Objawy nie działania jednego cylindra
wielgibolo
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2015-03-26, 11:55   Objawy nie działania jednego cylindra
Coś mi przegryzło kabel od świecy jednego cylindra.
Nieważne co.
Ważne jest to że jeździłem z tym nie wiadomo ile i nie zauważyłem żadnych objawów tego że jeden gar nie pracuje.
Nie wzrosło spalanie (8,1 w cyklu mieszanym)
Kultura pracy silnika się nie zmieniła
Nie zauważyłem spadku mocy
Zapytuję więc:
JAk mogłem to przegapić? Czy objawy braku pracy jednego cylindra są zawsze tak subtelne w tym modelu? ktoś tak miał?
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-03-26, 12:12
Przypuszczam że pomimo przegryzienia kabla, ten cylinder w jakiś tam sposób pracował. Bo jeżdżąc na trzech na pewno byś odczuł.
wielgibolo
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2015-03-26, 12:18
no mi też się tak wydaje, ale w saloooonie powiedzieli że bez świecy to nie działa na bank.
Ja żaden samochodziarz nie jestem ,a le jak nie działa 25% cylindrów to chyba da się wyczuć...
Wysłany: 2015-03-26, 13:07
Jak miałem uwaloną cewkę (w Scenicu miałem 4 cewki) to jeździła tak jak sama chciała.
Od razu by było czuć jak jedzie. Chyba, że przegryziony kabel nie był do końca i miała jednak kontakt co silnik normalnie pracował?
wielgibolo
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2015-03-26, 14:04
No uje...y kabel równo i kompletnie
Odebrałem właśnie lodzię - no może ciągnie trochę lepiej, ale to pewnie sobie wkręcam bo wiem co się stało.
Kable zapłonowe założyli nowe.
Pan Heniek (mechanik) mówi, że on jeszcze tak nie widział żeby silnik tak dobrze działał na 3 cylindrach.
Pan Cezary (obsługa klienta) że to zasługa świetnie zaprojektowanego silnika.
Wysłany: 2015-03-26, 14:57
1.6 mpi - гнётся не ламётся (;
Wysłany: 2015-03-26, 16:29
ten silnik jest tak mało wyżyłowany i ma tak dobry "dół", że jeżdżąc spokojnie przy mniejszych obrotach i bez deptania pedału gazu mogłeś i miałeś prawo nie zauważyć.
wielgibolo
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2015-03-26, 16:55
Mój podziw dla tego silnika nieustannie rośnie - naprawdę
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-03-26, 17:04
Dar1962 napisał/a:
Nie mógł.
Silnik na 3 cylindrach nierówno pracuje nawet na wolnych obrotach - nawet baba to zauważy (moja od razu zauważyła, gdy padł komp wtrysku na jeszcze mniej wysilonym 1.2 w Punto).
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-03-26, 17:05   Re: Objawy nie działania jednego cylindra
wielgibolo napisał/a:
Nieważne co.
Zapytuję więc:
A jak się dowiedziałeś o tej przypadłości?
Bo jak dla mnie to ktoś Cię wrabia.
Nie ma opcji, żebyś nie zauważył pracy na 3 cylindrach - wejdź do jakiejkolwiek Dacii 0,9 tce i sprawdź sobie. ;-)
wielgibolo
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2015-03-26, 17:22
pojechałem na przegląd - Pan serwisant wjechał na podnośnik (sam wjechał żeby nie było) potem wspólnie otworzyliśmy klapę silnika celem przeglądu przed pozostawieniem auta, a tam sobie sterczy jeden kabel a po komorze walają się pióra i łapki (chyba sikorka R.I.P)
Heniek stwierdził, że wjeżdżając do garażu nie zauważył żeby coś było nie tak z silnikiem, aż zwołał innych heńków żeby zobaczyli i się wypowiedzieli czy możliwe jest żeby ten niepodłączony może jakimś cudem pracował, ale komisyjnie stwierdzili że nie może.
Wszystko się działo na moich oczach bez żadnych zaginięć auta z pola widzenia - przegryziony przewód mam w torbie mogę załączyć zdjęcia.
Też mi się wydawało że to niemożliwe żebym nie zorientował się że jeden cylinder nie działa i gdyby nie heniek który stwierdził to niezależnie ode mnie to bym stwierdził że jestem jakiś dziwny.....
Ostatnio zmieniony przez wielgibolo 2015-03-26, 17:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-26, 19:57
Wyłącz wszystkie 4 i spróbuj jeszcze raz. ;)
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-03-26, 20:04
eplus napisał/a:
A co jak silnik normalnie zagada? Egzorcysta :mrgreen:
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2015-03-26, 20:18
ten jeden cylinder pracował na zapłonie samoczynnym :mrgreen: tak jak to kiedyś w maluchu.. kluczyk wyjęty z stacyjki a silnik sobie pyrkał :D
https://www.youtube.com/watch?v=hsDN7ut_Y40
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2015-03-26, 20:21, w całości zmieniany 2 razy
wielgibolo
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2015-03-26, 20:20
Wcale bym się nie obraził jakby ktoś z takim samym silnikiem zdjął czapeczkę z jednego cylindra (u mnie to się tyczyło skrajnego lewego patrząc autu w "oczy") i powiedział czy w warunkach codziennej zabieganej eksploatacji jest w stanie wyłapać taką ewidentną wyraźną różnicę w kulturze pracy
Tak szczerze mówiąc to teraz kiedy działają wszystkie 4 cylindry to ja dostrzegam różnicę in plus, ale uwierzcie ze żeby ją zauważyć musiałem wyostrzyć wszystkie zmysły.
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2015-03-26, 20:40
Mi kiedyś w innym aucie uwalili jedną świece i od razu było czuć. Samochód chodził jak kosiarka . Możliwe,że kabel lekko dotykał i przeskok był na świece
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-03-27, 12:28
Przerabiałem w 15 letnim oplu - Silnik pracuje niby tak samo, ale od razu się zapala 'check engine' i numer błędu (wskazujący na brak iskry w cylindrze o numerze x) Nie uwierzę, że dacie nie mają tak samo. komputer musi wiedzieć co się dzieje w cylindrze.
P.S. załącz zdjęcie przewodu.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2015-03-27, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
