Spryskiwacze - dysze, wymiana, oryginalne, mgłowe, inne
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2015-04-16, 12:23
a jak zdjąć tą kratke co jest pod maską ? odkrecam i sie nie da
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2015-04-16, 13:22
Jeśli masz spryskiwacze w podszybiu to najczęściejtrzeba je zdjąć. Najlepiej gdyby wypowiedział się użytkownik logana pierwszej generacji. Jak wrócę do domu to zerkne na zdjęcia i Ci podpowiem ;-)
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2015-04-16, 15:21
Ok to czekam
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-16, 23:54
Popatrzyłem na zdjęcia i jedyna kratka jaką widzę to ta przy zbiorniczku z płynem do spryskiwaczy. To Cię nie interesuje. Idź po przewodzie w stronę maski, zobaczysz od spodu dysze. Jeśli masz wygłuszenie maski to trzeba je będzie zdjąć. Dysze siedzą na zatrzaskach, musisz zobaczyć jak są ukształtowane żeby ich nie uszkodzić podczas demontażu. Przewody do dysz po prostu ściągasz - nie zejdą lekko więc trzeba kombinować :-) ale nic na siłę typu kombinerki itp. Nowe dysze to na allegro koszt kilkanaście zł/szt więc śmiało możesz brać w aso, na to samo wyjdzie ;-)
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2015-04-17, 15:18
Wymieniłem dysze i gitara koszt 15 zł dzięki za pomoc
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2016-06-27, 08:52
Panowie czy do Lodgy będą pasowały mgłowe ze Scenica / Espace?
Może ktoś ma sprawdzone rozwiązanie :)
Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Wysłany: 2016-06-27, 10:45
Mam dysze mgłowe od Dustera i pasują. ;-)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-06-27, 15:09
Załóż na ramię wycieraczki.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2016-06-27, 15:16
Ja mam chyba na zbyciu 1 komplet dysz mgłowych. Sam używam i jestem zadowolony i kilka kompletów kolegom na forum załatwiałem. Wiec jak coś pisz na PW
imachine
Silnik: 1.5 dCi 86
Wysłany: 2017-01-29, 19:19
Czy 289321198R to dysze mgłowe i czy pasują do Logan I?
a nail that sticks out, is hammered down
bezwypadkowo
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Silnik: 2.0TS / 1.4 MPI
Wysłany: 2018-07-26, 11:52   Spryskiwacz do Sandero I (2008-)
Mam takie spryskiwacze jak na zdjęciu poniżej. Fajne, dają mgiełkę, ale już dogorywają.
Na All widzę jakieś czarne, nie wyglądają na identyczne.
Jakie polecacie coby idealnie pasowały i pryskały taką mgiełką? Kupić w ASO?
Wysłany: 2018-07-27, 10:09
Poszukać na allegro, mogą pasować od Dustera.
Spytać ile śpiewają w ASO za te spryski...
Są też uniwersalne i przy pomocy niewielkiej obróbki też można spasować..... ;-)
tram646
Model: Logan III
Silnik: 1.0tce lpg
Wysłany: 2022-03-11, 13:44   Spryskiwacze mgłowe do Sandero/Logan III
Czy do trzeciej generacji Sandero i Logana są dostępne dysze spryskiwaczy mgłowe? Jeśli tak to poratuje ktoś numerem? Szukałem ale poległem.
Wysłany: 2022-03-11, 21:21
Zapewne któreś uniwersalne - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15557
tram646
Model: Logan III
Silnik: 1.0tce lpg
Wysłany: 2022-03-11, 21:54
Niekoniecznie, w III generacji dysze są pod maską, inaczej niż w I i II generacji czy w dusterach. Patrzyłem na dysze które np pasują do Megane 3 ale mają zupełnie inny kształt obudowy. Chyba będzie trzeba zrobić jakąś rzeźbę bo te punktowe seryjne do szału mnie doprowadzają...
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2022-03-20, 20:47
Uniwersalne na tylną szybę chyba nie pasują :roll:
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2022-11-23, 17:46
czas odświeżyć.....komuś udało się wyszukać ?
