Użytkowanie Diesla 1.5DCi z FAP / DPF
Wysłany: 2015-02-22, 08:38
WYPALANIE FAP
Dobra odpowiem sobie sam .Wczoraj przed trasa okolo 130km prowizorycznie zamontowalem diode i podlaczylem do kabelkow ogrzewania lusterek.TYm sposobem chcialem sprawdzic czy przy wypalaniu FAP faktycznie silnik wlacza podgrzewanie lusterek zeby obciazyc silnik i tym samym majac podglad na prace tego filtra(nie wiezylem ze bedzie dzialac). Po przejechaniu okola 80 kilometrow srednia predkoscia okolo 90 km/h,temperatura silnika 87 stopni,stala predkosc okolo 90km/h, zapalila sie kontrolka- zdziwilem sie ze na efekt nietrzeba bylo dlugo czekac.Komputer zalaczyl podgrzewanie lusterek (przelacznik ogrzewania tylnej szyby wylaczony kontrolka nie swieci) i moim zdaniem zaczela sie procedura wypalania tylko dziwne ze nie widzialem zadnego dymka.Zciekawosci zatrzymalem sie by zobaczyc obroty silnika na biegy jalowym i czy puszcz dymka z rury.Obroty nieco podwyzszone dymu nie bylo tylko ledwo wyczuwalny zapach palonych kabli.Czas wypalania (swiecenia diody) okolo 12 minut,nie zauwazylem podniesionego spalania chwilowego poniewaz droga na to nie pozwalala (z gorki -pod gorke).Potestuje jeszcze troche ten patent i jak,co ile sie wlacza i jak posiada to wziazek z wypalaniem fap to kontrolka wyladuje w zegarach.
Plik ściągnięto 264 raz(y) 197,37 KB
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-02-22, 10:07
shrek napisał/a:
W Lodgy jest podgrzewanie lusterek?
To może w Dusterze też tak jest (choć jeszcze mi się nie zdarzyło żeby zamarzły)?
To się włącza razem z ogrzewaniem tylnej szyby?
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2015-02-22, 10:15
Cav napisał/a:
Tak, podgrzewanie lusterek załącza się automatycznie z włączeniem ogrzewania tylnej szyby.
Przydaje się w mglisty poranek, gdy woda osadza się na lusterkach.
Wysłany: 2015-02-22, 12:00
Cav, nie żartuj, że nie wiedziałeś o podgrzewanych lusterkach ?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-02-22, 16:23
Nie.
Nigdy nie czułem takiej potrzeby (auto garażowane), a od momentu odbioru jakoś zimy łaskawe są, to i nie zauważyłem że tak to działa.
Wysłany: 2015-02-28, 23:53
PODLACZNIE KONTROLKI FAP- prowizoryczne
dioda LED (kolor dowolny zalezy od gustu)
opornik 560 Ohm
Podlaczamy niebieski i czarno-zielony (nie pamietam ktory + i -) przewod ktory wychodzi z drzwi.Lub dwa czarne ktore wchodza z wtyczki do lusterka.ZEBY SPRAWDZIC CZY DZIALA NALEZY ZALACZYC SILNIK W INNYM PRZYPADKI OGRZEWANIA LUSTEREK NIE ZALACZY SIE .
Czekamy na efekt .
Nie jestem 100 procent pewny czy to jest wypalanie FAP ale u mnie wskazuje ze tak .Wypalanie nastepuje zawsze jak wyjezdzam na trase .W moim przypadku co 200-400km zalacza sie dioda .W miescie jeszcz nigdy nie zaobserwowalem wypalania . Jezeli ktos chce to moze zamontowac didoe i podzielic sie doswiadczeniami.
Sorki za jakosc zdjec ale chyba aparat w telefonie mi pada.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2015-03-01, 00:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-03-01, 17:46
WYPALANIE FAP
Moge potwierdzic 100procent ze zamontowana dioda led zalancza sie przy wypalaniu filtra i daja nam wglad do jego prace.Wypalanie wlacza sie nie zaleznia od kilometrow jak tylko jedziemy stala predkoscia na trasie zawsze zalancza sie po przejechaniu okolo 30-50 km.Czas trwania okolo 10 min.W miescie wypala sie wedlug potrzeb jezeli jezdzimy po miescie w/g mnie wypala sie caly. Jezeli jedzdzimy po odcinku 1-4 km (jak moja Zona)wypala sie czesciowo.FAP wypala sie nawet przy temperaturze silnika 50 st.i czas trwania okolo 1 -2 min czyli zawsze do swoich o potrzeb.Moja zielona dioda bedzie zmieniona na pomaranczowa i zostanie zamontowana w zegarach.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2015-03-01, 18:16, w całości zmieniany 2 razy
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2015-03-01, 21:55
Należało by jeszcze sprawdzić kiedy załączają się same lusterka.
Przy odmrażaniu lusterek dioda też powinna świecić.
Zastanawiam się jakby podłączyć jeszcze jedna diodę np. do ogrzewania szyby w ten czas przy wypalaniu powinny się zaświecić obydwie.
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2015-03-01, 22:36
Zastanawia mnie jedna sprawa - w jakim celu miałoby się pojawiać dodatkowe obciążenie silnika przy wypalaniu filtra sadzy w dci? Silnik jako taki nie bierze przecież udziału w tym procesie (w przeciwieństwie do silników innych marek).
Zresztą co to za obciążenie? obydwa lusterka + tylna szyba to ok. 150 W
Teoria z diodą podłączoną do ogrzewania lusterek jako wskaźnikiem procesu wypalania filtra wydaje mi się lekko naciągana ... ;-)
Wysłany: 2015-03-02, 17:27
Dardus napisał/a:
Swieci
Dardus napisał/a:
Tylna szyba i lusterka sa zalaczane przez jeden przekaznik.wiec nie ma potrzeby montowania dwoch diod.
MM napisał/a:
Nie umiem wytlumaczyc po co UCH zalacza grzanie lusterek-ale je zalacza,moze akurat potrzebuje takiego obciazenia nawet jezeli jest to jak piszesz 150 W.
Moim zdaniem silnik bierze udzial w wypalaniu FAP,wyraznie slychac inna taka twarda prace silnika ale tylko i wylacznie na postoju podczas jazdy nie slysze roznicy.
To co pisze to nie jest teoria wyssana z palca tylko moje spostrzezenia po podlaczeniu diody.Jezeli ktos nie wierzy to ja nikogo nie bede przekonywac na sile.
Dioda zaswiecona w czasie jazdy.
W tym samym czasie.Kontrolka ogrzewania szyby/lusterek zgaszona. Temperatura silnika (zaznaczone na zielono+10 stopni)
Lekko podniesione spalanie chwilowe
Dioda zaswiecona po przejechaniu 2 km(wracalem do domu) temperatura silnika jakies 50stopni,po dojechaniu dioda nadal swiecila-nie gasilem auta czekalem az zgasnie i wlasnie wtedy po zgaszeniu sie diody slyszalem roznice w pracy silnika. Na postoju twarda praca silnika,lekki smrodzik z rury,wypalanie okolo 2 minut
Wysłany: 2015-03-02, 17:44
wgrywaj fotki na klubowy serwer bo za jakiś czas wygasną
Wysłany: 2015-03-04, 19:57
shrek, jakie temperatury były na zewnątrz ?
Wysłany: 2015-03-04, 20:57
Miedzy 5-10 stopni na poczadku testow.Dzis caly dzian 12 -15stopni . zrobilem jakies 70-80km w miescie dioda zaswiecila sie dwa razy na jakies 2-3 minut(zawsze tak w miescie sie zapala).Potem 150km autostrady i jak zawsze po wyjezdzie na trase dioda zaswiecona 10-13 minut.
Wysłany: 2015-03-12, 20:00
[quote="Dardus"]
Dardus napisał/a:
shrek napisał/a:
chyba sie pomylilem ogrzewanie lusterek bezpiecznik nr 35 a tylna szyba nr 16. pod tylna szybe nie podpinalem diody takze nie wiem .
Ostatnio zmieniony przez shrek 2015-03-12, 20:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-03-14, 06:45
Kontrolka wypalania znalazla swoje miejsce obok dzwigni regulacji lusterek.
Co do podlaczenia to plus diody podpinamy pod niebiesko-zielony kabel z bezpiecznika nr 35.Mase wziolem z dzwigni regulacji lusterek czarny kabel .Wszystkie kable nalezy zalutowac i dobrze zaizolowac.
Plik ściągnięto 157 raz(y) 173,72 KB
Plik ściągnięto 198 raz(y) 207,34 KB
Plik ściągnięto 179 raz(y) 207,66 KB
ochroniarz81
Model: ,duster 4x4
Silnik: 1,5 dci 110 km
Wysłany: 2015-03-26, 21:08
niestety u mnie w duster 110 KM po 220 tyś filtra już się nie dało wypalić nawet w ASO a nowy w ASO to koszt ok 6800 zł
Ostatnio zmieniony przez ochroniarz81 2016-01-20, 01:25, w całości zmieniany 1 raz
Dardus
Wysłany: 2015-04-15, 12:26
Może kolega -ochraniarz81- przybliży więcej szczegółów na temat zapychnia ew.zapchanego filtra. Jakie były objawy, jakieś kontrolki, sygnalizacje itp.
Zachowanie samochodu, ogólna praca silnika, jakieś szczególne przypadki i spostrzeżena. :roll:
ochroniarz81
Model: ,duster 4x4
Wysłany: 2015-04-15, 21:58
przede wszystkim zapalała sie kontrolka filtra DPF początkowo szło go wypalić a później wypalenie pomagało na 2 dni i znowu kontrolka filtra diagnoza w aso wykazała zapchany filtr bez możliwości wypalenia silnik pracował normalnie lecz olej silnikowy rósł poziom ponad max wiec był rozrzedzony przez paliwo grozi zatarciem jednostki oraz po szybszej jeździe dymiło sie ze sprężarki spaliny były tłumione przez zapchany filtr i za bardzo rozgrzewały turbinę
Ostatnio zmieniony przez ochroniarz81 2016-01-20, 01:26, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-04-15, 22:08
ile Cie kolego kosztowało to wycięcie
ochroniarz81
Model: ,duster 4x4
Wysłany: 2015-04-15, 22:16
cv
Ostatnio zmieniony przez ochroniarz81 2016-01-20, 01:27, w całości zmieniany 2 razy
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-04-15, 22:38
Mam nadzieję, że kiedyś się wezmą za takich kombinatorków - trucicieli.
ochroniarz81
Model: ,duster 4x4
Wysłany: 2015-04-16, 06:03
pewnie jak będą części zamienne w przystępnych cenach to na pewno nikt nie będzie kombinował
Lza napisał/a:
twoja astra z poprzedniej epoki bardziej zatruwa środowisko niż diesle bez DPF
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-04-16, 06:41
ochroniarz81 napisał/a:
niestety u mnie w duster 110 KM po 220 tyś filtra już się nie dało wypalić nawet w ASO a nowy w ASO to koszt ok 6800 zł a z używkami licho wiec się go pozbyłem i problem znikł 1 na zawsze i nawet czasem zadymi
Przy takim przebiegu to może zdechnąć. Szczęśliwie nie mam szans osiągnąć takiego Dusterem.
No chyba żeby u mnie padł wcześniej z powodu jeżdżenia po mieście...
ochroniarz81
Model: ,duster 4x4
Wysłany: 2015-04-16, 07:25
spokojnie problemy zaczynają sie przy 200 tyś teraz mam 260 ide na lidera :-)
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2015-04-16, 21:47
diagnosta sie nie kapnie no chyba że mu sie zachce badać spaliny
Gdzieś, parę dni temu, czytałem, że dieslom nie bada się spalin. Powodem są bardzo wysokie koszty urządzeń do pomiaru spalin. Mi w Dacii nie badano spalin.
