Co myślcie na temat takiego środka deski rozdzielczej?
Myster
Model: 1300
Silnik: 1289
Rocznik: 1981
Wysłany: 2015-01-15, 13:35   Co myślcie na temat takiego środka deski rozdzielczej?
Znalazłem w GOOGLE takie zdjęcie jak poniżej.
Co myślicie o takim środku konsoli?
Czy wypada zrobić coś takiego w aucie, które będzie przywrócone do oryginalnego stanu czy dać sobie spokój?
Dodam, że mam takie wskaźniki luzem więc można by je wykorzystać.
Czekam na wasze sugestie.
Środkowy element deski rozdzielczej
Plik ściągnięto 148 raz(y) 172,94 KB
Wysłany: 2015-01-15, 14:08
Jeżeli chcesz zostawić w oryginalnym stanie (klasyk) to nie rób tego, bo może ktoś nie uzna za oryginał tylko przeróbka, a jak chcesz żeby wyglądało fajniej i ciekawie to wybór należy do ciebie. Różnica w cenie odsprzedaży w przyszłości będzie kolosalna w przypadku oryginału vs przerobionej poza fabryką. ;-)
Myster
Model: 1300
Silnik: 1289
Rocznik: 1981
Wysłany: 2015-01-15, 14:11   Odpowiedź
Dacia zostanie u mnie raczej dożywotnio.
Ale chyba jednak będzie lepiej zostawić w oryginalne, choć przyznam, że podoba mi w takim stanie jak na zdjęciu. Dodatkowym atutem jest to, że mam takie dodatkowe wskaźniki i byłoby miejsce, żeby je gdzieś zamontować.
Dlatego mam tak wielki dylemat.
Wysłany: 2015-01-15, 14:16
A czy te wskaźniki są bardzo potrzebne? To w takim razie możesz zamontować konsolę w taki sposób, żeby w przyszłości je łatwo je zdemontować bez szkody dla auta.
Myster
Model: 1300
Silnik: 1289
Rocznik: 1981
Wysłany: 2015-01-15, 14:22   A czy te wskaźniki są bardzo potrzebne?
Chyba tak zrobię.
Zrobię sobie konsolkę środkową tak, żeby można było ją zawsze zdemontować bez uszczerbku na wyglądzie samochodu.
Wysłany: 2015-01-15, 17:56
Nie powiem ci co masz robić ale powiem co ja będę robił.
Na pewno dojdzie konsola środkowa z radiem i właśnie wskaźnikiem ciśnienia oleju i temp. cieczy chłodzącej. Nie będzie tak wysoka do deski rozdzielczej ale tylko do półki.
Mam w tej chwili dodaną skrzynkę bezpieczników i przekaźników od poloneza aby odciążyć między innymi manetkę świateł. Umieszczona będzie z lewej strony kierownicy między półką, a deską. Nie mam zdjęć bo całą wiązkę elektryczną zrobiłem na nowo i po sprawdzeniu zwinąłem i ostreczowałem. Czeka sobie grzecznie na montaż.
I to jest wszystko z przeróbek, które w części podyktowane są względami bezpieczeństwa. Jeżeli będziesz rejestrował na zabytek to jest wymóg aby 75% było w oryginale.
Wysłany: 2015-01-15, 20:22
Poniżej masz taką jak będę robił bo nowej czyli oryginalnej raczej się nie dostanie. No chyba, ze w Rumunii.
Oraz moja półkę ze skrzynką bezpieczników i wskaźniki, które zamontuję w miejscu zegara na konsoli pod radiem.
Plik ściągnięto 75 raz(y) 200,78 KB
Plik ściągnięto 61 raz(y) 200,15 KB
Plik ściągnięto 53 raz(y) 238,87 KB
Plik ściągnięto 69 raz(y) 107,63 KB
Plik ściągnięto 68 raz(y) 130,07 KB
