Wysłany: 2015-04-09, 09:03 Rezonans podczas wkręcania na obroty Sandero I
Cześć.
W mojej Sandero po wymianie kpl. rozrządu zacząłem słyszeć nietypowy rezonans, wydobywający się gdzieś z okolicy prawego przodu auta. Wrażenie jest jednak jakby dźwięk niósł się po całej "budzie".;) Nie dam sobie ręki uciąć czy nie było go wcześniej, stąd nie wracam do serwisu, ponadto podczas wymiany rozrządu poprosiłem mechanika o wyregulowanie sprzęgła, które wysoko łapało.
Mamy więc dwie zmienne i jeden efekt - jestem raczej przekonany, że wcześniej go nie było.
Dacia, szczególnie po ruszeniu na I i zmianie na II bieg wydaje dźwięk - jakby karoseria wpadała w rezonans, coś w stylu jakby po dodawaniu gazu było za mało mocy i coś z przodu wpadało w wibracje.
Ostatnio kolega prowadził przez moment moje auto i również zwrócił uwagę na ów dźwięk.
Macie jakieś pomysły co sprawdzić i czy ew. wykonane czynności serwisowe mogą mieć wpływ na powstanie zjawiska?
Ostatnio zmieniony przez Sandy 2015-04-09, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
Laisar, to tylko dzieje się podczas jazdy.:) Osłona paska rozrządu mogłaby być luźna? Widać ją z zewnątrz, czy chodzi raczej o jakąś część widoczną po rozkręceniu?
Ostatnio zmieniony przez Sandy 2015-04-09, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
OK, plastikowa osłona nie dawałaby takiego efektu. Myślałem, że może jakaś metalowa osłona jest dodatkowo w okolicy paska.
To coś w stylu jakbym miał metalową osłonę silnika pod spodem i stłumił dźwięk dodatkowo jakąś gumową podkładką.
Hmm.. spróbuję na postoju, ale wtedy nic nie gra. Najlepiej byłoby kogoś podwiesić pod podwoziem.;)
Ostatnio zmieniony przez Sandy 2015-04-09, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
Nie wiem, czy częsta, bo nie kojarzę wiele więcej podobnych doniesień - na to też natknąłem się przez przypadek dopiero teraz, porządkując inny temat. W każdym razie nie zaszkodzi sprawdzić nawet jeśli byłby to rzadki przypadek.
