Felgi do Dustera
janzet
Wysłany: 2014-11-11, 23:32
Dominus napisał/a:
Domel2250 napisał/a:
Właśnie oglądam takie felgi:
http://allegro.pl/show_it...acf77d00be2ff62
Pasują do QQ i do Dustera też powinny, tylko czekam na odpowiedź od sprzedawcy w sprawie danych o otworze centrującym. Martwiło mnie też ET, ale jeżeli ludziska jeżdżą na ET 40, to ET 42 tym bardziej powinno być ok.
A tak przy okazji, ktoś miał do czynienia z tymi felgami, nie pękają przy byle dziurze jak chińszczyzna z przed kilku lat???
O ile się nie mylę kolega Piotr_K ma te felgi
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=100
ET będzie ok jak pójdzie z 50 na 42 , Ja też mam w tą stronę przesunięcie (ET43) i kola poszły na zewnatrz, ale wszystko chodzi cacy.
Wysłany: 2014-11-16, 11:22
Zastanawiałem się czy ten post nie powinien pójść do tematu "felgi dustera" ... w razie czego proszę o przeniesienie....
Ale wracając do tematu polerka stalówek mi chodzi po głowie :evil: :
Przed
Po
Chciałbym też tak zrobić stalówki u mnie w daćce, zawsze mi się takie podobały felgi a jeszcze na czarnej daćce ... mmmm ... :mrgreen:
Pytanie jest czy faktycznie będzie to jako tako nierdzewieć ?
Gościo z tego zagranicznego forum napisał , że pociągnął to wszystko bezbarwnym lakierem. Ale nie wiem czy będzie się trzymał takiej powierzchni spolerowanej :roll:
Z drugiej strony teraz są dobre lakiery do stali typu hammerite, który trzyma się stali i może bezbarwny też by był.
Ile by to kosztowało takie spolerowanie rantu w stalówce do daćki 16''?
Wysłany: 2014-11-16, 12:02
Taka moja mała wizualizacja jakby to mniej więcej wyglądało na dusterze ( wybaczcie za brak umiejętności do painta :) 8-)
Wysłany: 2015-02-03, 00:21
Czy do DD 16'' o rozstawie 5x114.3 i ET50 fabrycznemu , śr piasty bodajże 66.1mm
będą pasowały felgi np z Mazdy 3, 6 itd ?
http://allegro.pl/alu-fel...5051412078.html
o tym samym rozstawie , szerokości 6.5J lub 7J i średnicy piasty 67mm ?
6x16 H2 ET50, 5x114,3, niektóre tam w maździe mają chyba też ET40
Chyba różnią się tylko śr.piasty . Ciekaw jestem czy by podeszły ... :roll:
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-03, 08:14
zajrzyj na oponeo, tam są przeliczniki rozmiarów i rodzajów felg i opon, ja tak dobrałem czarne alusy 17 do DD :-D
janzet
Wysłany: 2015-02-03, 10:40
Będziesz miał problem z OT . 67mm to nie 66,1 i mogą być duże problemy. Sprawdź dostępność pierścieni centrujących na te 2 rozmiary.
Ja przerabiałem to u siebie i wytoczyli mi odpowiednie pierścienie centrujące zintegrowane razem z "dystansem" - na lato pod moje koła AT.
Na pewno nie powinno się felgi z otworem 67mm założyć "na żywca" na piastę 66.1mm.
ET spoko, do 30 można sobie zejść, poprawisz wygląd i trochę trakcję (szerszy rozstaw).
Ja mam fabryczne felgi i koła zimowe + dystanse 20mm dające na fabrycznych felgach ET30.
Jest dobrze.
Wysłany: 2015-02-03, 11:04
Są pierścienie z 67.1 na 66.1 bez problem do kupienia , przynajmniej ABS+włókno szklane.
A właściwie podobno w Dacii D. jest średnica 66.1mm
Jaroslavus
Marka: NISSAN
Model: QASHQAI
Silnik: 1.2 DIG-T
Wysłany: 2015-02-05, 22:31   Duster felgi 17" i 18"
Czy możliwe jest zamocowanie felg 17" i 18" w Nowym Dusterze, jakie wtedy wybierać opony aby nie haczyły podczas skrętów?
Plik ściągnięto 326 raz(y) 166,74 KB
Ostatnio zmieniony przez Jaroslavus 2015-02-05, 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-05, 23:35
http://autokult.pl/8720,d...ci-110-4x4-2012
Jak widać nawet większe, da się :-)
Ostatnio zmieniony przez Ajgor 2015-02-05, 23:36, w całości zmieniany 1 raz
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-06, 09:02
ja bęgę montował 17 :-D
tu masz zamienniki opon za fabryczne: 16'
215/60 R17
225/55 R17
235/55 R17
245/50 R17
255/50 R17
ja planuje kupić 215/60 R17 - bo chcę mieć wysoki profil :)
felgi pasujące:
6.00x17
6,50x17
7,00x17
7,50x17
oczywiście trzeba pamiętać o 5x114,3 i ET
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-02-06, 09:08, w całości zmieniany 2 razy
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2015-02-06, 12:27
Profil powinien zawsze być taki sam bo 60 oznacza 60% z 215. W porównaniu do fabrycznego 215/65 czyli 139,75mm - 1"/2 (bo chodzi o promień) powinno oscylować około 127mm na 17" - czyli:
215/60
225/55 (ew 60, wtedy trochę większe, 55 trochę mniejsze)
235/55
Szerszej na pewno nie ma sensu, bo musisz wtedy mieć mniejsze ET (czyli bardziej wysunięte koła), a tu istnieje obawa, że będą wystawały poza obrys samochodu - a to w naszym kraju niedozwolone.
W przypadku 18" dobre powinno być
215/55
225/50
235/50
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-06, 13:47
czaju napisał/a:
wtedy montujesz dodatkowe progi i masz większy(szerszy) obrys ;-)
wysoki najwyższy z możliwych w tym przypadku :-D
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-02-06, 13:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-10, 09:48
Janzet możesz pokazać jakiesz masz felgi u siebie od Kijanki i jakie miała ET i śr. otworu centrującego ?
janzet
Wysłany: 2015-04-20, 09:13
Felgi mam 6J, 15" ET50, otwór 67,1
tak było na początku przed przemalowaniem
Plik ściągnięto 19634 raz(y) 33,28 KB
Tak nad morzem (tam gdzie legalnie wolno - Albania)
Plik ściągnięto 163 raz(y) 123,14 KB
tak wyglądaja w górach (Albanii)
Plik ściągnięto 177 raz(y) 142,35 KB
a tak po prostu, na ulicy
Plik ściągnięto 138 raz(y) 121,52 KB
janzet
Wysłany: 2015-04-20, 13:10
Specjalnie dla Dominusa zdjecia felg z oponami i dystansami, założone
1 ATS - felga 15, łączne wysuniecie koła "na zewnatrz" = 17mm (dystans 7mm + szerokośc opony 10mm)
2 SJ6 - felga 16 standard , łączne wysunięcie koła "na zewnatrz" = 20mm (dystans 20mm)
I jak ?
też nr 2 (+20mm)
Plik ściągnięto 129 raz(y) 124,94 KB
a to jest nr 2 czyli Dunlopy (+20mm)
Plik ściągnięto 128 raz(y) 57,27 KB
to jest nr 1 czyli yokohama ATS (+17mm)
Plik ściągnięto 136 raz(y) 112,1 KB
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-04-20, 17:22
janzet, dzięki za fotki :)
O wiele lepiej wyglądają koła ja są wysunięte trochę z nadkoli.
Jak mierzyłem u siebie to na przód dystans 20mm a na tył 24mm i będą na równo
janzet
Wysłany: 2015-04-21, 08:47
Najlepsza zoptymalizowana rada: weź +20 alu i nie różnicuj tyłu z przodem. i śruby +20mm jak chcesz dystanse przelotowe i takie właściwie polecam, (uważam że opcja dystans do piasty na śrubach a następnie koło do dystansu na śrubach nie jest optymalna dla naszych Dusterów).
Zobaczysz jak dobrze to wyjdzie, i nie za drogo.
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2015-04-21, 10:32
zamiast dystansów wystarczy założyć felgi z innym ET. Jeżeli masz felgi ET50 i kupisz felgi z takimi samymi parametrami ale ET30 to uzyskasz efekt taki sam jak na feldze ET50 + dystans 20mm.
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-04-21, 19:27
kilazz napisał/a:
O widzisz, czyli felgi z ET 42 też dadzą podobny efekt - szerszego rozstawienia kół. A szerokość 7" zmieni coś zasadniczo (a może pozwoli na jazdę z mniejszym ciśnieniem)?
Chodzi mi o te felgi:
http://allegro.pl/felgi-1...5270407629.html
BoloSr
Wysłany: 2015-04-21, 19:41
piku napisał/a:
kilazz napisał/a:
Przy tych felgach bedziesz mial je wysuniete okolo 15 mm w stosunku do oryginalow czyli tak jakbys dolozl dystans 15mm.
piku
Wysłany: 2015-04-21, 19:50
BoloSr napisał/a:
[Chodzi mi o te felgi:
Przy tych felgach bedziesz mial je wysuniete okolo 15 mm w stosunku do oryginalow czyli tak jakbys dolozl dystans 15mm.[/quote]
A czy szerokość 7" robi dużą różnicę w stosunku do oryginalnych 6,5"? Co ta różnica -12,5 mm - powoduje ?
BoloSr
Wysłany: 2015-04-21, 19:57
piku napisał/a:
BoloSr napisał/a:
A czy szerokość 7" robi dużą różnicę w stosunku do oryginalnych 6,5"? Co ta różnica -12,5 mm - powoduje ?[/quote]
Powoduje wysuniecie ich na zewnatrz i beda lepiej trzymaly szersza opone.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-04-21, 20:12
tu masz BoloSr kalkulator felg i różnic w stosunku do oryginalnych (po wymiarach felg)
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
BoloSr
Wysłany: 2015-04-21, 20:17
d3mol3k napisał/a:
Ale mi nie musisz tlumaczyc :-)
Ja wiem jak to policzyc bez tego kolega nie wiedzial to mu napisalem :-)
Wysłany: 2015-04-22, 17:21
przy okazji zmieni się trochę kąt pochylenia koła (na większy negatyw) a co za tym idzie zbieżność ,
no i zmieni się kąt zataczania autka bo zmieni się odległość osi obrotu koła od zwrotnicy, ale niedużo
takze jak komus zalezy na super ustawionej zbieżności to proponuje pomiar geometrii
