Przesunięty przez: jas_pik
2015-11-26, 17:18
ładowanie ulubionych do Media Nav
andrzej627
Wysłany: 2015-01-10, 17:14   ładowanie ulubionych do Media Nav
Przed podróżą przygotowuję waypointy do GPSu Garmina. Jeżeli trasa jest długa i skomplikowane, to może ich być ich nawet kilkaset. Za pomocą oprogramowania Garmina wgranie ich od urządzenie jest proste. Co zrobić, aby wstawić je też do Media Nav?
Czy istnieje sposób załadowania ulubionych z danych na kluczu USB? :?:
andrzej627
Wysłany: 2015-01-22, 14:33
Czy jestem jedynym, który chciałby załadować do Media Nav większą ilość waypointów? Ręczne wprowadzanie współrzędnych jest uciążliwe i łatwo przy tym popełnić błąd. Jak sobie z tym radzicie?
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2015-01-25, 10:37
Jak masz odblokowany to zobacz sobie czy przypadkiem nie zapisuje punktów ulubionych w Folderze SAVE, coś mi świta, że tak.
Ale jeśli chcesz dodać do oryginału, to najpierw KOPIA tzw. Backup.
Otworzysz plik dodasz, tylko czy to pomieści kilkaset punktów ulubionych na cały Świat :roll:
andrzej627
Wysłany: 2015-01-26, 13:09
Dzięki za odpowiedź. Na razie przygotowuję się do odblokowania. ;-)
Zrobiłem "gromadzenie informacji o urządzeniu". Folder SAVE widzę tak:
Kod:
L:\NaviSync\save>dir
 Le volume dans le lecteur L s'appelle DUSTER
 Le numéro de série du volume est 8CAD-78E2
 Répertoire de L:\NaviSync\save
26/01/2015  12:51    <REP>          .
26/01/2015  12:51    <REP>          ..
26/01/2015  12:51    <REP>          preloads
26/01/2015  12:51            11 258 CITYHISTORY_V5_A.sav
26/01/2015  12:51            11 258 CITYHISTORY_V5_B.sav
26/01/2015  12:51               192 COUNTRY_HISTORY_A.sav
26/01/2015  12:51               192 COUNTRY_HISTORY_B.sav
26/01/2015  12:51         4 110 655 FILECACHE
26/01/2015  12:51             7 848 history_A.sav
26/01/2015  12:51             7 864 history_B.sav
26/01/2015  12:51               370 Lua__PERSISTENT__A.sav
26/01/2015  12:51               370 Lua__PERSISTENT__B.sav
26/01/2015  12:51            40 820 mapmanagerizr_B.sav
26/01/2015  12:51            19 944 mapstates_A.ini
26/01/2015  12:51            19 940 mapstates_B.ini
26/01/2015  12:51                62 persistent_vars_A.sav
26/01/2015  12:51                62 persistent_vars_B.sav
26/01/2015  12:51            34 851 poi_visiblities_A.txt
26/01/2015  12:51            34 851 poi_visiblities_B.txt
26/01/2015  12:51             5 307 route_A.dat
26/01/2015  12:51                98 route_B.dat
26/01/2015  12:51                59 SETTINGS_V2_A.sav
26/01/2015  12:51                59 SETTINGS_V2_B.sav
26/01/2015  12:51               726 STREET_HISTORY_A.sav
26/01/2015  12:51               853 STREET_HISTORY_B.sav
26/01/2015  12:51             4 022 system_A.ini
26/01/2015  12:51             4 022 system_B.ini
26/01/2015  12:51                63 uistateque_synctool
26/01/2015  12:51             4 530 user_A.upoi
26/01/2015  12:51             4 280 user_B.upoi
              27 fichier(s)        4 324 556 octets
               3 Rép(s)   2 093 191 168 octets libres
L:\NaviSync\save>
andrzej627
Wysłany: 2015-07-14, 19:12
andrzej627 napisał/a:
W końcu osiągnąłem swój cel. Do odblokowanego Media Nav trzeba wstawić do folderu ...USERDATA\POI plik kml z tymi punktami.
