Dywaniki, maty, wykładziny i wkłady podłogowe i bagażnika
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2015-03-08, 11:30
Fajny patent, opalarką można by je uplastycznić (guma od spodu).
Natomiast to że fabryczne dywaniki mają taką wielkośc, zostawię to bez komentarza.
Piach, wilgoć i brud wchodzą w tą wykładzinę jak ja w studentki :mrgreen:
Każdy, kto ma nowy samochód chce go jak najdłużej utrzymać w nienagannym stanie technicznym i wizualnym, a taka pierdoła jak dywanik - kawał gumy albo weluru powinien w tym pomóc, a nie tylko sprawiać pozorne wrażenie ;-)
Rezaw-plast wcale nie postarał się tutaj z krojem dywaników - wzorowali się za bardzo na oryginale. Jutro zadzwonię do nich, bo kontaktowałem się z frogumem, ale bez odzewu.
Przecież to nie jest problem żeby od nowa zrobili przymiarki i zrobili porządny produkt, zwłaszcza że dużo ludzi narzeka na to na forum - mieli by większy zysk....
To że to jest dacia, to k***a nie znaczy, że każdy ma robić wszystko "po łebkach" do tych samochodów :evil:
Ostatnio zmieniony przez Michał93 2015-03-08, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-08, 16:32
ja kupiłem za parę zet miękką wycieraczkę pod drzwi i wyciąłem z niej odpowiednie kształty - jeden spory kawałek pod stopę, drugi pod pedały (tak,żeby zachodziły na oryginalne korytko). Na ich tylnych powierzchniach podkleiłem samoprzylepne taśmy rzepowe kupione gdzieś w pasmanterii. Trzymają się wykładziny bardzo solidnie i spełniają zadanie - chronią przed błotem.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-03-08, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
igorr
Wysłany: 2015-03-31, 11:15
Jeżdżę na dywanikach gumowych marki Frogum dedykowane pod Dacie Logan i nie spodziewałem się że lepiej wyjdę nie kupując oryginałów, bo ja nie narzekam. Dywanik dobrze dopasowany do podłogi, ma wzmocnienie pod moimi stopami, mam miejsce na stopery, które zamontowałem wiec dywanik mi się nie przesuwa. W tym samym sklepie kupiłem dywaniki do bagażnika
Robione pod moją Dacie równie dobrze dopasowane pod bagażnik samochodu. Dodatkowo cenie sobie że dywaniki nie śmierdzą gumą
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-01, 07:56, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-03-31, 11:50
igorr napisał/a:
A czy dywanik od strony kierowcy ma jakby przedłużenie pod pedały? (tak piszą parę postów wyżej)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-03-31, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
igorr
Wysłany: 2015-03-31, 12:26
Moje wyglądają tak:
więc sam oceń czy mają wystarczające. W każdym razie ja nie miałem problemu z dopasowaniem dywanika.
Wysłany: 2015-03-31, 13:23
No nie wiem, musiałby je wziąć do łapy i organoleptycznie sprawdzić w swoim samochodzie ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-03-31, 13:23, w całości zmieniany 1 raz
skylar
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2015-04-09, 09:15
igorr ciekawe czy te Twoje dywaniki przypasowałby do Logana II. Niestety Frogum dywaniki do Logana II jak dla mnie zrobił dużo gorsze.
Te rezawplastu też nie są idealne.
O oryginałach to już lepiej nie mówić.
Michał93 i jak kontaktowałeś się może z rezawplast w sparwie "lepszych" dywaników do Logana II?
Ostatnio zmieniony przez skylar 2015-04-09, 09:22, w całości zmieniany 4 razy
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-16, 08:32
Tak, kontaktowałem się dzisiaj z rezaw-plastem...
Sam kontakt z firmą pozostawił mi wiele do życzenia - wytłumaczono mi że dywaniki nie spełniają moich wymagań bo oni w ofercie mają do MCV kombi i MCV sedan :shock:
A że mam "zwykłego sedana" to to jest najprawdopodobniej przyczyna moich bolączek :mrgreen:
Przełączono mnie do dyrektora handlowego, ale jakoś tak przypadkiem zerwało połączenie...
Generalnie usłyszałem że jestem odosobnionym przypadkiem a oni nie mają zamiaru robić czegokolwiek pod indywidualne zamówienie, bo forma, bo koszty itp :-?
Powoływanie się na forum nic nie dało, dalej to jest odosobniony przypadek.
Moim zdaniem dużo lepiej pod kątem kontaktu wypadła firma Frogum, która przynajmniej nie robiła problemów z możliwości spotkania sie celem zrobienia przymiarek, niestety kontakt sie urwał, ale zamierzam go wznowić po ostatnich rewelacjach z RP.
W związku z tym mam pytanie czy ktoś dysponuje sandero ii / loganem ii z wawy lub okolic, bo na przymiarki trzeba by tam podjechać (Grodzisk Mazowiecki). Jeśli nikt się nie skusi to pojadę z Białego, przynajmniej zjem sobie kebaba w warszawie :mrgreen:
Przy okazji wpadł mi pomysł zrobienia podstopnicy home-made. Według mnie wystarczyłby kawałek aluminium dociętego pod wymiar pod kątem 90 stopni, podszlifować krawędzie, a od spodu podkleić paski rzepowe - na lato w sam raz, bo z dywanikami welurowymi będzie ciężej zrobić zarówno wyprowadzenie pod pedały jak i sam "listek" na podstopnicę..
:!: WAŻNE :!:
FROGUM jest chętny na przymiarki w przyszłym tygodniu. Pracują w godzinach 8-16. Czy jest jakiś ochotnik z forum, który ma tam bliżej niż z Bstoku i podjąłby się tego wyzwania? :-D
Ostatnio zmieniony przez Michał93 2015-04-16, 12:03, w całości zmieniany 2 razy
skylar
Wysłany: 2015-04-19, 18:48
Michał93 napisał/a:
Frogum jest chętny bo z tego co widzę nie mają w ogóle w ofercie dywaników do nowego Logana. Jeśliby zrobili naprawdę dobre dywaniki wchodzące pod pedały oraz po stronie pasażera głeboko pod deskę (naprawdę głęboko da się tam nogi wsadzić) to na pewno na tym forum zleźliby parku kupców ;-) .
Z takim podejściem Rezaw-plastu do klientów szybko może się okazać, że na forum będzie chwalony Frogum a nie oni.
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-19, 22:32
Szablony dywaników od Frogumu już są w drodze - jutro powinien przywieźć mi je kurier :-D
Teraz w moich rękach jest poprawne narysowanie szablonów - postaram sie zrobić dużą podstopnicę (listek) oraz tak,by zachodziły pod pedały - tutaj jedynie szef działu handlowego Frogumu zaznaczył, że po incydencie z dywanikami toyoty w usa producenci mocno naciskają na wytwórców dywaników żeby nie wchodziły pod pedały. Moim zdaniem w tamtym miejscu można zrobić cieńszą, gładką gumę, ważne żeby zasłonić oryginalną wykładzinę ;-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-19, 22:45, w całości zmieniany 2 razy
skylar
Wysłany: 2015-04-20, 20:06
Michał93 napisał/a:
Z jednej skrajności w drugą. Przecież wszystko da się pomierzyć i z głową zrobić. Zresztą często nawet jak się zrobi krótszy dywanik to podłoga w aucie jest tak wyprofilowana, że wsiadając przepchnie się taki dywanik pod pedały. Mi taki dywanik na szczęście jeszcze nigdy nie zablokował padała, najwyżej chodził trochę ciężej i po tym się orientowałem, że trzeba ręką pociągnąć gumę z powrotem.
piotr. z
Wysłany: 2015-04-21, 07:10
Michał93 napisał/a:
Byłoby fantastiko jeśli dywanik kierowcy miałby możliwość wpięcia się w oryginalne zaczepy w tapicerce podłogi aby uniknąć przesuwania się podczas użytkowania. To jest to czego brakuje mi w dywanikach nieoryginalnych nie mówiąc o tym, że nie ma możliwości ich zakotwiczenia na miejscach pasażerów- bo tam nie ma zaczepów... Piszę akurat o DD ale podejrzewam, że w Loganach 2 jest tak samo.
Obecnie jeżdżę z dodatkowym płaskim dywanikiem wprowadzonym pod pedały- oczywiście trzeba było trochę go ponacinać aby się układał jak należy ale w tym roku śmiga do kosza bo już mu dziurę "wypiętowaliśmy".
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2015-04-21, 07:11, w całości zmieniany 1 raz
majkel
Rocznik: 2024, był 2015
Wysłany: 2015-11-16, 18:06
Chciałbym coś dodać od siebie o dywanikach - otóż w gamie z roku 2016 i wersji Laureate (nie wiem jak jest w innych wersjach) dostałem nowe dywaniki z gumową osłoną (językiem) na podstopnicę tak więc nie trzeba już inwestować w metalową (co niestety ja zrobiłem bo nie wiedziałem, że takie dostanę).
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-11-17, 14:00
te dywaniki to są welurowe czy gumowe?
majkel
Wysłany: 2015-11-17, 14:05
waldek72, dywaniki są gumowe z dość twardej gumy.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2015-11-18, 09:08
jeżdżę dokerem fakt dywaniki czy wkłady z gumy są do d..... ale przynajmniej wkład dla kierowcy jest dość długi i co fajne wpinany do podłogi , zakupiłem podstopnice i jazda jest przyjemniejsza , guma pasażera z prawej strony kierowcy jest dość dobrze wymierzona i nie przesuwa się , natomiast dla pasażerów z tylu to porażka jeżdżą po całej podłodze , wszystkie są dość płytkie , ale na zimę jest patent pod wkłady gumowe wpycham gazety które wchłaniają wilgoć po jakimś czasie je wymieniam , by na lato całkiem wyrzucić
ken-wawa
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2016-01-17, 22:59
Pozwalam sobie pobic starszy temat - jakie dywaniki nieoryginalne mozecie polecic (niestety wiekszosc linkow prowadacych do allegro jest juz nieaktualna)?
Wysłany: 2016-01-17, 23:51
ken-wawa napisał/a:
Wszyscy chwalą Rezaw-Plast.
Ja ostatnio kupiłem matę do bagażnika Polgumu i też jest bardzo dobra.
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2016-01-18, 06:56
Rezawki rzeczywiście dobrze się układają. Trzeba kupić tylko zapas mocowań, bo gubią się podczas sprzątania auta.
Wysłany: 2016-01-18, 12:38
ken-wawa napisał/a:
są za to bardzo cienkie - nie twierdzę,że się zaraz przetrą - tylko, że przez to są lekkie, dość wiotkie i łatwo się przemieszczają. Oryginalne, głębokie korytka - przynajmniej w DD moim zadniem lepiej trzymają się wykładziny
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-01-19, 07:51, w całości zmieniany 2 razy
ken-wawa
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2016-01-18, 22:28
a jakie nieoryginalne sa ciezkie, by sie nie przemieszczaly?
Wysłany: 2016-01-19, 05:51
Są specjalne kołki, które wkręcasz do wykładziny, a klips do dywanika i spinasz. Masz po problemie i oryginalne też tak są robione.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-01-19, 07:00
Oryginalne mają klipsy tylko po stronie kierowcy. U pasażera dywanik ciągle mi podjeżdża do przodu, a tylne to już w ogóle wędrówka po aucie. Te Rezaw-Plast maja chyba lepsze (optycznie, bo nie posiadam) tylne dywaniki, bo wchodzą pod siedzenie. Te oryginalne kończą się przed przednim siedzeniem, są małe i pewnie dlatego jeżdżą.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-01-19, 08:08
Lajkonik napisał/a:
W Sandero oryginalne gumowa nie są złe - jedynie przedni od strony kierowcy jest trochę źle zaprojektowany bo nie zabezpiecza przed brudem - szczególnie w okolicach pedałów. Natomiast ten od pasażera jest bardzo dobry i zachodzi głęboko pod deskę i się w ogóle nie przemieszcza.
enjoy the silence
Wysłany: 2016-01-19, 08:39
W lodgy z tyłu też mam klipsy. Brak tylko z przodu u pasażera ale to może dlatego, że wchodzi daleko pod deskę i się lepiej trzyma.
