Renault Duster Oroch - pick-up z podwójną kabiną
Autor
Wiadomość
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Sty 2011 Posty: 533 Skąd: Jastrowie
Wysłany: 2015-05-21, 20:08
mógłbyby być następny - podobie się
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Pomógł: 9 razy Dołączył: 22 Lut 2013 Posty: 1093 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2015-05-26, 18:08
Prototyp w wersji firmy Romturingia
troszkę więcej na: http://www.noticiasautomo...a-4-700x525.jpg
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-06-08, 17:35
Premiera już w 16 czerwca? Jak podają na stronie: http://www.noticiasautomo...e-buenos-aires/
Kod: Pochodzi od Duster, Renault Duster ciężarówki Oroch zostanie uroczyście otwarta w Buenos Aires Salon, który odbywa się od 16 czerwca br. Model powinien być jeden z najważniejszych pokazów Argentynie.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 3531 Skąd: Lublin
Wysłany: 2015-06-18, 18:59
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 11 Lip 2011 Posty: 651 Skąd: ok. Warszawy
DD
Silnik: K4M (105KM)
Pomógł: 48 razy Dołączył: 23 Sty 2012 Posty: 4551 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-06-19, 00:44
u nas po 5-10 cm za nadkolem jest klapa
a tu spokojnie 30-50 cm
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-19, 00:45, w całości zmieniany 1 raz
funyo
Model: Kadjar
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2015-06-19, 10:02
Extra!
Ładniejszy przedni zderzak z napisem Duster, ledowe tylne lampy i ładna kierownica z klaksonem! To powinno się znaleźć w ofercie Dacii na Europę.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Posty: 3019 Skąd: Poznań
Wysłany: 2015-06-19, 16:55
Karenzo napisał/a: u nas po 5-10 cm za nadkolem jest klapa
Czyli kąt zejścia dużo gorszy.
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Wrz 2010 Posty: 3497 Skąd: podkarpackie
Wysłany: 2015-06-19, 17:50
To ma być ciężarówka do lansu! Po co kąt zejścia? Może jeszcze ma umieć gotować i prać
_________________ K4M - NOT tested on animals
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-06-19, 19:14
eplus napisał/a: To ma być ciężarówka do lansu!
Dacia do lansu?
Toż to raczej synonim czegoś dokładnie odwrotnego.
Wysłany: 2015-06-19, 19:26
a czy to Dacia?
Nie to Renault więc do Lansu
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Pomógł: 9 razy Dołączył: 24 Wrz 2014 Posty: 803 Skąd: Mikołów
Wysłany: 2015-06-19, 19:36
Sądząc po zdjęciu to w tylnej kanapie jest podłokietnik. W instrukcji mojego auta jest zaznaczone że może być w opcji.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-06-19, 20:17
Ajgor napisał/a: Sądząc po zdjęciu to w tylnej kanapie jest podłokietnik. W instrukcji mojego auta jest zaznaczone że może być w opcji.
A ja nawet taki mam.
Kupiony na forum zresztą.
Ale zakładam go tylko na dalekie podróże w mniej niż 5 osób.
Wysłany: 2015-06-20, 09:04
maciek napisał/a: a czy to Dacia?
Dokładnie. Znaczy widzę, że na razie nie zasłużyłem na tego Glomba czy Plomba od Cava, bo mnie czyta.
Wysłany: 2015-06-20, 23:01
Brazylijski portal motoryzacyjny dementuje przecieki, jakoby Oroch był odpowiedzią koncernu Renault na zgłaszane jak Europa długa i szeroka problemy z pomieszczeniem lodówki w bagażniku 4x4.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-06-21, 07:06
eplus napisał/a: Brazylijski portal motoryzacyjny dementuje przecieki, jakoby Oroch był odpowiedzią koncernu Renault na zgłaszane jak Europa długa i szeroka problemy z pomieszczeniem lodówki w bagażniku 4x4.
Widzę, że usilnie się dopominasz wrzucenie do kibla wraz innymi odpadami, pieprząc co chwilę trzy po trzy, bez choćby najmniejszego związku z meritum.
Żebyś dłużej nie musiał zaśmiecać forum swoją grafomanią, pomogę innym użytkownikom i jednak Cię spuszczę - PLONK.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-06-21, 07:28
Cav napisał/a: Ajgor napisał/a: Sądząc po zdjęciu to w tylnej kanapie jest podłokietnik. W instrukcji mojego auta jest zaznaczone że może być w opcji.
Możesz zapodać foto rozłożonego ?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-06-21, 07:31
Ajgor napisał/a: Cav napisał/a: Ajgor napisał/a: Sądząc po zdjęciu to w tylnej kanapie jest podłokietnik. W instrukcji mojego auta jest zaznaczone że może być w opcji.
Ten co mam nie rozkłada się, jest tylko kilkunastocentymetrowym podwyższeniem na środku tylnej kanapy.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-06-21, 07:37
Rozumiem. Myślałem że masz w oparciu, i kombinowałem jak to zakładasz i demontujesz, bo fabryczny to tylko się przechyla.
Ostatnio zmieniony przez Ajgor 2015-06-21, 07:37, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-06-21, 07:41
Ajgor napisał/a: Rozumiem. Myślałem że masz w oparciu, i kombinowałem jak to zakładasz i demontujesz, bo fabryczny to tylko się przechyla.
Obstawiam, że mój pochodzi z wersji VAN i dlatego nie miał się rozkładać, a raczej zabierać piąte miejsce na kanapie (kratkowozy są czteromiejscowe).
Wysłany: 2015-06-21, 07:46
Cav napisał/a: eplus napisał/a: Brazylijski portal ... problemy z pomieszczeniem lodówki w bagażniku 4x4.
Widzę, że usilnie się dopominasz ... - PLONK.
NARESZCIE
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
mud maX
Silnik: 1.6 16V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2011 Posty: 237 Skąd: Polska
Wysłany: 2015-06-23, 12:10
Stylistyka zaprezentowanych egzemplarzy jakoś kojarzy mi się z południowoamerykańską grupą przestępczą. Pasowałaby nazwa Renault Duster Cartel:)
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-06-23, 22:57
mud maX napisał/a: Stylistyka zaprezentowanych egzemplarzy jakoś kojarzy mi się z południowoamerykańską grupą przestępczą. Pasowałaby nazwa Renault Duster Cartel:)
Do tego potrzebne by były szperacze na poprzeczce relingów i CKM
