2011-12-07, 21:14
Autem do Chorwacji
Wysłany: 2015-03-27, 18:20
piotr. z napisał/a:
Można jechać tak: http://goo.gl/maps/ASbZK
wlasnie to ta droga ale jak pociagnie sie bokami np latem mija sie olbrzymi korek, bo od tej 2 pasmowki do granicy to byla masakra a bokami wjechalem 1,5km przed granica ;)
https://www.google.pl/map...13&via=1,2&z=13
udalo sie wkoncu mi mapke zrobic ja jechalem tak :)
Ostatnio zmieniony przez wieza 2015-03-27, 18:28, w całości zmieniany 3 razy
GrAn
Model: STEPWAY I
Wysłany: 2015-03-28, 10:28
wybieram się w tym roku na CRO i planuję drogę z PL przez Żywiec do Zwardonia i Żyliny, dalej autostradą przez Słowację od Żyliny (winieta) do Bratysławy, a następnie darmową drogą na Węgry i trasą 86 przez Węgry, aż do Słowenii, gdzie bokiem przez Lendave przejadę do CRO i dalej na Cakovec, a stamtąd już chorwacka autostrada do celu :)
Czy ktoś zna tę trasę, podpowie na co uważać i czym się tam zainteresować :)
piotr. z
Wysłany: 2015-03-28, 11:20
Zarejestruj się na www.cro.pl- mnóstwo informacji o Chorwacji, trasach, winietach, opisach miejscowości, zdjęć z relacji. M.in. gdzie nocować po drodze, gdzie i co zjeść, gdzie zatankować- czego dusza zapragnie! :-D
Wysłany: 2015-03-28, 13:12
piotr. z napisał/a:
Zarejestruj się na www.cro.pl- mnóstwo informacji o Chorwacji, trasach, winietach, opisach miejscowości, zdjęć z relacji...
Popieram - sam to zrobiłem przed pierwszą wyprawą do Chorwacji.
W tym roku uderzam do Podgory (kilka kliosów za Makarską - były już: Crikvenica, Makarska i dwa razy Primosten).
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2015-03-28, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
rakso70
Model: Duster 4x4 + LPG
Silnik: 1.6, 16V.
  Wysłany: 2015-04-07, 21:47
keikan napisał/a:
Czy ktoś może podpowiedzieć ile kun zapłacę za tą trasę?
Znalazłem kalkulatory opłat na necie, ale tam nie ma miejscowości tylko jakieś nazwy autostrad, których nie znam.
Może ten kalkulator będzie pomocny? Sam go używam. Najlepiej płacić kunami za bramki, albo kartą. Tylko wcześniej, przed podjechaniem, należy obserwować w którym okienku jest możliwość operacji bez gotówki.
Też w tym roku jadę do CRO. Właśnie Istrię mam zamiar odwiedzić, gdyż wszystkie moje wcześniejsze wyprawy nad Adriatyk docierały do szeroko pojętej Dalmacji. Będę Cię wypatrywał ☺
piotr. z
Wysłany: 2015-04-08, 08:27
Polecam płatności za autostrady kartą. Korki do bramek z płatnością gotówką sięgały kilku kilometrów (nie wiem ile czasu się w takim korasie stało). Jadąc ok. 100-120km/h (czasem mniej pod górki) byłem wyprzedzany przez wiele bryczek, które później widziałem stojące w korkach. Bramki do płatności kartą były "okupowane" przez max. kilkanaście samochodów, sama płatność to kilkanaście sekund i za chwilę znowu się jechało. A później na naszych autostradach szlag trafiał, że trwa to tyle czasu bo nie można było ze dwóch bramek wygospodarować tylko na płatności kartą...
Wysłany: 2015-04-08, 08:46
Gdzie i kiedy te korki?
Byliśmy dwa razy (Istria, Dalmacja) korzystaliśmy z A, ale korków nie było. Są może jakieś okresy korkowe albo miejsca korkowe, których warto unikać?
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-04-08, 08:49
jan ostrzyca napisał/a:
Ja trafiałem w pełni sezonu na wjeździe na obwodnicę Zagrzebia od strony morza.
rakso70
Silnik: 1.6, 16V.
Wysłany: 2015-04-08, 09:48
A chociażby wjazd/wyjazd w Krapinie. Potrafią być tam korki kilometrowe, zwłaszcza w weekendy. Można rozważyć wjazd do Chorwacji przez Cakovec, (chodzi mi o turystów z zachodniej części Lechistanu)
Wysłany: 2015-04-08, 17:04
W pełni sezonu możesz być niemal pewien, że korki będą przy każdej zmianie turnusu (mówię tu o trasie na Dalmację od strony Węgier). Większość apartamentów wynajmują od soboty do soboty (7 nocy). Więc masz niemal jak w banku korki w sobotę od rana w obie strony. Pierwszym razem jechałem i wracałem w środku tygodnia (10 dni) - wszędzie pustki (myślałem, że tak zawsze). Zdziwiłem się za drugim razem, gdy jechałem na "zwyczajowy" turnus od soboty do soboty: nawet do kibla na stacji benzynowej przy autostradzie trzeba było stać w kolejce. Bramki przed Zagrzebiem (powrót) - korek był na 3-4 km (ja na szczęście znałem myk ze zjazdem na opłaty elektroniczne (zjeżdża się dużo, dużo wcześniej na oko około 5 km przed bramkami).
Teraz jak jadę na Chorwację to wyjazd i powrót w środku tygodnia - broń Boże w sobotę.
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2015-04-08, 17:04, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2015-04-08, 20:37
Dokładnie, przy zmianach turnusów koraski murowane- tak samo się wpakowałem. Myk polega na tym, że nie każdy chce wynająć kwaterę nie od soboty. A jeśli miejscówka jest fajna to bierze się od soboty i leci na bramki z płatnością kartą- dzięki temu nie stałem w korku ani w tamtą ani w tę stronę czego i Wam życzę. ;-)
rakso70
Silnik: 1.6, 16V.
Wysłany: 2015-04-08, 20:38
krakry1 napisał/a:
Możesz zdradzić swój sekret?☺
Wysłany: 2015-04-09, 19:20
To żaden sekret: trzeba przy zbliżaniu się do bramek na długo, długo przed tym wypatrywać zjazdu w prawo. To jest na prawdę daleko przed normalnymi bramkami: szacuję około 5 km. Potem jedzie się równolegle do wszystkich (ale już za barierką) przez te parę kliosów. Opis ten dotyczy bramek przed Zagrzebiem. Wpychasz kartę w jedna dziurkę, bilet autostradowy w drugą i potem wypluwa Ci kartę (bez wpisywania żadnych pinów).
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2015-04-09, 19:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-09, 20:31
krakry1 napisał/a:
Widziałem. Kątem oka zobaczyłem zjazd na Zagrzeb i oczywiście go przejechałem. Potem nieźle wkurzony jechałem dalej i...okazało się, że zjazd jest jest jak najbardziej dalej, a to były bramki na kartę. Taki myk...
Wysłany: 2015-04-09, 21:25
ptwierdzam trzeba patrzec na znaki i do placenia karta sa mniejsze kolejki o niebo mniejsze. ps jak co na ruchliwej trasie zawsze sie CB przydaje :)
rakso70
Silnik: 1.6, 16V.
Wysłany: 2015-04-10, 06:42
Przyznam się, że jakoś nigdy nie zwróciłem uwagi na takie zjazdy. Owszem kiedyś w Krapinie płaciłem kartą, ale była to na ogólnych bramkach. W każdym razie należy być uważnym na drodze:)
pckiller
Wysłany: 2015-04-13, 21:20
W wakacje planuję trasę samochodem z lpg (zasięg ok 300km na lpg). Trasa z Katowic na Wyspę Rab
Zastanawiam się czy jadąc przez Austrię z trwogą wyszukiwać stacji LPG krótszą trasą,
czy dłuższą bezstresowo przez Węgry.
Jadąc przez Węgry nie mam Słowenii z najdroższą autostradą.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-04-13, 22:49
pckiller napisał/a:
Kilka lat temu na tej trasie w Austrii była jedna stacja z lpg, parędziesiąt km za Wiedniem.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-04-13, 22:55
Gdzieś w połowie drogi Z Wiednia DO Grazu trzeba zjechać z autostrady i ok. 1 km.jest stacja z LPG. Jeśli dobrze kojarzę to jest jakiś drogowskaz.
piotr. z
Wysłany: 2015-04-14, 08:01
pckiller napisał/a:
Jak jechałem pierwszy raz to też streso bo zasięg z 250-270km na zbiorniku. Ale po drugim tankowaniu w Austrii w drodze powrotnej stwierdziłem, że na ichnim LPG jadę tylko odrobinę taniej niż na benzynie. Jeśli śmigałbyś przez Austrię to w Czechach w Mikulovie przed granicą jest stacja Shell, tam tankuję gaz (przy jednym z rond, po lewej stronie jadąc w kierunku Austrii). Do stacji LPG w Słowenii (od razu po przekroczeniu granicy) masz około 320km więc te 20-30km można śmignąć na beni. Chyba, że zastosujesz eko-driving i będziesz jechał stówką to powinieneś dociągnąć. Teraz już nie mam tego zmartwienia bo po wymianie na większy zbiornik wyciągam z 560-590km :-)
Ale masz jeszcze trochę czasu więc się możesz zastanowić jaką trasę wybrać ;-)
Wysłany: 2015-04-14, 08:35
pckiller napisał/a:
LPG na Węgrzech to jakieś nieporozumienie cenowe. W tamtym roku dochodziły do 5 zł w przeliczeniu na złotówki (ponad 300 HUF) z tym, że przy A. Sprawa nieopłacalna lepiej już przejechać HU na benzynie zatankowanej jeszcze w Polsce
W tym roku jak piszą TU:
http://podroze.auto-swiat...liwa-w-europie/
też nie jest wesoło, a latem pewnie będzie jeszcze drożej.
Jadąc ze wsch. Polski najlepiej tankować LPG tuż przed granicą z Węgrami.
https://www.google.pl/map...54715,16z/data=!4m2!3m1!1s0x4741837bdf37e4c3:0xc4290c1e1010
rakso70
Silnik: 1.6, 16V.
Wysłany: 2015-04-14, 08:47
Mapka ze stacjami LPG w Austrii . Szału z ilością jednak nie ma. Zwłaszcza na trasie do CRO. Ja porobiłem sobie punkty POI ze stacjami LPG i wrzuciłem je do Garmina.POI
Ostatnio zmieniony przez rakso70 2015-04-14, 08:49, w całości zmieniany 2 razy
Raphael
Marka: Renault (była: Dacia)
Model: Megane (był: Logan MCV)
Silnik: 1.5 dCi (był: 1.6 LPG)
Rocznik: 2016 (był: 2012)
Wysłany: 2015-04-15, 20:42
Gdyby decydować się na wariant przez Węgry, to jest to świetna okazja na przypomnienie silnikowi smaku benzyny... oczywiście po tym, jak już / jeżeli się skończy LPG zatankowany na Słowacji, tuż przed granicą z Węgrami. Dobra wyszukiwarka słowackich stacji tutaj:
http://auto.sme.sk/natankuj/phm-lpg
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2015-05-03, 19:38
koleżanki i koledzy polećcie jakąś miejscówkę na wakacje z dziećmi (lat 4 i 1).
z góry dziękuję.
pozdr
Wysłany: 2015-05-03, 19:50
Podpowiedzi może być mnóstwo ... ale: Crikvenica (na północy - więc niedaleko - chyba też ważne ze względu na podróż z dziećmi) i plaża miejska płatna (niedrogo), ale za to masz piasek - rzadkość w Chorwacji (takiego jak nad Bałtykiem w HR nigdzie nie uświadczysz) - płytko przy brzegu. Ja byłem tam ze swoim dzieckiem gdy miało 7,5 roku i byliśmy bardzo zadowoleni (poza tym na plaży kupa bobasów). Samo miasto też bardzo fajne. Jak wszędzie kupa deptaków, kafejek itd. Daję Ci fotki z tej plaży.
Plaża piaszczysta (miejska - płatna) w Crikvenicy - 2
Plik ściągnięto 40 raz(y) 153,24 KB
Plik ściągnięto 51 raz(y) 155,66 KB
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2015-05-03, 20:20, w całości zmieniany 7 razy
