Wibracje przodu przy 90-100 km/h
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2010-05-10, 18:46
tomzoo napisał/a:
Teraz szukam używanej lewej półosi do Logana w dobrym stanie.
A dlczego to Ty szukasz ? Przegub od strony skrzyni biegów "sam" się nie psuje(co innego przy kole-można w ciągu tygodnia uszkodzić).Problem tkwi w samej skrzyni lub półosi,no chyba że gwarancja wyszła.A Jeśli jesteś z Poznania to proponuję podjechać na Płowiecką do NIEAUTORYZOWANEGO warsztatu reno,właściciel chętnie pomaga,i nie zdziera (tylko terminy ma czasami b.długie)
tomzoo
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2010-05-10, 19:43
Problem jest w tym, że kupiłem auto używane z importu. Liczyłem się z tym, że mogą wyjść kwiatki typu nieoryginalna maszeta, która "zgubiła" towot z kielicha i półoś się wyrobiła. Ale i tak licząc koszty wymiany na oryginałach jestem grubo do przodu z finansami względem kupna nowej Daćki. Niestety autko było bez książki gwarancyjnej.
Dzięki za namiar, zajrzę tam niebawem.
Pozdr.
Tomzoo
Let the good times roll...
Wysłany: 2015-02-15, 21:37
Niestety mam podobne objawy - pojawiło sie w tym tygodniu jakoś ... :roll:
przy jezdzie takiej > 50km/h (albo więcej )i przyśpieszaniu mam drgania auta i jakby budy całej przypominające źle wyważone koła, pojawia się też przy zjeżdzaniu po łuku , raczej nie ma ich przy jeździe na luzie, przy wciśniętym sprzęgle albo są słabsze ledwo wyczuwalne i też nie zawsze występują.
Nic nie stuka . Sprawdziłem wczoraj na szybko luzy przednich kół - a dokładnie sworznia wahacza i raczej nie wyczułem luzu ...
Czy to półoś napędowa - wewnętrzny przegub ? Zewnętrzny jest ok, nie stuka ani lewa ani prawa strona przy skręcie.
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2015-02-16, 07:37
Nie chciałbym Cię straszyć, ale skoro przy wciśniętym sprzęgle wibracje maleją, to poszukałbym winy w okolicy skrzyni biegów.
Pierwsza myśl to koło dwumasowe, ale czy w tym modelu występuje ?
Wysłany: 2015-02-16, 07:55
dwumas na pewno nie. Nic nie stuka i nie dzwoni, silnik pracuje jak zawsze, nie ma wibracji na sprzegle , nie trzesie buda przy gaszeniu itd.
Wysłany: 2015-02-16, 10:02
A poduchy silnika skrzyni sprawdziłeś? W MCV-ce wymieniałem przy około 100kkm. Zużycie było widać poprzez popękaną gumę.
Wysłany: 2015-02-16, 10:56
Teraz nie sprawdzałem.
Co dzisiaj zauważyłem, niekoniecznie przy przyśpieszaniu wibruje, czasami też przy toczeniu - chociaż faktycznie mniej, no I wibrje czasem przy skręcie , zdjeżdzie / wjeździe z estakady. A przy 90-100km/h raczej nie ma właśnie wibracji. Jeszcze sprawdzę dokładnie tuleje zawiechy I koła czy nie mają buł jakiś. :roll:
Brzoz3k
Marka: Ford, Volvo, Dacia
Model: Mondeo, 740, Sandero
Silnik: 1,8 TD, 2,3 pb, 0,9 TCe
Rocznik: 98, 89, 2014
Wersja: BlackLine2 5 os.
Wysłany: 2015-02-16, 11:53
Sprawdź czy masz proste tarcze hamulcowe.
Domel2250
Wysłany: 2015-02-16, 11:59
Jeżeli wibruje przy konkretnej prędkości, to może to być też "przehamowana" lub załatwiona na jakieś dziurze opona/opony. Robi sie z opony lekka elipsa i przy pewnej prędkości staje się to odczuwalne-problem częsty zwłaszcza przy autach bez ABS, załatwić sobie tak można opony nawet nówki , wystarczy ostro zahamować i pojechać tak minimum 20m w blokach.....wiem, bo raz tak zciachałem miesięczne Barumy w Felce :-)
Wysłany: 2015-02-16, 14:30
dzięki panowie za pomoc, udam się dzisiaj na stacje SKP żeby popatrzyli od kanału na zawiechę i luzy na podporze wału napędowego prawego - może tam gdzieś luzy .
Dam znać jak się sprawa rozwija ...
Wysłany: 2015-02-17, 20:06
Sprawdziłem wszystkie 4 opony, lewarek kręcenie kołem i oglądanie - jedna stalówka miała spore bicie, więc wymieniłem właśnie na "zapas" , który po założeniu na piastę nie ma bicia.
Jak na razie jest znacznie lepiej; dopompowałem opony wszędzie;
ps. Jeszcze jedna opona ma bicie trochę - lewy przód ale mniejsze zostawiam ją na razie...
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-02-18, 07:17
przełóż tą bijącą do tyłu
Wysłany: 2015-02-21, 19:10
Nie mogę bo mam opony na każdą oś inne. Musiałbym wszystko przełożyć , a tak aż źle nie jest :)
Byłem w wulkanizacji z prostowaniem felgi, ale gościo nie znalazł na niej bicia, w końcu po doważeniu koła, znalazł - lekko po moich ponownych zapewnieniach że na pewno jest bicie :) Ale nie podjął się zadania prostowania , dałem 5 pln i jeżdzę na zapasówce a tą doważoną wrzuciłem na zapas :roll:
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-02-21, 21:30
Obstawiam wewnętrzne przeguby lub luzy na łożyskach dyfra.
Wysłany: 2015-02-21, 22:21
kolego, już jest sprawa wyjaśniona - skrzywiona felga
kotek
Wysłany: 2015-03-12, 12:24
W firmowym aucie miałem kiedyś taki problem i okazało się, że to wina koła zamachowego, było krzywe i przy większej prędkości wibrowało.
skylar
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2015-03-12, 13:55
ADAM 12 napisał/a:
Przegub od strony koła przy rozwalonej osłonce i akcji odśnieżnej (solanka i piasek) to można w 1-2 dni załatwić. Przeguby od strony skrzyni jeszcze nie udało mi się załatwić.
corrado napisał/a:
Znam przypadek gdzie koło tak pechowo wjechało w dziurę, że krawędź asfaltu chwyciła za sam rant felgi. Według mechanika problemem nie było samo to, że felga biła, tylko to że zakrzywiony rant felgi dobijał do drążka kierowniczego :shock: . Swoją drogą mechanik miał wyczucie bo udało mu się wyważyć to koło po wcześniejszym wyprostowaniu felgi młotkiem ;-) .
tomzoo Przy jakim przebiegu poszła Ci ta półoś?
Ostatnio zmieniony przez skylar 2015-03-12, 13:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-12, 16:20
kotek napisał/a:
To niesamowite, większa prędkość dla koła zamachowego to 4000 obr/min, wibracje miałyby częstotliwość ponad 60Hz, od tego nawet jajka mogą odpaść. :oops: :-o
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-03-12, 20:25
Moim zdaniem, cały wał mógłby się urwać w takich warunkach... :shock:
Pozdrawiam.
miandas
Model: duster II
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4 / 1,5 dci 110 KM 4x4
Rocznik: 2011 / 2014
Wysłany: 2015-03-18, 20:13
w starym dusterze miałem problem z krzywymi felgami (stalowymi) - kupiłem dwie nowe i... jedna z nich była krzywa od nowości! A objawy były takie, jak kolega napisał
