Belki / poprzeczki na relingi - duster
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2013-07-04, 07:19
tomala72 napisał/a:
Ja mam te biedronkowo-liedlowe i są za tą cenę do zaakceptowania lecz maja jedną dość poważną wadę:
A mianowicie przekrój relingów w dusterze jest bardziej kwadratowy i mocowanie tych belek (a propos, śruby w nich rdzewieją) ledwo go chwyta co czyni je ryzykownym do założenia ciężkiego boxa lub paru rowerów.
Ja dużo na bagażnik dachowy nie zarzucam ale do dustera pasują bardziej mocowania o takim przekroju:
http://allegro.pl/bagazni...3356537637.html
przejeździłem na tych belkach z zamontowanym boxem dwa sezony zimę i lato. Uwierz mi, że nie ma żadnego zagrożenia. Nawet facet, który montował mi boxa powiedział, że są ok i wystarczająco dobrze zamocowane.
Wysłany: 2014-06-02, 12:53
Od 12 czerwca w sklepach Lidl będą w sprzedaży belki aluminiowe do relingow w cenie 149 PLN
Wysłany: 2014-06-02, 13:00
Dar1962, a skąd taka informacja, bo na stronie lidlowskiej nie ma żadnej wzmianki o belkach?
Wysłany: 2014-06-02, 17:12
słabo szukałeś :-P - oferta 09-15.06
http://www.promoceny.pl/gazetka/13283/p/19/#letpg
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-06-02, 17:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-06-12, 12:27
Wlasnie jestem w lidl i ogladam te poprzeczki. Nazwa "Brio" sadzac po napisach produkt z Italii. 90 kg nosnosci atest TUV. 3 lata gwarancji. Bardzo estetycznie i solidnie wyglądaja. Z opisu nadaja sie do starego Dustera i Sandero Stepway. Posiadaja zamki na klucz. Fotki potem bo sieć marna i telefon ładuje strasznie powoli
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-06-12, 13:38, w całości zmieniany 2 razy
rakso70
Model: Duster 4x4 + LPG
Silnik: 1.6, 16V.
  Wysłany: 2014-06-12, 12:31
Dar1962 napisał/a:
Kurza twarz, jak mawia dr Kidler, normalnie transmisja online :) :) :)
Wysłany: 2014-06-12, 12:34
A czy by pasowały do Lodgy? Mam relingi takie przy samej karoserii? :shock:
Wysłany: 2014-06-12, 13:45
jeżeli profil relingów w Lodgy jest identyczny jak w starym Dusterze i Stepwayu (a zakładam,że jest) to na 99% powinny pasować. Ostatecznie można zwrócić. Lidl nie robi z tym problemów, wystarczy okazać paragon
Plik ściągnięto 204 raz(y) 80,63 KB
Plik ściągnięto 185 raz(y) 63,92 KB
Plik ściągnięto 188 raz(y) 56,72 KB
Plik ściągnięto 160 raz(y) 51,15 KB
Plik ściągnięto 175 raz(y) 90,7 KB
Plik ściągnięto 168 raz(y) 55,83 KB
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
Wysłany: 2014-07-07, 19:35   Aguri Prestige
Aguri Prestige NIE pasuje do Dustera (starego na pewno bo sprawdziłem, a do nowego z dużym prawdopodobieństwem też nie).
Przede wszystkim aby chwycić reling trzeba założyć śruby dłuższe o około 2cm. Ale nawet taki zabieg nie daje pewnego mocowania bo dolny chwyt powinien z jednej strony opierać się o krawędź relingu, po środku śruba, a z drugiej strony oparcie na stopie belki. Tymczasem tego ostatniego oparcia nie ma chyba, żeby wykrzywić cały element i naruszyć osadzenie "nakrętki". Estetycznie też wygląda to dosyć głupawo, bo elegenacka aerodupolotnicza belka, a chwyt jak jak do usrsusa 360.
Ponadto dla kogoś kto potrzebuje aby przednia belka była maksymalnie z przodu to niestety ale jest ona za krótka. Maksymalnie blisko przedniej szyby można zamontować około 18cm przed dostępnym miejscem na relingu. Oczywiście możnaby rozwiercić szczelinę regulacyjną o jakieś 1cm z każdej strony ale nie o to w tej zabawie chodzi.
Zwracam belki sprzedawcy.
firefox
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2014-08-25, 12:58   Dacia Duster - bagażnik AGURI Prestige P2
kto z forumowiczów ma taki bagażnik i jest z niego zadowolony lub niezadowolony?
Prośba o opinię, gdyż chcę taki jutro kupić za ok. 300zł.
Czy jest wart swojej ceny?
Czy kradną takie ustrojstwa z auta? ten ma zamki, ale pytam....
Podoba mi się, że nie powinien stwarzać dużych oporów i nie jest wyższy od relingów.
Bagażnik będzie jeździł na DD z 2010 (przez face liftingiem).
firefox
brian7414
Model: Duster 4X4 ph 2
Silnik: 1.6 16V Pb,LPG,CB
Wysłany: 2014-08-25, 15:43
Jeśli idzie o kradzieże w Octavii jeździłem 12 lat i nic się nie stało a miałem wszystkie zamki w bagażniku plus dwa w boksie . Jest jedyna groźba iż złodziej może posiadać tzw klucz matkę i za jego pomocą może wyjąć zamki a co za tym idzie i zdjąć bagażnik. W Skodzie miałem taki klucz a w Dusterku już z bagażnikiem go nie dali.
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-08-25, 15:45
ja kupowałem w tym roku bagażnik i rozważałem zakup aguri. niestety do dustera po lifcie nie robią. rozmawiałem ze sprzedawcą w sklepie z bagażnikami i pokazywał mi ten model. jego zdaniem nie pasuje on również do dustera I. można go zmodyfikować dłuższymi śrubami ale odradzał tego typu działanie. ogólnie pomimo, że teoretycznie pasuje do DDI sprzedawca mówił że do dusterów to nie jest pewne rozwiązanie.
firefox
Wysłany: 2014-08-25, 19:44
A co kupiles?,wg katalogu aguri pasuje do dd1
firefox
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-08-25, 22:25
kupiłem oryginał, tj. bagażnik robiony przez thule. z kuponem -20% nie wychodził tak strasznie cenowo bo około 400 zł. katalog katalogiem ale jeśli masz blisko sklep z dużym wyborem bagażników, jedz i załóż na próbę. ja tak zrobiłem.
Ostatnio zmieniony przez waldek72 2014-08-25, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
Wysłany: 2014-08-26, 20:40
Tu opisałem swoje krótkie doświadczenia z Aguri w starszym Dusterze. Jeśli nie musisz to polecam nie powielać moich doświadczeń, chociaż jak widać poniżej cytowanego wątku są tacy, którzy zamontowali Aguri do HP2 i uważają, że wszystko jest ok. Ja swoje poszukiwania skończyłem na Thule 775 z belkami Wingbar niestety ponad dwukrotnie droższymi. Przygodę z Aguri odbieram jednak dosyć pozytywnie bo miałem komfort na żywca porównać je z Thule. Uwierz mi, nie ma żadnego porównania.
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
Wysłany: 2014-08-26, 20:50
gbyrka napisał/a:
Moje Aguri
Zrób proszę foty chwytów do relingów od strony osi symetrii auta.
Jak mocno skręciłeś śruby?
Jak bardzo ufasz plastykowym profilom łączącym chwyty z belkami mając 50kg pudło na dachu i 130kmh na liczniku?
Dlaczego przedniej belki nie zamontowałeś najbliżej jak można tylko jakieś 15-20cm dalej?
Moim zdaniem Aguri Prestige nie powinno być dopuszczone do montażu z Dusterem.
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-08-26, 22:09
jeśli masz zapłacić 379 zł i być ciągle niepewnym to odradzam. dodaj parę groszy a z kuponem -20% (chyba są na dacia.pl po zarejestrowaniu) bagażnik oryginał robiony przez thule wychodzi około 400-410 zł. jeździłem z nim z rowerami i boksem i spokojnie polecam.
janzet
Wysłany: 2014-08-27, 07:29
Zastanawiam się nad tym Aguri by nie iśc ciagle w górę, na relingi zwykłe belki + mocowanie to 5-8 cm w górę w zależności od mocowania i grubości belek. Chcę zamontować wysoki box a bramę garażową mam niestety nie wysoką. Jak pożyczyłem wielki box thule i "normalne" belki na relingi to mi zabrakło 1,5 cm aby z nim wjechać do garażu.... :lol:
Aguri mnie ratuje (chyba) i inne rozporowe, a nie belki nakładane na wierzch na relingi, szkoda że komentarze są tak niejednoznaczne. Aguri na Dusterze II wygląda na zdjęciach na OK.
janzet
Wysłany: 2014-08-27, 07:42
Aguri wyglada tu OK, zastanawiam sie jak będzie z dużym boxem powyżej 120kmh
Wszak te łapy dolne chyba nie są w idealnej pozycji trzymającej reling. Nie widać dokładnie tego na zdjęciu.
Wydaje mi się jednak że katalog Aguri nie dokładnie opisuje model. Wg ich tabeli to P2 a wg pomiarów to P3 powinno być. Wtedy może belka obejmie rozstaw relingów z przodu (ok 955-960mm)
AGURI prestige.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 610 raz(y) 56,3 KB
Wysłany: 2014-10-01, 15:30
w Lidl
Plik ściągnięto 188 raz(y) 125,97 KB
Wysłany: 2014-10-02, 08:17
Tylko nie wiem czy będą pasowały do Lodgy (mam takie jakby rynnowe relingi).
Wysłany: 2014-10-02, 16:06
raczej na pewno nie pasują do nowego Dustera (ma sporo grubsze belki relingów) o reszcie nie wiem ale Lidl nie robi trudności ze zwrotem
