Mały zbiornik w fabrycznym LPG
gfedorynski
Wysłany: 2015-02-27, 12:19   Mały zbiornik w fabrycznym LPG
Wprawdzie zakup Dacii strasznie się u mnie oddala (chociaż limitowana edycja strasznie kusi), ale ciągle różne myśli chodzą mi po głowie.
Jedną z głównych wad (obok zablokowanego komputera) fabrycznego LPG jest rozmiar zbiornika gazu. Powiedzmy, że przeżyję ten komputer, a jednocześnie chcę mieć gaz zakładany w fabryce. Czy ktoś ćwiczył wariant wymiany zbiornika na większy do fabrycznego LPG? Tracę gwarancję na zbiornik i właściwie chyba nic poza tym, bo na nic to przecież nie wpływa.
Czy są jakieś powody, dla których może to być zły pomysł? Jedyne co mi przychodzi do głowy, to cena całej operacji.
W Lodgy zbiornik jest w miejscu zapasu pod samochodem, tak?
Wysłany: 2015-02-27, 12:24
Może lepszym rozwiązaniem jest montaż w ASO i masz gwarancję i wybór z instalką.
Tracisz na zbiornik i prawdopodobnie na elementy, do których zostanie zamontowany.
Wysłany: 2015-02-27, 12:52   Re: Mały zbiornik w fabrycznym LPG
gfedorynski napisał/a:
Tak, pod samochodem. Wchodzi mi ok 44-45 l LPG, a mam zbiornik 54 l (?) - dokładnie nie pamiętam. Musiałbym sprawdzić w dokumentacji instalacji gazowej, którą dodatkowo zakładałem w ASO.
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-02-27, 12:57
Podobno można nawet dwa zbiorniki zainstalować. (np jeden w kole, drugi w bagażniku), w ten sposób uzyskasz spory zapas LPG, ale stracisz miejsce w bagażniku i wygodę użytkowania bagażnika.
Całość na pewno musisz przeprowadzić w ASO żeby nie starcić gwarancji, pytanie czy w ASO mają na tyle doświadczonych gazowników, żeby takie bardziej zaawansowane układy montować.
Warto przemyśleć, czy nie lepiej kupić diesla, koszt zakupu będzie zbliżony, koszt paliwa nieznacznie wyższy (kilka zł/100 km - trzeba by dopytać kolegów z logdy LPG ile one palą, sam jestem ciekawy.),
ale po przejechaniu blisko 300000 km na gazie, uważam, że komfort używania auta bez LPG jest znacznie lepszy:
- koło zapasowe na swoim miejscu, nie wala się w bagażniku,
- przez pierwsze 5 lat nie trzeba dymać na badanie techniczne co rok,
- badanie techniczne ~60zł tańsze,
- nie trzeba dodatkowo serwisować instalacji, (ze 100zł rocznie oszczędności)
- tankujesz raz na 800-1000km a nie co 300km, (czyli tracisz 3x mniej czasu :-) )
- samochód na LPG spala 0,5-1 litra beznyny na 100km!
- tankujesz (i pilnujesz wskazań) tylko jednogo paliwa, a nie dwóch (beznyne i gaz)
- zbiornik LPG i tak trzeba wymienić po kilku latach bo ma określoną ilość lat użytkowania)
- w razie gdy ktoś ci wjedzie w tył samochodu, zbiornik LPG może eksplodować, a diesel w zasadzie jest trudno zapalny, nawet jak się rozleje to od razu się nie zapali
- możesz parkować w parkingach podziemnych i pływać wszystkimi promami
- ON jest dostępny wszędzie na świecie, LPG w wielu, wielu krajach jest rzadkością i trzeba się nieźle gimastykować, żeby znaleźć otwartą stację z gazem (zwłaszcza nocami i w niedzielę)
- konieczność posiadania różnych końcówek do takowania w różnych krajach
Ostatnio zmieniony przez Lza 2015-02-27, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-27, 13:08
Odradzam fabryczny LPG w dacia. Może się poprawili ale u mnie ma następujące wady:
1. zablokowany komputer - brak możliwości jakiejkolwiek obsługi również w ASO,
2. koszty przeglądów LPG w ASO zbójeckie.
3. koszty pierdółek w ASO zbójeckie - do instalacji nie pasują standardowe filtry Landi -"fabryczne" mają inne wymiary,
4. dziwne, ale u mnie "fabryczny" LPG psuje się na potęgę - chyba 5 napraw gwarancyjnych w 2.5 roku - strach co będzie po gwarancji,
5. części usterek nie usunięto dotychczas - zbiornik nabija się do 90% objętości - z ostrożności nigdy nie tankuję do pełna tylko odliczoną ilość litrów - 42,
6. mały zbiornik LPG - wchodzi (wg instrukcji) 42 l/ LPG w innym MCV wchodziło 55 l./LPG.
Plusy? Nieliczne:
1. być może większa odporność gniazd zaworowych,
2. argument przy sprzedaży,
3. nic więcej...
Lza napisał/a:
Trza przykręcić...
Lza napisał/a:
Pierwsze badanie benzyna/ON jest po 3 latach, drugie po 5 latach
Lza napisał/a:
Tak
Lza napisał/a:
Serwis fabrycznej kosztuje ok. 300-400 zł rocznie
Lza napisał/a:
Daj spokój...
Lza napisał/a:
Tak
Lza napisał/a:
Pilnujesz wskazań? Daj spokój...
Lza napisał/a:
A dokładnie co 10 lat
Lza napisał/a:
Nie słyszałem...
Lza napisał/a:
Tak.
Lza napisał/a:
Jeśli ktoś jedzie w podróż dookoła świata...Ale benzynę też mają wszędzie.
Lza napisał/a:
Nie. W większości krajów UE tankujesz na naszych
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-02-28, 11:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-27, 13:42
Lza napisał/a:
co za bzdury
wszystko oprócz
jest nadinterpretacją i insynuacją
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-02-27, 14:14
odnoścnie wybuchających zbiorników: raczej rzadkość, jednak się zdaża:
http://youtu.be/5-nOPvXiIWQ?t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=H4ZKKyclrjA
http://wiadomosci.gazeta....amochodzie.html
odnośnie końcówek: B, NL, L, A, GB - tam trzeba przejściówki. podobno w D częściowo też, tego nie wiem bo tam nie jeździłem gazowcem.
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-02-27, 14:27
Lza napisał/a:
Butla gazowa znosi zdecydowanie więcej niż uderzenie w tyłek. Wytrzymałość tego zbiornika jest bardzo duża. Poza tym ryzyko wybuchu jest takie samo jak benzyny albo mniejsze, bo butlę naprawdę trudno uszkodzić w przeciwieństwie do zbiornika z benzyna czy ON, a w przypadku oderwania przewodów gazowych wielozawór automatycznie odcina wypływ gazu. Opary gazu są cięższe od powietrza więc zbierają się przy gruncie i w zagłębieniach.
Wysłany: 2015-02-27, 14:46
No faktycznie tak dużo jest tych końcówek dokładnie 2 .
W niemczech na większości stacji i tak jest zwykła końcówka typu włoskiego . Na każdej stacji mają taki zestaw . Ja mam tylko typu niemieckiego kosztował mnie 20 zł
Przejechałem 5 tyś po europie w wakacje i tylko 200 km zrobiłem na benzynie bo się zagapiłem we Włoszech .
Akurat jak jechałem ok 140 km/h to zbiornik starczał na 250-290 km więc po dwóch godzinach jazdy można było zrobić przerwę , rozprostować nogi zakatować .
I tak bym stanął na chwile bo ciężko się tak jechać bez przerwy to można przy okazji zatankować
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-02-27, 14:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-27, 14:59
Na Węgrzech mają NASZE końcówki. Ale nie radzę tam tankować bo cena LPG latem 2014 dochodziła do 4.5-5 złotych za litr (w przeliczeniu z HUF). Przelot przez HU (prawie całe) możliwy na gazie ze SLO lub HR.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2015-02-27, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-02-27, 15:04
Co innego jak jeździsz rekreacyjnie i nigdzie Ci się nie spieszy, a co innego jak jazda to Twoja codzienność i musisz tankować kilka razy w tygodniu, albo czasem dwa, trzy razy dziennie.
BTW trzy wlewy paliwa to nadale nie jest jeden, jak w przypadku zwykłych paliw. Trzeba to gdzieś wozić, wyjmować, wkręcać, wykręcać, w pewnym wieku to jednak docenia się komfort wykonania mniejszej ilości czynnośći by osiągnąć ten sam cel.
Wysłany: 2015-02-27, 15:17
Lza napisał/a:
Żeby TAK tankować LPG musiałbyś jeździć 800 -1200 km dziennie. Czyli codziennie z Zamojścia do Gdańska... i z powrotem.
Wysłany: 2015-02-27, 15:19
ten argument z tankowaniem jest tak tani że aż szkoda slów .
Po 1.Jak ktoś robi takie przebiegi to kupuje diesla
po2 przeciętni ludzie jeżdżą do pracy i na zakupy więc tankuje raz na tydzień
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-02-27, 15:26
argument z tankowaniem jest jak najbardziej realny. Nie trzeba tak daleko jeździć Wystarczy się pokręcić cały dzień po Małopolsce.
To że przejeżdżasz 10000km rocznie, nie znaczy że wszyscy jeżdżą tylko "do kościoła"
a odnośnie 'po 2' to tak, zgoda, ale zobacz czego dotyczy wątek, o ile dobrze pamiętam, właśnie sugerowałem, żeby kupić diesla..
Tak czy inaczej, czy nie jest faktem, że żeby przjechać ten sam dystans dieslem i LPG, LPG trzeba zatankować 3 razy częściej? Po co podważasz oczywistości, które przedszkolak wyliczy z prostych równań matematyczncyh
Dyziek
Marka: Cactus i Passeratti
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2015-02-27, 17:12
W Niemczech nie miałem żadnych problemów z tankowaniem. Większość stacji wymaga przelotki do naszego systemu.
We Francji gazu czasem przy autostradzie nie ma. System nasz.
W Chorwacji system nasz
Na Węgrzech system nasz. Ceny wcale nie są tak wysokie, jak wspominano. Tankowałem w okolicach Balatonu, koszt ok 3,5. W Budapeszcie dużo drożej - to potwierdzał facet ze stacji.
Słowacja - system nasz.
W Hiszpanii jest też system 'euroconnect' (jeszcze inna przelotka). Natknąłem się na taką końcówkę pod Barceloną (mam przelotkę). Tam zresztą LPG jak na lekarstwo. :-/
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-27, 18:16
Zbiornik jest na 20 lat , przedłużenie homologacji po 10 latach
Wysłany: 2015-02-27, 19:41
Ajgor napisał/a:
Z tego co słyszałem legalizacja jest raczej nieopłacalna bowiem kosztuje ok. połowę tego co nowa butla z montażem. Legalizacja zwykle 300 - 400 zł, nowa butla 700-800 zł. Legalizacja to opcja po taniości. Chyba, że w starym wozie na dojeżdżenie go na amen.
Ale My takich problemów nie mamy, wozy nowe i do legalizacji duuuużo czasu.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-02-27, 20:42
Akurat wszystkiego się dowiadywałem, bo mnie ten problem dotknął. Samochód stary i przeznaczony "do zajechania", więc zdecydowałem się na legalizację. Zależy od zbiornika. Niektórych nie można legalizować, inne można. (takie informacje są wybite na zbiorniku). Legalizacja jest jednak ryzykowna - trzeba za nią zapłacić, ale nie ma gwarancji, że zbiornik legalizację przejdzie, więc można wtopić. Zbiornik może też dostać legalizację na krótszy okres czasu, np tylko na 2 lata. Na czas legalizacji trzeba wymontować zbiornik ze samochodu i czekać kilka dni na decyzję UDT.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2015-02-27, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-27, 20:49
Te dziesięć lat ważności homologacji na butlę często jest wyznacznikiem daty sprzedaży samochodu.
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-02-28, 01:54
jan ostrzyca napisał/a:
Legalizacja zbiornika po 10-ciu latach jest kompletnie nieopłacalna, lepiej wstawić nowy zbiornik, bo kosztuje to w sumie mniej wiecej tyle samo (a wszystko zalatwia sie szybko i na jednym miejscu). Czy do badania legalizacyjnego czy w przypadku wymiany, to i tak trzeba zaplacić za demontaż i montaż zbiornika, wielozaworu itd. (ok. 100-150zl). Koszt legalizacji to ok. 200-300zl, a nowy zbiornik lpg to ok. 250-350zl. Poza tym w przypadku wstawiania nowego zbiornika mamy pewny spokój na 10lat (legaliz. moze być na krócej, np. 5 lat), przy okazji można ew. połaczyć sprawe z przejściem na większą pojemność zb., a w końcu zostaje mam jeszcze stara "butla", którą też jeszcze można wykorzystać (w ostateczności nawet sprzedać na złom, a waży zwykłe 20kilka kg i więcej).
Wysłany: 2015-02-28, 08:00
DD napisał/a:
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2015-02-28, 17:51
witam
przyznam się że jeżdżę uno 10 lat na LPG jakaś prosta instalka z parownikiem koszt ok 1450 zł na zbiorniku przejeżdżał mi ok 300 km , kłopotów "0" na samym początku z jakimś emulatorem i wtryskiem gazu ....... potem bajka od czasu do czasu szt 1 słownie " jeden" filtr gazu a 60zł za przegląd to śmieszna cena w porównaniu do ceny np założenia instalki i oczywiście innych wydatków przy samochodzie same płyny do spryskiwacza to też koszt, wiem jedno dobrze dobrana i wykonana instalacja to jest jeden z warunków jak fachowiec co to robi, a koszty jazdy ? gdybym robił 20 - 30 tyś rocznie to ON poniżej tych wartości dla większego auta to PB +LPG, dla małego ok 1l pojemności i do 10 tyś km jazdy na rok to ewentualnie PB , a po za tym zależy ile kto zarabia, jak stać na PB przy dystrybutorze to nie ma o czym gadać, lać i nie pytać za ile i w drogę
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2019-02-18, 19:14
odświeżę dinozaura ale zaczyna mi trochę uprzykrzać życie 40l zbiornik... zapas mam normalny i tak jeździ w bagażniku więc problemu nie ma, pytanie czy i jaki największy zbiornik w kole zmieszczę?
piotr. z
Wysłany: 2019-02-19, 19:46
Najlepiej obmierzyć koło i szukać na stronach producentów zbiorników czegoś zbliżonego. Nie kojarzę, czy Snaderki mają zbiornik wewnątrz czy na zewnątrz ale jeśli na zewnątrz to trzeba będzie również wykonać nową konstrukcję do mocowania zbiornika.
W swoim wymieniłem fabryczny 42 litrowy na 78 litrowy i dzisiaj zrobiłbym to samo. Mimo kosztu ok. 850 PLN (czy coś w tych okolicach).
przemoc84
Wysłany: 2019-02-22, 13:44
hehe...
wymiana na większą butle i montaż jej w tym samym miejscu czyli we wgłębieniu na koło zapasowe(mowa o tej 78l) czy jest montowane to w bagażniku a koło zapasowe wraca na swoje miejsce (obecnie wożę je w bagażniku)
