Dywaniki, maty, wykładziny i wkłady podłogowe i bagażnika
Wysłany: 2014-06-30, 13:31
Również mam przepięte .
w innym aucie dywaniki z super marketu wytarły mi sie po 10 latach a były 3 razy cieńsze.
Te rezerw plastu są pewnie grubsze od oryginalnych .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-06-30, 13:57, w całości zmieniany 1 raz
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2014-07-17, 08:06
Muszę kupić matę do bagażnika. Mam do wyboru dwie :
polietylen - http://allegro.pl/mata-wk...4348894854.html
guma - http://allegro.pl/mata-wk...4390567289.html
Czy warto dopłacać drugie tyle do gumy ? Czy mata z polietylenu jest "piankowa", czy jest to w miarę twarde tworzywo odporne na wgniecenia/przecięcia ostrymi kantami przedmiotów ?
Obie maty są od firmy Rezaw-Plast. Nie ma to być mata typu "wół roboczy", tylko zabezpieczenie wykładziny przed piachem, błotem czy jakimiś wyciekami. Od czasu do czasu przewieźć wózek z brudnymi kołami, jakieś większe zakupy. Jak już coś wlezie w wykładzinę, to ciężko doczyścić.
Ostatnio zmieniony przez ZbujMadej 2014-07-17, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
Domel2250
Wysłany: 2014-07-17, 08:14
Osobiście tak samo jak i wielu innych klubowiczów polecam matę i w ogóle dywaniki od firmy REZAW, bez problemu dostępne na alledrogo, dobrze spasowane i ta guma nie śmierdzi w aucie, dodatkowo warto wziąć matę z wkładką antypoślizgową.
Wysłany: 2014-07-17, 23:13
Zdecydowanie bierz tą za 100 zł
jest o niebo lepsza mam takie dywaniki posłuży ci długie lata .
Dodatkowo jest antypoślizgowa a ta za 50 zł nie .
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2014-07-18, 16:40
Boogie napisał/a:
Ja mam taką polietylenową i z pewnością jest odporna na przedziurawienie. Nie jestem przekonany, czy warto kupować matę antypoślizgową, albo z wklejką antyposlizgową - to zależy co się będzie woziło.
Jak się ma taki antypoślizg, to potem wsunięcie do bagażnika szafy, ciężkiej, dużej torby, albo czegoś podobnego graniczy z cudem. Ja dlatego mam matę, a na nią kładę dodatkowo szmatkę antypoślizgową.
Natomiast jeśli ta gumowa jest z grubszej gumy to zawsze może dodatkowo wyciszać bagażnik ;)
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2014-07-18, 20:37
Właśnie ta anytpoślizgowość wcale mi jakoś nie jest potrzebna. Nawet jak wożę tylko kilka rzecz w bagażniku, to staram się je tak ustawić, żeby mi się nie poniewierały na zakrętach.
Zaoszczędzone 5-dych zawsze mogę wydać na browar nieodłącznie potrzebny podczas instalacji takiej maty do bagażnika. W końcu to poważna robota wymagająca pomocy szwagra/teścia (niepotrzebne skreślić) :mrgreen:
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-07-18, 21:32
ZbujMadej napisał/a:
To mogę tanio sprzedać moją, a sam chętnie nabędę antypoślizgową.
Dużo lepiej sprawdzała mi się w poprzednich autach, przy obecnej zazwyczaj mocuję wszystko co jest w bagażniku linkami, żeby nie latało.
Wysłany: 2014-07-18, 21:48
kupisz co chcesz
chytry dwa razy traci
Marmach
Wysłany: 2014-07-18, 22:20
Jak kupowałem do MCV to nie było innych, niż polietylenowe. Jeździ już ze 3 lata, woziłem różne szafy, fotele i inne ciężkie przedmioty i nic się nie zniszczyło.
Wiec nie wiem co z tą chytrością, poza tym każdemu według potrzeb :)
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2014-07-18, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-18, 22:27
ja mam tą z plastiku + wkładka antypoślizgowa i nie jestem w pełni zadowolony .
Niby wszystko ok ale wkładka się wydziera od ciężkich przedmiotów . ( nie było wtedy jeszcze gumowej ) . A sam plastik jest ślizki twardy wygląda na tanioche ...
Mam takie gumowe dywaniki i to coś porządnego wartego swoich pieniędzy .
Pewnie za 2 lata kupie sobie taką mate do bagażnika .
Jedyny minus gumowej jest czepianie się brudu , do plastiku nic się nie czepia bo jest śliski
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-18, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
rottweiler
Marka: Suzuki| Dacia
Model: Hayabusa| Duster FL
Silnik: GSX1300R| 1.2TCE
Rocznik: 1999 | 2014
Wysłany: 2014-11-05, 21:29
zastanawiam się nad zakupem dywaników welurowych z napisem DUSTER oraz ze stoperami-tylko, że nie wiem czy powinny być okrągłe czy owalne
http://allegro.pl/7mm-dyw...4742708285.html
Ostatnio zmieniony przez rottweiler 2014-11-05, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2014-11-06, 08:23
Wydaje mi się, że są okrągłe. Ale musiałabym sprawdzić.
Tylko po co Ci te dywaniki? Jesteś pewien, że nie dostaniesz ich razem z autem? Ja dostałam 2 komplety: zwykłe i gumowe.
skylar
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2015-02-22, 08:48
Będę potrzebował niedługo kupić dywanik do Logana II MCV. Przez przypadek jeszcze przed zaglądnięciem do tego wątku trafiłem na firmę Rezaw-Plast. Przeglądając ich ofertę i mają na stanie trzy wersje.
Dywanik 1 opisany jako "oryginał". Brak producenta, cena 76zł.
Dywanik 2 niby jakiś antypoślizgowy. Brak producenta, cena 112zł.
Dywanik 3 producent Rezaw-Plast, cena 126zł.
Co o tych dywanikach myślicie. Co byście z tego polecali? Czy ten opisany jako oryginał to jest oryginalny dywanik, który można nabyć u dilerów i jak wygląda jego spasowanie? Z tego co czytałem w tym temacie wcześniej to oryginalne od dilera potrafią nie pasować :shock: .
Ostatnio zmieniony przez skylar 2015-02-22, 08:52, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-02-22, 09:51
nr 1 to zwykła lekka, cienka, śliska (mimo ryflowania) plastikowa wanienka. Ja używam nr 2 - jest wykonana jako dość głęboka wanienka ze sztywnego i bardzo lekkiego plastiku, co jest zaletą, bo bardzo łatwo wyjąć ją z bagażnika i wytrzepać, czy przenieść. Jest dobrze dopasowana.Ten kwadrat wewnątrz to natryśnieta guma warstwy antypoślizgowej.Nieźle spełnia swoją rolę. Te gumowe wyrostki z biegiem czasu mają tendencję do wycierania się.Nr 3 jest cięższy i bardziej wiotki, wykonany z mieszanki gumy i nieco grubszy. To produkt własny Rezaw. Ten ostatni jest najsolidniejszy i myślę,że warto dopłacić te dwie dychy. Wzorki na nim w kształcie tych koniczynek (charakterystyczne dla Rezaw) są wystające i porowate. Również dobrze chronią przez poślizgiem i nie wycierają się.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-02-22, 10:14, w całości zmieniany 3 razy
skylar
Wysłany: 2015-02-22, 11:30
Cenowo można by się zastanawiać czy 1 czy 2,3 (praktycznie ta sama cena różnica 14zł). Ale skoro mówisz, że 1 jest cienka i śliska to odpada. W takim razie z 2,3 to praktycznie lepiej wybrać solidniejsze rozwiązanie czyli Rezaw.
Ps.Gdzie da się kliknąć "Pomógł" bo nigdzie nie widzę?
Ostatnio zmieniony przez skylar 2015-02-22, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-22, 14:38
bierz tylko 3
ja mam 2 i mi się wyciera ta guma antypoślizgowa .
pomógł jest tylko dla autora tematu
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-02-22, 14:39, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-02-22, 15:39
mnie ta niby guma doprowadzała do szewskiej pasji, wiecznie się kruszyła, a jak się wkładkę myjką umyło to ładnie wodą nasiąkało, następna będzie nez maty antypoślizgowej w moim przypadku
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-02-23, 11:26
W swojej emcefale mam Nr 3 i sobie chwalę. Pasuje idealnie i ma dość przyjemny jak na gumę zapach. Na razie jeszcze nie myłem. bo wystarczyło zwykłe odkurzenie.
Jurek1966
Model: logan
Silnik: 16
Wysłany: 2015-02-26, 14:18
Ja miałem zwykle gumowe pozniej zmienilem na dywaniki i teraz znowu bym zmienił na gumowe bo dywaniki jeżdżą po całym aucie i są za miękkie.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-02-26, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
skylar
Wysłany: 2015-02-26, 15:02
Akurat na tej stronie dywaników to jakoś nie widzę. Zresztą nie problem zamówić dywaniki prosto od producenta, w końcu mają swoją stronę http://www.rezaw-plast.pl/ .
Ostatnio zmieniony przez skylar 2015-02-26, 15:02, w całości zmieniany 1 raz
Dawid5
Wysłany: 2015-02-26, 18:41
Dywaniki do Dustera zamawiałem z Allegro. Wyszło taniej niż u producenta REZAW.
Polecam gumowe REZAW (takie kupiłem - zarówno dywaniki jak i matę), nic nie śmierdzi, wszystko świetnej jakości, bardzo dobrze dopasowane.
skylar
Wysłany: 2015-02-26, 22:31
Można i przez alledrogo, ale trzeba uważać bo nie wszystko co na zdjęciu pisze rezaw-plast tak naprawdę nim jest. Ale jak się dobrze trafi to 30 zł zostaje w kieszeni :-)
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-26, 23:06
Rezaw wyrasta na nadwornego dostawę DKPL ,ale sądząc po jakości moich dywaników( ich produkcji )to słusznie, i warto dopłacić w porównaniu do Nołnejmów.
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2015-03-08, 10:33
To i ja się podzielę swoimi spostrzeżeniami - podłoga w loganie 2 pod pedałami jest bardzo dziwnie ukształtowana, ogranicza ona możliwość dopasowania dywaników.
Oryginalne gumowe dywaniki, które dostałem razem z samochodem, to porażka, to może służyć jako wycieraczka pod drzwi, a nie do samochodu - są małe, cienkie, brak rantu (element podstawowy przy gumowcach) a przede wszystkim mają taki wymiar i kształt, który przed niczym nie chroni. :evil:
Niestety, patrząc na dywaniki rezaw-plastu nie widzę ogromnej różnicy, "listek" na podstopnicę wygląda jak ogryzek, mały i niedorobiony. Skoro mogą uształtować formę tak, by wyszedł im ładny, pionowy rant to i mogą uształtować dalszą część, wchodzącą głębiej pod pedały - wszystkie, razem z pedałem gazu.
Wtedy miałoby to sens. Mam zamiar skontaktować się z firmą rezaw-plast i pojechać do nich na przymiarki, jeśli będzie taka możliwość, bo o ile dywanik pasażera jest świetny - zwłaszcza w porównaniu z oryginałem, to dywanik kierowcy jest dla mnie porażką. :-/
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2015-03-08, 11:04
A ja proponuje taki patent . Zaznaczam tylko że dość dobrze działa ale latem , zimową porą już gorzej , ale ja używam takie dywaniki cały rok . Mianowicie przy pomocy papieru wycinam wzór dywaników tył i przód tak aby było OK ( dochodziły do pedałów , nie było wolnych miejsc ) , później maszeruję do sklepu z wykładzinami i kupuję wyliczoną wcześniej długość wykładzinę podgumowaną do przedpokojów , są takie dość grube , w paseczki , są w różnych kolorach , najczęściej czarne lub brązowe . Niestety problem jest z przycięciem , ja używam noża do tapet jedno ostrze na raz , krawędzie szlifuję papierem ściernym . Na początku dywaniki są trudne do wyłożenia bo sztywne , później jest ok . SĄ PRAKTYCZNE , ŁATWO SIĘ CZYŚCI ,TRZEPIE . MOŻNA MYĆ MYJKĄ CIŚNIENIOWĄ LATEM . Średnio wytrzymują z przodu 3-4 lata . Koszt 4 szt . ok 70 zł.
