Wysłany: 2015-01-26, 22:32 brzęczenie (odp.: rurki klimatyzacji koło nadkola)
Oto powód brzęczenia w Dacii Duster II . Jak ktoś słyszy w zakresie obrotów 1300 a1500 dziwny dźwięk wewnątrz kabiny , tak jakby metalowa podkładka latała w plastikowym pudełku , to powodem są drgające , w sumie jeden drgający wąż od Klimy przymocowany do amora . Tak mnie ten dźwięk od dłuższego czasu w....iał , że dzisiaj nie odpuściłem i znalazłem przyczynę . Dociąłem gumowego zbrojonego węża ,tak z 4cm i podłożyłem pod węża Klimy . Potrzebny jest tylko klucz 10mm , wąż ,nożyk do jego rozcięcia . Mimo rozwiązania problemu piszę do tych , których też dotknęła taka przypadłość. Zdjęcia dołączę jak odpalę kompa .
Plik ściągnięto 166 raz(y) 104,5 KB
Plik ściągnięto 121 raz(y) 96,32 KB
Plik ściągnięto 204 raz(y) 121,69 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-04-01, 20:55, w całości zmieniany 2 razy
Widzę, jeszcze jedną sprawę , do zrobienia .
To też jest źródłem hałasów zwłaszcza na dołach itp.
Najtrudniej jest właśnie namierzyć źródła nieuzasadnionych dźwięków...
Wybicie poduszki amortyzatora to zwykła usterka, skutek zużycia, a zatem daje się wykryć. Gorzej z tymi dźwiękami, które wynikają z drobnych wad konstrukcyjnych lub niedokładności montażu.
Aha, czyli to źle że wskazałem coś na zdjęciu , co jest nie halo ?
Dlaczego źle? Dobrze. Miałem te problemy z fiatach, gdzie zawieszenie (kiedyś, ze 20 lat temu; nie wiem, jak jest teraz) było słabe.
Gdyby ktoś wskazał to, co brzęczy w mojej w Rumunce (serwis na razie nie odkrył) byłbym wdzięczny.
Oho... znowu zaczyna się.
Uważam, że po raz kolejny uzewnętrzniasz nieuzasadnioną, jakąś chorobliwą podejrzliwość wobec kogoś, kto w niczym Tobie nie uwłacza. Piku napisał swoje zdanie w temacie wątku i nigdzie nie widać, żeby uraził Twoją ambicję - jednak mam wrażenie, że szukasz kolejnej okazji do zaśmiecania wątku technicznego. Kiedyś zamieniałeś w silniku wodę w wodór, a po zmuszeniu do gruntowniejszego zapoznania się z tematem wycofywałeś się (dość brzydko) rakiem. Niedawno skutecznie wykazałeś, że wolisz obrażać się i droczyć zamiast zająć się technicznym tematem wątku. Nie rób tego znowu, proszę, uszanuj tematykę techniczną kącika.
Już wiadomo, że lubisz wytknąć coś komuś ni stąd, ni zowąd; gdy miesiąc temu polecałem Ci Uniwersalny Komputer Pokładowy jako odpowiedź na Twoje pytania, musiałeś na koniec wsadzić mi szpilkę i "radzić", jak pozbyć się "manufaktury" z moich zegarów - choć, poproszony, nie potrafiłeś jej nigdzie wskazać. Tu też wyskoczyłeś znienacka z tą usterką (choć nie jestem przekonany, żebyś miał rację - ze zdjęcia nie wynika jednoznacznie, że ta guma jest wybita - ale Chwała Ci za zwrócenie uwagi). Jednak też od razu węszysz atak - powyższym postem już wzbudzasz niepotrzebną przepychankę. Aż strach coś napisać po takim Twoim "występie".
Odpuść, daj spokój chłopakowi, proszę. Nie śmieć w temacie technicznym - też proszę. I z góry dziękuję.
to ja taki problem mam od pewnego czasu o czym pisalem tu :( i ASO stwierdzilo ze urwalo sie mocowanie jednego z tych przewodów. Czy to bedzie to to dzisiaj sie okaze bo auto idzie do ASO.
to jest mocowanie kolo grodzi jak wchodzi przewod do kabiny ale co i jak to nie wiem :(
Gdy będziesz w ASO, przyjrzyj się i napisz. Ja wciąż nie mam czasu, żeby znów do nich jechać...Muszę się jednak wkrótce umówić, bo trzeba cos z tym zrobić.
aktualnie auto stoi w ASO i robia ale czy to cos da sie okaze :(
Wysłany: 2015-01-28, 21:27 Re: brzęczenie w kabinie Dacia Duster ll
No to dorzucę jeszcze trzy możliwe powody (dla poszukujących) - zaobserwowane w DD I:
1. Kol. Piotrres walczył z tłumikiem (i to kilkakrotnie): Erg Samowzbudnik
2. U mnie coś brzęczało czasem pod deską rozdzielczą - po zdjęciu maskownicy i sterowania klimatyzacją okazało się, że różne niewykorzystane kabelki (bodajże od radia) mogą wisieć swobodnie i powodować brzęczenie, gdy uderzają o plastikową czarną obudowę od (chyba) kanałów klimatyzacyjnych. Problemik rozwiązuje umocowanie przewodów lub owinięcie jakąś gąbeczką.
3. Najbardziej prozaiczna sprawa, a często niełatwa do zauważenia: luźno latające przedmioty w schowku. Od tego zawsze warto zacząć poszukiwania.
_________________ Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez leo 2015-01-28, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-28, 21:31 Re: brzęczenie w kabinie Dacia Duster ll
leo napisał/a:
Otóż to, co słyszę w swoim aucie plus okoliczności wskazują na jakieś luźne kabelki, które w pewnych okolicznościach (specyficzne nierówności drogi) o coś delikatnie postukują.
... dotyczy transmisji hałasu do wnętrza pojazdu, uruchamiane przez pociągnięcie za regulację wysokości reflektorów, który opiera się o linie klimatyzacji.
- Kawałek wyciąć, owinąć linę i zabezpieczyć opaskami.
