2017-10-30, 01:26
Wysłany: 2015-03-27, 11:10
kup sobie taki olej
http://www.renault-czesci...3,443,180).aspx
ma normę RN 700
zawsze można posiłkować się google
http://www.klubclio.pl/vi...hp?f=14&t=15326
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-03-27, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2015-03-27, 11:16
Właśnie o tym myślałem ;) Fakt, że w drugiej kolejności, bo w pierwszej brałem pod uwagę motula, do którego jestem bardzo przywiązany. Ale ok, niech będzie elf. Mam nadzieję, że w aso mi taki zaleją, bo nie chcę ryzykować ze swoimi materiałami, 100 tysięcy zleci, zrobię płukankę silnika i wtedy będę lać swój.
Czyli podsumowując do D4F najrozsądniejszym wyborem jest SXR 5w40 :-D
Wysłany: 2015-03-27, 11:18
leje od nowości ten olej i nigdy nic mi nikt nie powiedział
raczej się dziwili że taki dobrej olej do takiego prostego silnika i wystarczył by tańszy
to jest raczej olej do turbo benzyn bo spełnia też normę RN710 gdzie jest większe ciśnienie i temp
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-03-27, 11:20, w całości zmieniany 1 raz
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-03-27, 11:22
Zrobię offtopa i napiszę że do turbobenzyn 5w40 hydrokrakowany to absolutne minimum, i to do mało wysilonych silników :-P
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2015-03-27, 19:33
A co myślicie o oleju : valvoline maxlife 5w40. Leję go do fiata od nowości, mam nakulane 250tys i silnik cyka jak nowy
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-03-27, 19:45
Dobry olej kiedyś go lałem do Volvo 960turbo.
Do wyżyłowanych silników zalewam Valvoline VR1 10W-60 (półsyntetyk) z tego względu, że mam wspólne smarowanie skrzyni biegów i silnika ( skrzynia nie toleruje pełnego syntetyka ).
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-03-27, 20:33
U mnie w coupe też jeździ 10w60 ;-) aczkolwiek nie valvo.
Co do maxlife'a to bardzo dobry olej :->
Ostatnio zmieniony przez Michał93 2015-03-27, 20:36, w całości zmieniany 2 razy
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2015-03-27, 20:55
A czy maxlife spełnia normy Dacii?
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-03-28, 08:08
dacia maxlife nie spełnia norm renault (RN 0XXX)
Co nie zmienia faktu, że jeśli masz samochód po gwarancji nic złego się nie stanie. Chyba, że zamiast oleju w bańce siedzi kujawski, bo kupiłeś w mega promocji na allegro :mrgreen:
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2015-03-28, 19:10
Na nasze warunki klimatyczne zalecany jest 5w30, 40 nie będzie wcale lepszy a te 50-tki czy 60tki to są do aut nie tyle wyżyłowanych co do takich, które są "katowane" np na torach a wcześniej bardzo spokojnie nagrzane. Używanie oleju jest bardziej związane ze sposobem eksploatacji. Ja stosuje 5w30 ewentualnie 40.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2015-04-07, 07:31
mojo napisał/a:
Na warunki klimatyczne mroźnych zim (co ostatnio u nas co prawda nie występuje, ale 4 lata temu bywało w lutym po -28 stopni przez tydzień) sprawdza się olej z jak najniższą cyfrą przed "W", czyli np. 0W40 (takie Castrole były z tego co pamiętam). Nie gęstnieją w niskich temperaturach i ułatwiają rozruch silnika w zimie.
Na aktualne zimy, gdy temperatura spada ledwo do -10 to 5W40 jest w sam raz. A do jazdy miejskiej (typowe "taś, taś") do pracy czy na zakupy - 5W30 też wystarczy.
Ostatnio zmieniony przez keikan 2015-04-07, 07:33, w całości zmieniany 2 razy
kppk
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2015-04-13, 14:36   Jaki olej do Sandero 1,4 MPI LPG
Witajcie. Postów na temat oleju było już sporo ale niestety już dość dawno. Na rynku trochę się pozmieniało. Jak mam od stycznia sandero 1,4 MPI LPG i nadszedł czas na zmianę oleju i tu stoję przed dylematem co wybrać. WG książki ELF evolution sxr 5w30 lub 5w40 oraz competition ST 10w40 co radzicie? Pozdrawiam Paweł
Wysłany: 2015-04-13, 16:12
@kppk: Tak naprawdę nie ma większego znaczenia - dobre będzie cokolwiek spełniającego normy. Czyli z podanych - wszystkie, śmiało możesz więc wybrać po prostu najtańszy.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2015-04-13, 17:51
Dorzucę swoje 5 groszy, zależy czy chcesz mieć półsyntetyk 10W40 albo 5W40 syntetyk ale trzeba uważać bo są dwa rodzaje hydrokrakowane na bazie mineralnej oraz prawdziwe full syntetyki o tym trzeba wiedzieć ;-)
Witaj Gość :)
Wysłany: 2015-04-13, 20:13
Lukas87 napisał/a:
Ale tak właściwie po co? Ja wymieniam olej co roku albo co mniej więcej 15 tys km - czy na dystansie np 500 000 km ten silnik (1.6 to konstrukcyjnie bliźniak 1.4) zauważy różnicę między "fullem" a "hydrokrakiem"? Albo ja, w osiągach? Szczerze wątpię...
Lukas87
Wysłany: 2015-04-13, 20:19
Z reguły nowy silnik to leje się full syntetyka który bardzo dobrze smaruje i łatwiejszy rozruch zimą . Różnicy w pracy silnika raczej nie zauważysz ale jak to mówią coś za coś.
Witaj Gość :)
Wysłany: 2015-04-13, 20:28
Lukas87 napisał/a:
No ale właśnie co za co - konkretnie? Żywotność? Zużycie paliwa?
Dla jasności: ja nie mam nic przeciwko "fullowi" - po prostu nie jestem przekonany, czy w tych konkretnych silnikach, prostych, niewysilonych, nieuturbionych, jest jakakolwiek realna i mierzalna różnica względem tych "quasi-syntetyków" przy moim trybie serwisowania...
Lukas87
Wysłany: 2015-04-13, 21:08
Lukas87 napisał/a:
Może prosty przykład leje do chińskiego motoroweru z cylindrym 80ccm full syntetyk od nowości 10W50 przebieg 23kkm i nawet sprzęgło fabryczne a jeżdżę nim w przedziale 7-10tyś obr/min a inni już kilka razy zmieniali sprzęgło i już mieli spory luz na korbowodzie czyli zdecydowanie żywotność przedłuża
Witaj Gość :)
Wysłany: 2015-04-13, 21:37
@Lukas87: Ale kol. kppk nie pytał o skuter - ani o inną hondę-ślifierkę, bolid F1 czy concorde'a... (;
I ja też specjalnie kilka razy podkreślałem: "do tego silnika" czy "przy takim serwisowaniu".
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Ja leję wszędzie full syntetyk z prostej przyczyny - przy kupnie w sklepach na Allegro dopłaca się do niego raptem kilka złotych więcej w stosunku do półsyntetyków*, no chyba że w porównaniu do jakiejś padaki pokroju oleju orlen albo lotos**. A na te 15-20kkm mogę odżałować dwa litry benzyny
* ot, jak ostatnio do motocykla szukałem, to miałem do wyboru syntetyk 10w50 za jakieś 8zł drożej, niż półsyntetyk 10w40 - żadna oszczędność
**nie to, że nie wierzę w krajowe możliwości techniczne, ale w naszym kraju przemysł paliwowy to zwykła mafia :D
Lukas87
Wysłany: 2015-04-13, 21:40
silnik w moim motorowerze ma także wał,korbowód ,tłok i 2 zawory na cylinder :mrgreen: więc tak samo działa
Witaj Gość :)
Wysłany: 2015-04-13, 22:37
Marmach napisał/a:
Ja też syntetyk - ale po prostu nigdy nie zwracałem uwagi czy ten prawdziwy, czy ten prawdziwszy (; Dlatego pytam, czy dla starych silników 1.4/1.6 będzie w ogóle jakaś odczuwalna różnica - bo myślę, że chyba prawdopodobnie wątpię...
Lukas87 napisał/a:
tak samo działa
No nie do końca - mój silnik nawet do 7 kobr się nie rozkręca (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-13, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
ejayy
Silnik: 1.0 TCe
Wersja: Stepway Comfort
Wysłany: 2015-06-16, 08:21
Panowie, w karcie przeglądu pisze, że przy wymianie olej powinien spełniac normy ACEA A3/B4 (ELF) 5W30. Zastawiam się nad zakupem ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 z normą ACEA A5/B5. Będzie pasować do rocznego Sandero w w wersji benzynowej (silnik 1.2)?
Ostatnio zmieniony przez ejayy 2015-06-16, 08:22, w całości zmieniany 1 raz
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-06-16, 10:26
ejayy lej 5w40 sxr albo nf, musi mieć normę RN0700 i acea a3/b4. Nie lej 5w30 bo to nie nadaje się na przebiegi 20000 km ponieważ benzyna rozrzedzi i tak rzadki juz olej. Poza tym 5w30 elfa ma gorsze API niż 5w40
Ostatnio zmieniony przez Michał93 2015-06-16, 10:29, w całości zmieniany 1 raz
iparts
Model: SANDERO
Silnik: 1.4 75KM
Wysłany: 2015-06-19, 11:16
Skoro masz informację że olej powinien spełniać normę A3/B4 to skąd te wątpliwości? Tutaj masz ten, o którym wspomina @Michał93 http://www.iparts.pl/czes...sxr-931078.html
Spełnia wymagania specyfikacji producentów:
· Renault RN 0710 (bez FAP – wyjątek 2,2 dCi FAP);
· Renault RN 0700 (rok produkcji przed 09/2007)
oraz wymagania jakościowe:
· API SM/CF;
· ACEA A3/B4.
