Dodatkowe wyciszenie coś tam dało przy nogach jeśli chodzi o odgłosy silnika, te przy słupkach chyba nie ...
ale mam czyste sumienie ze cos zrobilem w tym temacie
Przejdź się jakimiś dobrym samochodem żeby złapać dystans .
Ja musiałem przejechać się nowym volovo s40 żeby zrozumieć że uzyskanie lepszego efektu już będzie trudne .
Powalczę jeszcze uszczelkami szyby .
Ciekawi mnie tylko wygłuszenie przednich nadkoli na filmie . (2:25)Jeżeli dobrze widzę nalepili mate/piankę na plastik nadkola ? więc raczej to nie wytrzyma zbyt długo .
Musisz odpowiedzieć sobie ile chcesz jeszcze jeździć dacia .
Jeżeli długo to warto rozważyć zrobienie zabezpieczenia antykorozyjnego na podwoziu .
Zabezpieczysz auto i wygłuszysz podłogę . No chyba że denerwuje się szum wiatru lub silnik
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-04-07, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Pojezdze mysle jeszcze ze 2latka , chyba ze juz bede mial dosc dacki
Jeszcze troche walcze ze soba przed sciaganiem konsoli, bo tam chce bardziej wykleic mata grodz.
No i jako ze nie mam tylnej kanapy jeszcze mata butylowa wyklejonej i dachu to tam szybko wykleje , tylko na dach juz nie dam pianomatu bo sie odklei i spadnie :) ale bez przesadnej dbalosci no i jeszcze kanal srodkowy ( reczny i drazek biegow ) .
Na pewno glosniej nie bedzie przez to .
to zes uparty ja juz po 2 latkach mam dosyc i chyba kopne to im do aso i niech tam zostanie no chyba ze jutro zatwia sprawe z tym czym sie borykam od pewnego czasu a mianowicie z dziwnymi dzwiekami pod deska :(
Wysłany: 2015-04-07, 17:22
... Ciekawi mnie tylko wygłuszenie przednich nadkoli na filmie . (2:25)Jeżeli dobrze widzę nalepili mate/piankę na plastik nadkola ? więc raczej to nie wytrzyma zbyt długo...
Widziałem już ten wynalazek w kliku miejscach (nawet klejone maty filcowe) - osobiście uważam to za głupotę. Ja zastosuję zakupioną na jesieni masę (pastę) gumową Noxudol Autoplastone to: http://www.cortini.pl/nox...85,produkt.html . Jak się z tym uporam, gdy będzie ciepło to opiszę wrażenia (znalezione przeze mnie komentarze w necie są bardzo pozytywne). Poza tym będzie dodatkowa ochrona nadkoli.
Wysłany: 2015-04-07, 17:39
Ostatnio wyciszałem parę przednich drzwi w Sandero. Nie ze względów na szumy podczas jazdy, czy instalację lepszego audio. Po prostu standardowo drzwi w Dacii przy zamykaniu wydają dzwięk jak drzwi od stodoły ;)
Tak więc do wyklejenia pary drzwi zużyłem:
Drzwi: 3x STP Silver 75cmx50cm
Boczki: 1x GMS-02 75cmx100cm
Maty starczyły "na styk".
Podczas jazdy nie zauważyłem jakiegoś spadku hałasu w aucie. Drzwi jednak zamykają się jak w normalnych samochodach, więc jestem zadowolony.
2 latka jeszcze będziesz ujeżdzał Bolo daćkę, czy upajał się szumami podczas jazdy ?
nie wiem ile bede jeszcze jezdzil :)
pisze ze juz mam dosyc po 2 latach :)
Jutro serwis i zglaszam to co mam do zgloszenia i jak nic z tym nie zrobia auta nie odbiore :)
Wysłany: 2015-04-07, 18:37 szumi szumi,.... szumi do koła las
no ja powoli wymiękam przy tych prędkościach lekko autostradowych ( ok 120km/h) - chodzi o dłuższą jazdę z tą prędkością.
ps . z drugiej strony, nie wierze też , że w innych autah kwadraciakach ( SUV) typu mesio czy bmw x3, x5, itd... też tak szumi ...
Poza tym są wyższe i bardziej kwadratowe niż duster a pewnie i tak jest ciszej bo by niemcy sobie nie zakupili takiego cuda . Szumi szumi szumi
Wysłany: 2015-04-07, 18:48 Re: szumi szumi,.... szumi do koła las
corrado napisał/a:
ale niemcy tez kupuja Dustery a oni raczej po autostradach lataja i tam 120 to norma wiec watpie zeby byli zadowoleni chyba ze to glusi niemcy sa :)
no tak, miałem na myśli mesie i beemki :) Te smigaja po autostradach tez w PL i nie widac zeby ktos jechal szybko z bolem uszu i glowy ;) zreszta i tak bym nie zobaczyl ich miny, bo szybko mnie mijaja nie raz :D
Na dustery oczywiście, że niemcy psioczą ;) Czytalem sporo ujadania na halasy na dustercommunity.de
Wysłany: 2015-04-07, 18:58
Film z wyciszania sandero fajny, jednak duży nakład pracy nie wiem czy współmierny do efektu. Mimo wszystko w tym roku przed wakacjami muszę zaryzykować wyciszenie podłogi
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-04-07, 19:26 Re: szumi szumi,.... szumi do koła las
corrado napisał/a:
Kup sobie egzemplarz po faceliftingu i problem znika.
Wysłany: 2015-04-07, 22:18
Cav napisał/a:
Niestety ale duster II tez szumi trochę mniej ale zawsze.
Przy 120?
Nie zwróciłem uwagi, może klekot diesla zagłusza.
Jechałem jako pasażer dusterem 4x2 1.2 tce oraz jako kierowca. Nie przekraczałem 70-80km/h. Z tyłu głośny szum opon/powietrza, budy bagażnika. Z przodu znośnie
Przejechałem się dzisiaj jak ktos polecał BMW X3 kumpla z pracy, 100-120km/h jest mniejszy szum zwłaszcza z przodu ze słupków, są co prawda ale lekkie - jechaliśmy Puławską w W-wie- nie takie natarczywe jak u mnie jak jechałem póxniej obwodnicą z roboty, no i szum z opon też mniejszyi zawiecha, więc tak jak na fotach bmka pewnie dobrze tez wytłumiona bitumą, poza tym szum z tyłu też jakoś nie dochodzi tak.
Kumpel mówił że niczym nie wygłuszał i nic nie robił w tym kierunku, silnik przy 110km/h miał co prawda 2tys obrotów - silnik 1.8diesel , ale nawet jak puscil na luz to ciszej bylo
X3 ma też co prawda przy przednich słupkach małą lukę tu przy zawiasach drzwi przednich z nadkola przedniego ale drzwii przednie tam lepiej uszczelnione więc może tak jak Rumunii wskazują wieje ze szpary błotnik/przednie drzwi.
Jak czytam opisy wygłuszania i wyciszania daciek, przypomina mi się taka historia jaką miałem pod koniec lat 90-tych. Mianowicie w mieście w którym mieszkam latem były takie opady deszczu, że niektóre ulice tonęły w wodzie. I swoim fordem próbowałem taka przejechać, niestety nie udało się i auto zatrzymało się, woda wlała się do środka. Gdy udało mi się wyciągnąć auto w miejsce zamieszkania. Niestety musiałem cały środek rozebrać, żeby to wszystko wysuszyć. Męczyłem się z tym przeszło tydzień czasu. Niektóre maty zamoczone, dosłownie rozlatywały się przy próbie wyjęcia. Dlatego nie podjął bym się dodatkowego wygłuszania. A wszystkim którzy to robią życzę wytrwałości.
ty wyciągałeś zwykły filc
a większość wygłusza matami bitumicznymi lub piankami one wody nie chłoną.
Mam takie w drzwiach od 3 lat gdzie przelewa się masa wody (w innym aucie )
Kilka ładnych lat temu Mercedes liftował klasę E i do już istniejącego wygłuszenia dołożył kolejną porcję. Było tego około 250-300 kg. Jeśli tyle materiałów ładuje się w już nieźle wyciszona furę to ile trzeba by władować w nasze puszki?
