż obok. Miejsca jest wystarczająco dużo, a zasilanie z gniazda zapalniczki - zero zakłóceń. :-)
CB radio nazywa się CRT One, a zdjęcie poniżej.
Plik ściągnięto 10408 raz(y) 9,99 KB
Wysłany: 2017-03-28, 19:16
W Lodgy mam zamontowane tak
