prowadzenie dokker
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2015-03-20, 19:11   prowadzenie dokker
Mam pytanie jak się prowadzi Wam dokkera? mój ucieka na prawo. Nie wiem czy to wina drogi,czy podatny jest na wszelkie krzywizny jezdni.Dodam tylko,że zbieżność mam ok bo sprawdzałem. Trochę irytujące to jest bo nawet na chwilkę nie idzie puścić kierownicy,bo przez 50 metrów jedzie prosto, później do rowu.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-03-20, 19:27
Nie wiem jaki masz przebieg na oponach przednich? Ale wystarczy zastosować zasadę podmiany kół przednich osi. Lewe koło na prawą stronę, a prawe na lewą stronę, może się zdarzyć, że problem ustąpi. Zakładając oczywiście prawidłowe ciśnienie w oponach.
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2015-03-20, 19:33
Samochód mam tydzień dopiero. Od odbioru uciekał ,ale tłumaczyłem to wiatrem bocznym przez całą drogę . W mieście nie czuć wiadomo,ale dziś znowu trasa i wiatru brak,a dacia do rowu chce :).
Wysłany: 2015-03-20, 19:34
Kiedyś miałem wrażenie, że ściąga go przy hamowaniu na prawo, chwila na stacji diagnostycznej i okazało się, że jest ok i zrobiłem próbę na drodze ze świeżą nawierzchnią i nie było efektu ściągania. Bez trzymanki nie jeździłem, bo nie miałem takiej potrzeby :mrgreen:
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2015-03-20, 19:39
Co by nie było to podczas hamowania nie czuję jakby samochód ściągał na siłę ,ale podczas jazdy muszę kontrować w lewo . Teraz nie wiem czy to efekt długiego i wąskiego rozstawu kół czy coś nie gra . Zacznę może od sprawdzenia ciśnienia
Wysłany: 2015-03-20, 21:33
W Lodgy jest podobnie jest czula na podmuchy boczne i nawet przy stosunkowo malym wietrze i krzywej nawiezchni potrafi sciagac auto.
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-03-20, 21:44
Masz szafę nieodporną na wiatr, dodatkowo miękko zestrojone zawieszenie.
Domyślam się, że masz auto bez przygód.
Tak jak "shrek" napisał będzie ściągać.
Taka jest niestety Dacia - trzeba się przyzwyczaić (ja już to zrobiłem)
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2015-03-20, 21:58
Miałem tak samo w Oplu po wyjechaniu z salonu ściągał ostro w prawo, ustawianie geometrii nic nie zmieniało. Pomogła zamiana miejscami przednich kół.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-03-20, 22:01
Coś w tym jest. Z tym że prowadzę zawsze z rękom choć jedną na kierownicy. Przy większych prędkościach już dwoma :). Na wiatr podatna strasznie. I w sumie też chyba ma aerodynamikę cegły więc i bez wiatru pewnie kiedy tnie atmosferę potrafi przy 150 km/h lekko poszaleć na pasie. :-)
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2015-03-21, 13:16
Dzięki Panowie za opinie. Samochód bez wypadkowy bo nowy....ach te Dacie :-)
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2015-03-22, 16:14
witam jeżdże dokerem już drugi rok fakt jest to auto podatne na wiatr , prowadzę jedna ręką gdy silniej wieje niestety muszę kontrować ale żeby po 50 m ciągnął w bok to nie , myślę że masz coś nie w porządku albo z oponami albo z którąś z felg
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-03-22, 16:42
Myślę że tak jak piszesz. Wszak kierownica jakby niezauważalnie ciągnęła w jedną ze stron ale zastanawiam się czy to nie będzie miało winnego w postaci różnicy ciśnień w oponach. Może być jeszcze jedna rzecz - wspomaganie. Wszak u siebie w dokkerze odczuwam jakby pulsowanie kierownicy przy powrocie kierownicy do jazdy na wprost ale tylko z jednego z kierunków teraz nie pamiętam (bo się przyzwyczaiłem do tego) z drugiego nic się takiego nie da wyczuć.
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2015-03-22, 19:55
Jakbym miał coś z felga to przy 130 km/h nie dałbym rady jechać . Druga sprawa to kierownicę muszę trzymać i kontrować i ustawienie kierownicy mam lekko w lewo, jak puszczę to prostuje się i uciekam w prawo.
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2015-03-22, 20:07
Jak hamulce nawet lekko blokują a tarczowe mają takie tendencje jak się zabrudzą to będzie również ściągał.
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2015-03-23, 22:43
Nic nie blokuje, sprawdzone na stacji, zbieżność OK , ciśnienie wyrównane (choć tył 2,9bar to dużo) różnica była 0,2 bara na stronie wiec nie dużo a samochód jedzie tak jak jechał. Widocznie ten typ tak ma
Wysłany: 2015-03-23, 22:51
a jak kąt pochylenia koła przedniej osi ? przy tylnej też warto sprawdzić zresztą.
drobny negatyw po obu stronach i równe wartości ?
kąt wyprzedzenia sworznia myślę, że taki sam po obu stronach ?
oczywiście wszystkie elementy z zawiechy bez luzów ....
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2015-03-23, 23:12
Na stacji diagnostycznej sprawdzi tylko zbieżność bez kątów. Przelecę jeszcze trochę i do aso niech robią
piotr. z
Wysłany: 2015-03-24, 13:00
Kolega ma Logana sedana od jakichś 4 lat i podobny problem od początku- brykę mu znosi w jedna stronę. Sama zbieżność była OK dopiero później wykonane pomiary pozostałych kątów pokazało, że któryś jest skopany. Niestety, ASO się wypięło twierdząc, że wjechał w jakąś dziurę (fakt faktem trochę czasu się bujał aby wyczaić co jest nie tak, również w ASO- pozdrowienia dla Zdunka w 3mieście- i oczywiście niczego nie znaleziono; po prostu samochód bardziej boi się jednej strony ulicy).
Od innego znajomego pracującego jakiś czas temu w ASO Fiata dowiedział się, że takie jaja się zdarzają jak się nieumiejętnie mocuje samochód do lawety na czas transportu ale osobie reklamującej taki defekt ciężko udowodnić, że nie jest wielbłądem. Ty masz Dokkera od niedawna więc mam nadzieję, że szanse są na pozytywne rozwiązanie problemu.
Wysłany: 2015-03-24, 20:42
Dziś z ciekawości sam sprawdziłem jak to będzie u mnie i autostradą przejechał jakieś 400 m samodzielnie, lekka korekta i znów coś koło tego. Potem wyjechałem zza ekranów :mrgreen:
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2015-03-24, 20:54
Jutro zadzwonię do aso i zgłoszę problem bo znając mnie przebujam się z 3 lata i sprzedam tak :)
mojo
Model: Corsa E
Wysłany: 2015-03-24, 22:15
Możliwe, że kąty skopane. Jak Cię oleją w ASO to radzę zrobić tak ja kiedyś. Weź rzeczoznawcę, niech Ci da na piśmie, ze auto ściąga i z tym wal kolejny raz do ASO. Mnie uznali kiedyś coś z czym mnie odsyłali na zasadzie "tak ma być" ale miałem na piśmie od rzeczoznawcy, ze to nie jest normalne.
Andrzej J
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Dokker
Wysłany: 2015-03-25, 22:48
Jeżdżę Dokkerem VAN już rok /21000 km/ i nie mam żadnych problemów z prowadzeniem. Auto idzie jak po sznurku więc ten typ tak nie ma. Jedynie jest bardziej wrażliwy na podmuchy dużego wiatru, ale to przez wysokość i dużą budę. Chyba należy szukać przyczyny w ASO lub u dobrego mechanika.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2015-03-30, 17:22
może kolego sprawdź śruby na wahaczach , u mnie w uniaczu było tak że autem kręciło w każde stronę, na badaniach technicznych diagnosta znalazł tę usterkę luźna jedna nakrętka wahacza, potem w domku dołożyłem drugą nakrętkę bo pierwsza sama się odkręcała , może u kolegi jest coś podobnego
co ja nie robiłem czego nie szukałem a tu taka pierdoła do dziś jest OK
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2015-03-30, 17:25
Byłem w serwisie,ale na próbie tak wiało,że samochód kręcił w różne strony. Mam podjechać po świętach i popatrzą
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2015-09-02, 22:17
A więc stwierdzono wadliwą belkę tylną. Samochód na warsztacie. Albo naprawią albo wymienią na nową
