0,9 TCe
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-24, 11:41
może być i 1.6T,albo i 1.4T.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2015-02-13, 23:11
Silnik jest już od pewnego czasu w ofercie, czy komuś się udało potwierdzić sposób regulacji luzów zaworowych i czy jest taka regulacja wymagana (jeśli tak, to co ile km) czy nie?
Czy praca zaworów jest sterowana całkowicie mechanicznie lub hydraulicznie, czy może są tam jakieś nieszczęsne elektrozawory jak w module multi- lub twinair u fiata, przez co po wymianie oleju trzeba resetować komputer nimi sterujący?
rimek
Silnik: 1.5 dCi FAP
Wysłany: 2015-02-15, 20:01
Seal napisał/a:
Wracając do tematu to uważam, że jazda z silnikiem 0,9 TCE jest bardzo fajna w stosunku do Chevroleta Aveo 1,2 86KM
To Aveo to typowa wysoko-obrotówka.
Wysłany: 2015-02-15, 22:15
krimar napisał/a:
Brak - w przypadku pojawienia się luzu wymienia się popychacz.
krimar napisał/a:
Tak.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2015-02-15, 22:38
krimar napisał/a:
Po jakim przebiegu? Ile to kosztuje? Czy już się to komuś przydarzyło?
Ostatnio zmieniony przez krimar 2015-02-15, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-15, 23:43
krimar napisał/a:
Dokumentacja nie podaje. Brak danych. Nie znam.
dul.
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2015-09-27, 18:05
Lekko odkopię temat.
Czy ma ktoś konkretne porady jak jeździć z tym silnikiem? Interesuje mnie kilka spraw.
1. Wiadomo, downsizing i te sprawy. Pojawiają się nie od dziś głosy o krótkiej trwałości tych silników. Czy to bujda z opiniami, iż nie powinno się często przekraczać np. 3500-4000 obrotów albo więcej, żeby szybko nie zarżnać silnika? Tak samo się tyczy z dynamiczną jazdą albo wciskaniem pedału do dechy.
2. Co z krótką jedynką. Czy szkodzi za dużo gazu na 1? Pali sprzęgło albo coś z tych rzeczy?
3. I ostatnia sprawa, jak bardzo wydłuża żywotność turbiny jej ostudzanie po jeździe aniżeli bez ? I co z systemami start-stop? Tu nie ma fizycznej możliwości, żeby to zrobić.
Bardzo bym prosił o odpowiedź. Nie ma głupich pytań. Mam nadzieje ;)
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2015-09-27, 21:46
dul. napisał/a:
Mały silnik benzynowy z całą pewnością powinien lubić bardziej wyższe obroty, niż butowanie z 1500 obrotów. Chociaż tu jest sprzęgło dwumasowe, więc silnikowi może mniej to zaszkodzi, ża to szlag trafi dwumasę :P
dul. napisał/a:
Każda zmiana biegu szkodzi na sprzęgło ;) I w każdym samochodzie piłowanie gazem na półsprzęgle spowoduje jego przyfajczenie...
dul. napisał/a:
W Daciach jeszcze nikt nie pokusił się o wymuszony przepływ oleju przez turbinę po wyłączeniu silnika, za to system start-stop powinien uwzględniać problem studzenia i w takiej sytuacji wyłączać silnik później, ale w sumie to trzeba chyba poczekać na pierwsze egzemplarze z tym systemem, żeby coś wyrokować :)
Wysłany: 2015-09-27, 22:39
w 0,9 tce jest dwumasa ?
Wysłany: 2015-09-28, 07:04
Nie
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-09-29, 19:17
Ad1 bujda nie poparta,żadnym wpisem o awarii tego silnika.
Ad2 to silnik turbo. Powyżej 1500 obrotów łatwo przypalic sprzęgło.
Ad 3 w tak małej turbinie dużo istotniejsze jest oszczędne obchodzenie się z gazem i obrotami na zimnym silniku, a 0.9tce rozgrzewa się zimą bardzo powoli. Co do gaszenia to jeśli będziesz przed zatrzymaniem spokojnie to nie ma problemu.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-09-29, 20:19
Też podepnę się pod temat.
1. Tak mniej więcej jakiej wartości obrotów nie przekraczać na "zimnym silniku"? I mniej więcej ile trwa "rozgrzewanie" silnika?
2. Przy ilu obrotach najkorzystniej jest zmieniać biegi - pomijam wskaźnik zmiany biegów.
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-09-29, 20:53
gregorisan napisał/a:
na zimnym silniku najlepiej wcisnąć tryb eco i nie przeciągać powyzej 3000 albo po prostu delikatnie obchodzić się z gazem. Obroty turbiny zależą od obrotów silnika ale też od ilości gazów a tych jest więcej w zależności od otwarcia przepustnicy i dawki paliwa. Jazda na strzałki to bardzo Szczęsny dla turbiny tryb. Rozgrzewa nie to tym silniku długa historia. Przy minus 10c łapie jako taka temp. Po przejechaniu ok 7-8km w tempie 70km/h. Ją daje mu w palnik dopiero jak zacznie dmuchac ciepłem z nagrzewnicy.
Ostatnio zmieniony przez cookie 2015-09-29, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-09-29, 21:02
cookie, a można wyłączyć tryb Eco w czasie jazdy? Czy tylko na postoju?
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-09-29, 21:21
Wówczas i wylaczasz kiedy chcesz.
Wysłany: 2015-09-30, 09:26
cookie napisał/a:
Taki mały silniczek? Wydaje się to nieprawdopodobne. Im mniejszy silnik tym szybciej się grzeje, czy coś pomyliłem?
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-09-30, 19:31
Prezes napisał/a:
cookie napisał/a:
Pominales aluminiowy blok i obudowę łańcucha rozrządu generująca dodatkowe 2 litry pojemności miski olejowej. Mam jeszcze 3 cylindrów a od toypty, też na łańcuchu i z aluminiowym blokiem i ma o litr mniej oleju, że nie wspólne o starym matizie podobnej pojemności, do którego wchodziły niecałe 3 litry oliwy. Silnik toyoty też ma problem z rozgrzewa niem zimą ale nie ma turbiny więc nie mam oporów przed rozkrecaniem silnika jak tylko ucichna zawory.
Ostatnio zmieniony przez cookie 2015-09-30, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-01, 09:22
Dzięki za info. To ile oleju wchodzi do 0,9 TCe?
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-10-01, 16:57
Sam nie nalewalem ale na fakturze jest 4,1l.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2015-11-29, 23:47
Czy te zagazowane fabrycznie 0,9 TCE (lub inaczej zwał 90 TCE) są takie same jak bez gazu?
Wymiany popychaczy (aby był prawidłowy luz zaworowy) po 30 tys km raczej niweczy oszczędności na gazie.
Mourinho
Model: Astra
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-12-02, 15:40
Prezes napisał/a:
Max 3.0l
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2015-12-02, 16:33
Regulacja zaworów przez wymianę popychaczy? Dla mnie szok na starość. Myślałem, że tylko śrubami albo płytkami. pozdr
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-12-14, 22:36
Czy tryb Eco można ustawić na stałe, czy trzeba go włączać przy każdym odpaleniu silnika?
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-12-15, 07:57
Piitubski napisał/a:
Tak. A włączysz go i wyłączysz nawet bez wkładania kluczyka.
A różnicę w działaniu można poczuć, gdy w czasie jazdy wyłączymy tryb "zamulania" ;-)
enjoy the silence
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-12-15, 08:45
Czy stosujecie chłodzenie turbiny przed wyłączeniem silnika TCE?
