2021-01-01, 22:30
Nawigacja GPS
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-04-24, 16:13
Lza, zobaczymy - nie miałem innego patentu. Szkło od szklarza fi 10 cm koszt: 10 PLN. Może masz inny patent na przyklejenie tego do kokpitu? Problemem jest nie tylko porowatość kokpitu ale także jego obłość (chyba dobrze to napisałem/nazwałem). To jest próba numer jeden.
Jak już zauważyłem popełniłem jeden błąd - nie dobrałem dobrze silikonu. Użyłem bezbarwnego sanitarnego - ale nie neutralnego :-( . Jakiś pomysł jaki następnym razem testować lub coś innego?
Znalazłem taką rozpiskę na ich temat:
W sklepach odnajdziemy silikony przystosowane do różnego rodzaju powierzchni. Choć silikon dostępny jest również w wersji uniwersalnej, to jednak warto dobrać jego rodzaj do konkretnych prac:
silikon budowlany – do prac ogólnobudowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynków; silikon ten odporny jest na działanie wysokich temperatur, wilgoć i wiatr; idealny do uszczelniania pęknięć na elewacjach oraz jako spoina do montażu okien i drzwi;
silikon akrylowy – przeznaczony do łączenia szkła, ceramiki i drewna; sprawdza się podczas spajania płyt G-K. Jego główną zaletą jest to, że można go malować;
silikon kamieniarski – specjalistyczny silikon do spajania elementów wykonanych z kamienia, dobrze przylega i nie odkleja się od powierzchni;
silikon dekarski – przeznaczony do uszczelniania rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i elementów metalowych pokryć dachowych; silikon ten jest odporny na działanie wysokich i niskich temperatur, wody i wiatru;
silikon wysokotemperaturowy – jak sama nazwa wskazuje, jest to rodzaj silikonu odpornego na działanie wysokich temperatur; przeznaczony do uszczelniania instalacji grzewczych, przewodów kominowych, spalinowych i dymowych. Ten typ silikonu zawsze ma kolor czerwony;
silikon szklarski – służy do uszczelniania konstrukcji szklanych (szyby, lustra, witraże itp.), emaliowanych i ceramicznych. Zaleca się stosowanie silikonu neutralnego;
silikon sanitarny – przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (łazienka, kuchnia itp.), zawiera fungicydy zapobiegające rozwojowi pleśni i grzybów; najczęściej wybierany do uszczelnień wanien, zlewów, pryszniców (zalecany kolor: biały lub ewentualnie bezbarwny);
silikon do tworzyw sztucznych – silikon idealnie spajający przedmioty z PCV i akrylu np. drzwi prysznicowe;
silikon do akwariów – podtyp silikonu szklarskiego służącego, jak sama nazwa wskazuje, do sklejania akwariów ze szkła i PCV; silikon ten nie zawiera substancji szkodliwych dla zwierząt;
silikon uniwersalny – uniwersalny, czyli teoretycznie do wszystkiego, a praktycznie… do niczego. Najczęściej silikon ten ma odczyn kwaśny, a zatem nie nadaje się do uszczelniania przedmiotów metalowych, plastikowych czy ceramicznych; nie zawiera środków grzybobójczych, dlatego niekoniecznie nadaje się do stosowania przy instalacjach sanitarnych. Można go użyć do uszczelnienia instalacji klimatyzacyjnej i wentylacji oraz okien i drzwi, ale warto pamiętać, że silikon te nie jest odporny termicznie.
route2000, a jakże :-) odbija się pięknie ale tu jest zdjęty uchwyt który bardzo szybko zamontowałem z tego względu.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-04-24, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-04-25, 08:46
Nie wiedziałem, że są specjalne silikony do PCV. (pytanie, z czego jest kokpit). Najlepiej czytać to co napisał producent na opakowaniu. No i trzeba wziąść pod uwagę, że silikony zazwyczaj są do uszczelniania, nie do klejenia. (czyli bardzo dobrze uszczelniają, tam gdzie trzeba zbezpiecyć cos przed jakaś cieczą, ale są mało odporne mechanicznie - spoiny łatwo rozerwać).
Możesz też spróbować użyć jakiegoś kleju epoksydowego (dwuskładnikowy), tylko też musisz dobrać taki, który klei tworzywa sztuczne, bo niektóre nie kleją. Przed użyciem miesza się są 2 składniki i powstaje taka gęsta glutowata substancja. Jak już chwyci i zastygnie, to spoiny są cholernie wytrzymałe. Jak już chwycą to na amen, można na tym kilogramy wieszać. Tylko uwaga, takie coś zniszczy twoją deskę, w zasadzie już nie przywrócisz jej do pierwotnego stanu.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-04-25, 11:23
Lza, Powiem tak - szklany okrąg "przyklejony" silikonem sanitarnym 14 dni temu. Na środku nałożyłem dość sporą ilość silikonu by wycisnąć i rozprowadzić go po całej powierzchni pomiędzy szkłem a kokpitem. Dzisiaj spróbowałem to oderwać i w efekcie mam takie spostrzeżenia:
- silikon nie wysechł na całej powierzchni w tym czasie - związał na max 1 cm po obwodzie, reszta była dalej w stanie jak w tubie czyli płynnym. :(
Czemu wybrałem szkło? - było tanie, jest sztywne nie powinno poddać się obłemu kształtowi kokpitu w tym miejscu i gładkie co pozwoli bezproblemowo przyssać się uchwytowi.
Obecnie rozważam te dwa silikony do powtórnego montażu szklanego krążka:
jednak obawiam się że po wyschnięciu warstwy przy brzegu szkła w stronę środka - część silikonu nie wyschnie - będzie płynna. Z klejem niechciałbym eksperymentować na razie z wiadomych (tak jak napisałeś) względów.
Wysłany: 2015-04-25, 12:19
A jak by to wyszło, gdyby przyssawkę posmarować silikonem na obwodzie, tak z 0,5 cm od brzegu kółka i położyć płasko na desce, żeby przylgnęło ze wszystkich stron (bez żadnej szybki). Po weekendzie, gdy silikon się zwiąże, przekręcić dźwignię i zrobić próżnię. Ciekawe, czy będzie dość szczelne, bo próżnia spowoduje docisk i o oderwanie raczej bym się nie bał.
Jako klej zastosowałbym Soudal Fix All, podobny do silikonu. Używałem białego, nie wiem, czy jest szary albo czarny.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-04-25, 12:41
Nie wiem nie chcę kombinować z samą przyssawką na razie. Przekrój poprzeczny w tym miejscu (obecnego montażu) kokpitu wygląda tak jak na grafice poniżej. Do tego porowatość.
Możzna by jeszcze spróbować z krążkiem kształtów w przekroju koła ratunkowego ale tu już nie dałbym szkła tylko jakieś pleksi podobne akrylowe tworzywo ze względu na kształt.
EDIT
Znalazłem jeszcze coś takiego - klej do lusterek:
Tu jednak mógłbym wykorzystać kółko - ring gumowe ale jak się przystosuje po jego przyklejeniu (cienką warstwą) do jego krzywizny przyssawka uchwytu?
Plik ściągnięto 18472 raz(y) 7,9 KB
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-04-25, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-25, 14:40
Ale przecież są świetne okrągłe - samoprzylepne ze świetnym klejem kółka firmy HR do przyssawek
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-04-25, 15:22
Tak są ale nie na "mój" rozmiar niestety :-( moja ma 91 mm średnic. A ten co pokazujesz ma niestety takie wymiary:
Wewnętrzna średnica podkładki 80 mm
:cry:
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-04-25, 15:47, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-05-18, 18:25
Wykonałem podejście nr 2. Tym razem na warsztat trafił krążek średnicy 95 mm z czarnej plexi gr 5 mm i Klej epoksydowy KLEJ DO SPAWANIA PLASTIKU PERMATEX
A oto efekt:
Na razie się trzyma :-) .
Wysłany: 2015-05-19, 08:31
Ostatnio można kupić taki uchwyt na komórkę z żelową podstawką specjalne do porowatych desek w samochodzie.
Wysłany: 2015-05-19, 12:44
route2000 napisał/a:
Mam uchwyt Oso Mount U-Grip EX z podobną, żelową podstawką i szału nie ma. Mniej więcej dwa razy do roku uchwyt odpada, osobliwie - przy większych skokach temperatury. Przy czym ten uchwyt ma ramię, które u mnie opiera się o deskę między środkowymi nawiewami, więc ciężar uchwytu i telefonu nie wisi tylko na podstawce. Myślałem, że za tą kasę będzie lepiej.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-05-20, 17:49
Dzięki koledzy ale chodziło o zamocowanie czegoś takiego jak poniżej na zdjęciach. Takie 10,1" :-) i podpięcie go pod radyjko.
Sprzęt przetestowany - po powrocie z wyjazdu napisze co i jak.
Wysłany: 2015-05-20, 17:53
Podpięte przez AUX-a?
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-05-20, 19:09
niom :-) ładnie gra muzyka i padają komunikaty z navi i inne dźwięki. Nie wiem jak z telefonem bo ... w tablecie siedzi aero2
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-05-26, 22:04
co to za tablet i jak radzi sobie z nawigowaniem i precyzją GPS?
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2015-05-26, 22:24
Mogę powiedzieć o tablecie Samsung Galaxy Tab2. Model z wejściem na kartę SIM i kartę pamięci. 7cali. Nawigacja chodzi na tym ok. Aero2 tez. Odbiornik GPS doskonaly. pozdr
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-06-07, 22:26
Lza napisał/a:
To jest Goclever Insignia 1010M 10,1" http://www.goclever.com/p...1010m,a465.html
Co do navigowania jest OK - podróżowałem z Auto Mapą - drażniła mnie funkcja traffic bo potrafił tak ułożyć trasę że mimo iż niby przede mną był niezły korek - po dojechaniu do jego miejsca ... nic nie było :). Precyzja GPS? Myślę że jest ok ale nie wiem w jakim kontekście to napisałeś.
Ogólnie:
- za duży :-) - 8" chyba byłoby optymalne
- w okularach przeciwsłonecznych z kąta widzenia kierowcy widoczność hmmm kiepska; o ile podczas jazdy przez las kiedy nie było dużo światła - super, jednak po wyjeździe na otwarta przestrzeń trochę kichowato - odbijała mi się koszulka i pas bezpieczeństwa pasażerki :-( .
- podczas jazdy działał OK i nie nastręczał kłopotów. Podpięty pod AUX - słuchałem muzyki i komunikatów nawigacyjnych - głosem sterowała navi. Filmu żonce nie puszczałem bo pewnie by mnie rozpraszał :), jaki by nie był.
Ogólnie jestem zadowolony w 85-90 %. Brakuje mi możliwości obrócenia lekko tabletu w uchwycie w moją stronę - za krótkie ramię (do wydłużenia) - ale to już wyszło w trakcie użytkowania.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-06-07, 22:52, w całości zmieniany 2 razy
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-06-07, 22:55
Czy uchwyt kupiłeś razem z tabletem, czy osobno? Jeśli tak to zapodaj jakiś namiar bo chcę mój Galaxy Tab 3 7' zaadoptować na GPS-a
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-06-09, 17:42
Uchwyt kupiłem oddzielnie - aczkolwiek jest to firmowy uchwyt Goclever.
Co do uchwytu - jak już pewnie zauważyłeś przyssawka ma 9 cm średnicy. Ja w swoim uchwycie przykleiłem piankę grubości 2,5 cm by nie było możliwości podczas manipulowania przy tablecie wepchnięcia go głębiej w uchwyt - przekrzywienia - co spowodowałoby wypadnięcie z uchwytu. Poza tym tablet ten ma swoją masę i spód ramienia uchwytu opiera się o deskę pomiędzy nawiewami :-) . Mimo poskręcania wszystkich miejsc regulacyjnych posiada pewną bezwładność ruchu góra dół.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-07-15, 07:42
Ponieważ moje już wiekowe urządzenie do nawigacji trochę szwankuje, postanowiłem zakupić TomTom Start 20. Całkiem przyjemny sprzęcik, a mapa obejmuje większość państw Europy wschodniej i centralnej - dla mnie to wystarczy. W ramach oferty dostałem też możliwość darmowych "dożywotnich" (czyli do końca suportowania) aktualizacji. Chciałbym teraz spersonalizować trochę moją nową nawigację. I tu mam prośbę o pomoc:
Ma ktoś może ładną ikonkę Dustera pod TomTom? Najlepiej czarnego Dustera. Jak wyczytałem z instrukcji na stronie, to ma być format bmp.
piotr. z
Wysłany: 2015-07-15, 08:46
Wrzuć w Googla hasło "Duster", kliknij na "Grafika" aby wyświetlać zdjęcia, wybierz obrazek, który Ci odpowiada, zapisz go na dysku a później otwórz w windowsowym Paint-cie i zapisz jako bmp. :->
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-07-15, 09:42
Ah, gdyby to było takie proste ...
Obrazów w sieci jest cała masa, ale ja potrzebuję widok samego tyłu. Znalazłem jeden z katalogu Dustera, wyciąłem to co potrzebuję, ale jak zrobić przeźroczyste tło? Wielkość też muszę jeszcze dopasować.
Plik ściągnięto 17751 raz(y) 3,98 KB
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-07-15, 17:35
Tło powinno być chyba czerwone - wtedy staje się przeźroczyste - tak mi coś się wydaje.
Spróbuj zainstalować tę ikonę - wymiary chyba 80x80 px. Jakby co wyciągnij z navi jaką kolwiek ikonę i podrzuć mi - chodzi o tło (kolor)
znalazłem taką stronę z downloadem ikon do tomtoma dusterów:
http://tuning1max.free.fr...part_tomtom.php
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-07-15, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-07-15, 20:03
Dokładnie o to mi chodziło!!!
Mam teraz pięknego, czarnego Dusterka w moim TomTom.
Wielkie dzięki d3mol3k.
A dla innych zainteresowanych: ikona pojazdu musi się mieścić pomiędzy 24x24 a 128x128.
Co do wyciągania czegoś z TomTom to nie mam pojęcia jak to zrobić. Dostępne oprogramowanie nie pozwala na przeglądanie zawartości ani z urządzenia, ani z PCta. Mozna tylko aktualizować lub dodawać niektóre elementy (ikony, obrazy, komunikaty, UM).
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2015-07-15, 20:14, w całości zmieniany 3 razy
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-07-15, 21:11
Proszę bardzo. Kiedyś się bawiłem tomtomem - jakiś kawał czasu temu.
A wracając do tematu nawigacji:
Ostatnio bawiłem się nową wersją starej NavFree - obecnie NavMii
Ma kilka fajnych rzeczy - interfejs, traffic live i społeczność Navmii.
Niestety ma też kilka wad :-( .
Bardzo cichy głos, kiepski silnik wybierania tras (zawsze na około) chusteczkowe szukanie adresów. Użytkowników w Polsce jest ... malutko w mojej okolicy chyba 5 - i bardziej wygląda to na testerów tej navi.
Czy polecam? Darmowe ale jednak na chwilę obecną - NIE.
Potrafi powiedzieć i pokazać - skręć w lewo na skrzyżowaniu kiedy trasa leci prosto przez nie :-( :
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-07-15, 21:19, w całości zmieniany 2 razy
skylar
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2015-07-16, 07:20
Na androida dość fajny jest Sygic. Działa na mapach tomtoma. Po zakupie ma dożywotnią aktualizację map. W okolicach świąt mają bardzo fajne promocje. Np. dwie nawigacje w cenie jednej. Jedną licencje można chyba 2 albo 3 razy przenieść na nowe urządzenie. Dawniej dało się kupić tylko mapę polski, teraz chyba są tylko w pakiecie z całą Europą. Teraz mają 70% przeceny. Europa 19,99€, Europa + Rosja 19,99€ ;-) , świat 29,99€.
