2015-04-01, 21:37
końcówka wydechu duster 1,6
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2015-04-01, 19:08   ozdobna końcówka wydechu Duster
Cześć.
Pytanie do tych osób, które mają to zamontowane u siebie na rurze wydechowej. Jak głęboko to jest osadzone na końcówce rury i w jakiej pozycji jest u Was śruba służąca do jej przykręcenia- tj. w dół, w bok, czy w górę.
Tak na marginesie..., strasznie tą śrubę widać, psuje cały efekt...
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-04-01, 19:54
Fabryczna końcówka nie jest przykręcana tylko przyspawana.
Choć widzę że końcówka jako akcesorium dedykowane do dokupienia
http://allegro.pl/nakladk...5125883951.html
jest z śrubą
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-04-01, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
bossboss
Wysłany: 2015-04-02, 11:05
dziwne z tym spawaniem???? ja tej końcówki nie miałem i jak przyjechał do mnie kolega dusterem i sprawdzałem to fabryczna też była na śrubę a nie spawana???
BoloSr
Wysłany: 2015-04-02, 11:37
bossboss napisał/a:
tzn zre mial dakladana a nie orginalna :)
moge potwierdzic ze orginal jest pospawany
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2015-04-02, 11:43
informuję kolegów, że w Biedronce jest właśnie akcja "akcesoria samochodowe" i jest do kupienia końcówka z nierdzewki przykręcana do rury za 19.00 PLN.
Ja sobie kupiłem (po po 3 latach moją poprzednią końcówkę zaczęła brać rdza), ale jeszcze nie zdążyłem przekręcić.
Są różne wzory i wielkości.
http://www.biedronka.pl/p...soria-tuningowe
Ostatnio zmieniony przez keikan 2015-04-02, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-02, 11:58
czyli dzisiaj objazd bo wszystkich okolicznych biedronkach
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2015-04-02, 12:24
No dobra, fabrycznie jest pospawa... Może ktoś u siebie zerknąć, jak głęboko od kkrawędzi zewnętrznej znajduje się w jej wnętrzu rura wydechowa.
keikan
Wysłany: 2015-04-02, 13:20
a ja się właśnie męczę z demontażem "starej" nakładki. Śruby odkręciłem, ale chyba przyrdzewiało :( nie chcę szarpać za mocno, żeby tłumika nie wyrwać ;)
no nic. psiknąłem WD40 i poczekam.
Wysłany: 2015-04-02, 20:51
Mam już nową z biedronki za 19.99 .
Są 2 jedna niby sportowa ze ściętym końcem ala daszek
druga normalna
ciekawe czy będzie pasować bo jest dość duża
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-04-02, 20:55, w całości zmieniany 2 razy
bossboss
Wysłany: 2015-04-06, 12:27
Panowie dziwna sprawa--dziś z ciekawości mimo chlapy schyliłem się z kolegą pod jego Dustera i końcówka jest dokręcona na śrubę??nie jest spawana??Dodam tylko, że wersja jest z 2012 r i nic nie dokładał samodzielnie???może to rocznikami szło-w jednych spawali a w drugich nie?? nakładka jest taka jak na tej aukcji
http://allegro.pl/ShowIte...ef=last-visited
Wysłany: 2015-04-06, 21:59
Zauważyłem że ta końcówka wydechu z biedronki powoduje wyrzucenie spalin na większą odległość.
Przy wolnych obrotach spaliny lecą na 0,5 m bo ta nakładka zmniejsza średnice wydechu na końcowym odcinku 2-3 cm
keikan
Wysłany: 2015-04-07, 05:55
pytanie tylko : to źle czy dobrze?
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-04-07, 06:13
Jeżeli ma to w ogóle odczuwalny wpływ, to na pewno ujemny. Przy mocnym przygazowaniu wydech jest bardziej przytkany, co powoduje przyduszenie silnika (podkreślam, że może to być kompletnie nie odczuwalne). Dlatego właśnie samochody sportowe mają wydech "prosty" - głośniejszy, ale mający mniej oporów dla spalin.
keikan
Wysłany: 2015-04-07, 07:26
Nie oglądałem dokładnie tej końcówki wydechu (leży mi w bagażniku gotowa do zamontowania). Ale jeśli jest tak jak mówisz, to może przed zamontowaniem trzeba będzie usunąć to przewężenie i zostawić tylko "zewnętrzną" obudowę..
Jak zrobi się cieplej to się tym zajmę. Na razie "stara" końcówka wydechu tak mi się dossała do rury, że pomimo odkręcenia śrub mocujących - nie chce zejść. WD 40 też nie pomaga :( chyba zostanie pomoc szlifierki kątowej typu BOSCH
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-04-07, 13:08
WD 40 na coś takiego to raczej zastępczy półśrodek. Potrzebny jest specjalny preparat o dobrej penetracji. Może ktoś poleci coś skutecznego?
Wysłany: 2015-04-07, 13:29
Coca-cola :mrgreen:
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-04-08, 06:38
Tak :mrgreen: Nie próbowałem, ale podobno lepsza od WD40. Jak nie rozpuści rdzy, to rozpuści metal :mrgreen:
Wysłany: 2015-04-08, 10:58
ja mam "PŁYN ODRDZEWIACZ FOSOL "
cenna ok 6-7 zł bardzo mocne działanie .
BoloSr
Wysłany: 2015-04-20, 19:50
Takie pytanie mam ile oryginalna końcówka wystaje poza zderzak ???
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Dominus
Wysłany: 2015-04-20, 20:01
BoloSr napisał/a:
mierząc od plastiku po prawej stronie od wydechu dolna cześć zderzaka - 6cm
BoloSr
Wysłany: 2015-04-20, 20:12
Dominus napisał/a:
BoloSr napisał/a:
czyli gora tez wystaje poza zderzak rozumiem ???
w przypadku scietej koncowki fajnie by bylo zeby wszystko bylo w obrysie zderza :)
Plik ściągnięto 96 raz(y) 63,76 KB
Dominus
Wysłany: 2015-04-20, 20:18
Górna cześć nie wystaje. Ja nie mam ściętej końcówki wydechu.
Dolna wystaje 6cm. Górna jest schowana coś 2cm
BoloSr
Wysłany: 2015-04-20, 20:22
Dominus napisał/a:
oki to jutro robie przymiarke ale bez ciecia rury sie nie obejdzie
keikan
Wysłany: 2015-04-21, 05:39
Już zapodałem "biedronkową" końcówe.
Ta stara była chyba ładniejsza, ale i tak uważam, że jest nieźle.
Plik ściągnięto 85 raz(y) 238,31 KB
Plik ściągnięto 82 raz(y) 228,78 KB
BoloSr
Wysłany: 2015-04-21, 06:21
keikan napisał/a:
Ta z Biedronki do diesla nie podejdzie bo bedzie tlumic wylot spalin :)
Do diesla musi byc przelotowa i tak wlasnie zakupilem :)
Z pomiarow wynika że musze uciac rure wydechu o 6 cm :)
Możesz podać ile twoja wystaje od zderzaka na gorze i na dole ???
