problem z regulacją świateł z kabiny
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2014-11-04, 18:37   problem z regulacją świateł z kabiny
Chodzi o światła mijania.
Jak autko było nowe to regulacja była powiedzmy od godziny 9 do godziny 12stej (90stopni), światła dało się dosyć wysoko podnieść i opuścić.
Obecnie regulator kręci się od godziny 7 do 13stej ale świateł nie można już podnieść tak wysoko (są poniżej tego co powinno być na badaniu lub praktycznie ledwo się łapią).
Jest tam jakaś linka która się rozciągnęła? Czy ktoś może podpowiedzieć jak przywrócić to do stanu początkowego?
Wysłany: 2014-11-04, 23:31
Nikita_Bennet napisał/a:
Tak.
Być może.
Albo jest źle zapięta do siłownika przy reflektorze (OIDP da się wyregulować) lub samo serwo źle umocowane do lampy.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2014-11-05, 09:00
Regulacje zrobię samemu??
Źle reagują obie lampy. Obie świecą za nisko.
Wysłany: 2014-11-06, 18:52
OIDP to tak, ale oglądałem to dość dawno - przy wymianie lampy.
Zdejmij po prostu gumowy kapturek i wykręć serwo z reflektora, będziesz wszystko widział.
(Chociaż przydałaby się najpierw druga osoba, żeby pokręcić z kabiny regulacją, a Ty mógłbyś zobaczyć czy i jak działa).
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-11-06, 21:47
a wymieniałeś sam żarówki i nie byłeś na ustawieniu ponownym świateł? teraz jesień jedź do jakiego serwisu niech wyregulują najpierw ustawienie świateł może machniesz to za darmo , potem zobaczysz
