klimatyzowany schowek
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-02-21, 20:30
pomyślał bym o jakimś manualnym zamknięciu , nie często potrzeba klimatyzowana schowka
a szkoda tracić na niego "mocy" w upalne dni
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-21, 20:34
Myślisz o jakimś szyberku? A może w instalację wpiąć zawór kulowy? Tylko tak żeby w miarę estetycznie wyglądało.
Ostatnio zmieniony przez Ajgor 2015-02-21, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-02-21, 22:03
Zamknięcie też kupiłem, korek na tą ostatnią złączkę.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-21, 22:08
Ciekaw jestem jak to wszystko do kupy pozbierałeś.Autko masz jeszcze na gwarancji, więc jadąc na serwis będziesz to demontował?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-02-21, 22:17
Ajgor napisał/a:
Mówisz, że ktokolwiek może się czepić jednej, 26 mm dziurki w schowku?
Bez żartów....
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-02-21, 23:18
gwarancja to nie jest niewolnictwo .
Robiąc coś takiego traci się gwarancje na elementy modyfikowane czyli korpus schowka .
Wysłany: 2015-02-22, 03:00
Hahaha Przecież sprężąrka klimy mogła zostać przeciążona przez tę dziurkę ! I teraz parownik zamarznie ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-02-22, 03:17
dziura ma wpływ na sprężarkę
sprężarka ma wpływ na silnik
silnik ma wpływ na wszystko 8-)
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-02-22, 03:19, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-02-23, 12:49
A świstak zawija to wszystko w sreberka...
8-)
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-24, 14:12
Cav, Miałeś wstawić fotki efektu końcowego...
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-02-24, 17:04
Ajgor napisał/a:
Aj sorry, zrobiłem zdjęcia, ale zapomniałem ich wrzucić tutaj.
Załączam.
Plik ściągnięto 92 raz(y) 29,96 KB
Plik ściągnięto 109 raz(y) 66,26 KB
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-24, 17:16
Jeśli w otwór na nogi pasażera włożymy trójnik to i schowek będzie chłodzony i część chłodnego powietrza pójdzie na kabinę, oczywiście
schowek w tym wypadku nie będzie chłodzony tak efektywnie jak bez trójnika
Przykład
Plik ściągnięto 8566 raz(y) 8,06 KB
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-02-24, 17:32
Ajgor napisał/a:
Nie ma takiej potrzeby, to tylko tak wygląda że otwór jest zasłonięty, ale i tak więcej powietrza idzie na kabinę niż do rurki.
Wieje niewiele słabiej jak przedtem, to na pewno nie będzie problemem.
Wysłany: 2015-02-25, 22:10
Cav, to rozwiązanie działa bez wymuszenia "wysysania zimnego powietrza" np. wentylatorkiem w przebiegu tego połączenia nawiewu ze schowkiem ? Zastanawiam się, czy relatywnie o niewielkiej średnicy rurka- wężyk wciśnięta w otwór nawiewu wystarcza do jakiegokolwiek schłodzenia schowka ? Jak włączysz nawiew czuć mocny nawiew w schowku ? W jakiej pozycji ustawiasz pokrętło regulujące nawiewy - szyba i dół czy tylko dół oraz na którym biegu wentylatorka ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-02-25, 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-02-25, 22:22
Wystarcza to co leci z nawiewu, powiew jest wyczuwalny.
Oczywiście im nawiew bardziej na nogi, a dmuchawa na wyższy bieg tym ruch powietrza w schowku mocniejszy.
W skrajnym przypadku powietrze aż gwiżdże w tej zakręconej rurce.
Nawiewy zazwyczaj ustawiam na szyba+nogi, dmuchawa najchętniej na 1.
Ruch powietrza z wylotu w schowku jest wtedy wyczuwalny, ale słaby.
Ale w Ceedzie też pęd powietrza nie był jakoś specjalnie mocny - wydaje się że tutaj jest podobnie, a może nawet lepiej, bo tam wiało przy ustawieniu na twarz, a tak nigdy nie jeździłem.
Oczywiście nie wiem jak to się sprawdzi latem, bo skoro w Dusterze nie sprawdza się klimatyzacja tak w ogóle, to schowek pewnie też nie będzie za bardzo schłodzony.
Ale i tak to lepsze niż nic, najwyżej więcej powietrza skieruję na nogi.
P.S.
A klimy w tym roku już Renault tak ogólnie nie odpuszczę - choćbym i miał kupić specjalny termometr do badania temperatury w wylotach po dłuższym czasie jazdy, bo chwilę po odpaleniu jest zwykle bardzo ok, potem czym dalej tym gorzej.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2015-04-13, 13:18 ]
Odpowiedź do PS - http://www.daciaklub.pl/f...1663727#1663727.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2015-02-25, 22:25, w całości zmieniany 3 razy
