Tempomat fabryczny / aktywacja
Wysłany: 2014-12-21, 11:27
DrOzda napisał/a:
W mojej Lodgy we wtyczce doECU brakuje przewodów do A2 E3 i E4. C4 jest ale za to nie ma fizycznie czujnika sprzęgła. Z kolei czujnik stop ma 4 złącza więc pewnie trzeba by gdzieś wpiąć E3 i E4.
Czy ktoś kto ma tempomat mógłby sprawdzić obecnie obecność linii E3 E4 i C4 ?
Czujnik sprzęgła musi być obecny ew zwarty C4 z masą bo jej brak deaktywuje tempomat.
Napisz czy posiadasz ogranicznik predkosci bo ja tez mam podlaczony c4 ale wydaje mi sie zee on ma zwiazek se sprzeglem a jezeli type nie masz czujnika to troche dziwne
Wysłany: 2014-12-24, 15:50
Dzięki pomocy kolegi Wilfranck wszystko się wyjaśniło odnośnie tempomatu w Lodgy 1,5 dci 110km. Po podłączeniu pinu A2 i zastosowaniu schematu z pierwszego postu,wymienieniu przełącznika na dwupozycyjny- tempomat nie działa.Do aktywacji tempomatu trzeba zaprogramować sterownik ponieważ w sterowniku Continental (Simens) jest zaprogramowana funkcja ogranicznika i niestety pominęli tempomat.Wies teraz zostaje opcja zaprogramowania lub podmienienia z nowej lodgy ale nie wiem na po podmienieniu sterowników auto zapali ze wzgledu na immobilizer.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2014-12-24, 15:57, w całości zmieniany 1 raz
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-12-24, 16:17
podjedz do serwisu... niech oni swoim kompem aktywują.
Wysłany: 2014-12-24, 23:30
Shrek,a możesz sie go spytać czy w wersji 86km i ecu dcm 1.2delphi, będzie działać tempoat z 12V na pinie A2?
Wysłany: 2014-12-25, 06:45
WooojaS napisał/a:
Z tego co się dowiedziałem to nie jest kwestia aktywacji tylko zaprogramowania.
Shrek,a możesz sie go spytać czy w wersji 86km i ecu dcm 1.2delphi, będzie działać tempomat z 12V na pinie A2?
Prawdopodobnie wszystkie sterowniki delphi działają tak jak w pierwszym poście a Simensy nie są wogole zaprogramowane [/quote]
Wysłany: 2014-12-25, 10:32
Oznaczenia ECU Renault mają trzy identyfikatory:
Hardware ID i Software ID - można odczytać z naklejki na ECU - ciągi cyfr zakończone literą R nad kodami kreskowymi - u mnie jest to produkcji Valeo V42.
Calibration ID to wersja uaktualnienia wgranego do ECU czy w serwisie czy fabryce.
Ten parametr można odczytać softem np. androidowy Scanmaster lite i Elm327 bluetooth go odczytuje.
Uzbrojony w tę wiedzę jesteś już w stanie ustalić czy sterownik zawiera już funkcję tempomatu i czy ewentualnie aktualizacja Calibration ID pozwoli go uruchomić przez CLIP. To powinien wiedzieć serwis albo ktoś z dostępem do dokumentacji - nie wiem czy Dialogsys to zawiera.
Jest to trochę skomplikowane w nowych Daciach ze względu na to ze w latach 2012-2013 silniki spełniały normę Euro 5a a od 2014 Euro 5b+ a za chwilę Euro 6 z czym wiążą się inne kody silników i wersje ECU.
Wysłany: 2014-12-25, 16:43
DrOzda napisał/a:
No i jak uzyskam te 3 id, to z czym i gdzie mam to porównać? Skąd wziąc dane referencyjne - czyli co oznaczają ?
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2014-12-26, 15:04
mam oznaczenie sterownika jak na zdjęciu co z tego można odczytać?
Plik ściągnięto 119 raz(y) 168,69 KB
Wysłany: 2014-12-26, 19:15
Większa czcionka pod kodem kreskowym to Hardware ID mniejsza Software ID . Żeby odczytać Calibration ID musisz użyć np. Scanmaster lite i odczytać parametr CALID pod numerem VIN.
Te trzy numery identyfikują aktualną wersję softu w ECU. Na jej podstawie można ustalić czy ECU posiada program obsługi np. tempomatu. Tylko jeszcze trzeba mieć dostęp do bazy Renault.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-12-26, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-12-27, 07:07
Nawet jeśli jakimś cudem , przy napływie świątecznej dobroci powiedzą w aso czy mam czyy programowo tempomat, to czy to będzie znaczyć że sposób z pierwszej strony jest bezpieczny dla ECU?
Wysłany: 2014-12-27, 07:14
Ja podłączyłem już A2 i nic się nie dzieje nie wiem jak w innych.A ryzyko jest zawsze.
Wysłany: 2014-12-27, 07:27
No właśnie,a tak btw to trochę głupie, bo równie dobrze można by podłączyć prosty układ podający rezystancję na sam presj pedał gazu, bo jest sterowany oporowo.jeśli wraz z wciśnięciem, maleje opór to nawet równolegle i po krzyku
Wysłany: 2014-12-27, 09:16
No ale stałe wdepnięcie pedału gazu wcale nie oznacza stałej prędkości samochodu, trochę kilometrów przejechałeś, więc powinieneś o tym już wiedzieć. :-D
Wysłany: 2014-12-27, 09:26
Ee stale obroty.a co myślisz ze tempomat ustawia prędkość?
Jeśli tak, to się mylisz... Auto pod górkę będzie zwalniac..
Wysłany: 2014-12-27, 12:31
Nie wiem, z tempomatem nie przejechałem ani kilometra, ale zasugerowałem się nazwą tego urządzenia. :lol: :lol: :mrgreen:
Wysłany: 2014-12-27, 13:27
corrado napisał/a:
stale obroty
Nie.
corrado napisał/a:
Tak.
pawelg
Model: Duster II 4x4
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-12-27, 13:49
corrado napisał/a:
Właśnie tempomat jest po to żeby tak się nie działo.
Jeżeli było by jak piszesz, to tempomat byłby tożsamy z blokadą "przepustnicy" na stałym poziomie - czyli wielka bzdura.
p,paw
Wysłany: 2014-12-30, 14:33
w dieslu nie ma przepustnicy.
Miałem tempomatw golfie TDI , założyłem 2-óm znajomym bo to też ograniczało się do takich małych zmian. Pod górkę zaczynał zwalniać , niedużo ale zawsze, widać i czuć było że obroty były stałe i ciut przymałe do obciążenia pod górkę i jakoś musiałby albo zwiększyć obroty albo dawkę paliwa żeby osiągnąć większą moc ... oczywiście jakoś sobie radził ale widać było spadki prędkości lekkie ... wyczuwało sie to...
Wysłany: 2014-12-30, 20:23
Hahaha obroty stałe a prędkość spadała? > Sprzęgło do wymiany.
Oczywiście jak pod jakąś górkę samochód nie wjedzie na "czwórce", to z tempomatem też nie wjedzie.
Wysłany: 2014-12-31, 13:35
W Renault Loganie 2013 podczas aktywacji tempomatu przez CLIP jest podobno wymagana i sprawdzana obecność wszystkich potrzebnych sygnałów czyli:
hamulca
sprzęgła
włącznika tempomatu
+/- , R/O
http://www.logan.in.ua/fo...logan-2013.html
więc po prostu trzeba niestety/stety odtworzyć oryginalną instalację i dopiero wtedy można spróbować aktywować CLIP-em
Trochę zabawy niestety jest mi brakuje mocowania i samego czujnika sprzęgła , podwójnego zestawu +/- R/O i przeciągnięcia kabelków.
Temat odpuszczam do czasu skompletowania.
Tu jeszcze proces aktywacji w Renault Fluence:
http://www.microsofttrans...6postcount%3D76
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-12-31, 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-12-31, 13:44
Prawdopodobnie wystarczy zewrzeć i rozewrzeć druciki, gdy program wyświetli "naciśnij sprzęgło"... :idea: :mrgreen:
Wysłany: 2015-01-03, 11:48
No i jak tam, już ktoś podłączył przewody do ECU i sprawił że zadział tempomat ?
Wysłany: 2015-01-03, 18:22
Ja podlaczylem +12 na A2 czujnik sprzegla podlaczony "+"i"-"podlaczony-Tempomat nie dziala w przyszlym tygodniu jade podpiac pod clip-a bo chyba ternostat puszcza to przy okazji zobaczymy czy da sie aktywowac tempomat.
Wysłany: 2015-01-04, 12:08
Mam pytanie o fragment demontażu wtyczki do ECM.
Jak rozebrać wtyczkę i przejść z 1. stanu do 2. ?
i dalej : tylko to zieloną część trzeba wyciągnąć czymś ostrym i później będzie można wyjmować/wkładać styki(piny) ?
Jakby mógł ktoś po polsku opisać jak zdemontować tą wtyczkę żeby jej nie połamać, byłbym wdzięczny.
Prośbę kieruję głownie do shreka :-P
Wysłany: 2015-01-05, 15:06
W Lodgy jest troszke inna wtyczka ale zasada ta sama
Zabezpieczenie schodzi lekko palcami ale tylko w jednej pozycji
1 obcinasz czarna opaske
2 podwazasz czarny plastik z obu stron w kierunku do zewnatrz (jak na foto) i przesowasz w kierunku przewodow
3 W Lodgy wystepuje szara uszczelka zamiast niebieskiej.Wyciagasz ja i jus mozesz wlozyc pin.
Jezeli masz wtyczke z zielonym plastikiem wysowasz i juz masz dostep do pin-ow
Powodzenia i ostroznie bo ja moja lekko zmasakrowalem
