koleżanki i koledzy polećcie jakąś miejscówkę na wakacje z dziećmi (lat 4 i 1).
z góry dziękuję.
pozdr
To ja ponownie polecę cro.pl- znajdziesz coś dla Waszej rodziny
Co do plaż piaszczystych- występuje tam taka rybka zwana ostrosz (trachinus draco), której "dziabnięcie" powoduje niesamowity ból (nie doznałem osobiście) ale uwielbia właśnie piaszczyste plaże. Co ciekawe to ostrosza wyłowiono również niedaleko Helu więc i tu się ta "franca" przeflancowała.
Poza tym na plażach kamienistych woda jest o wiele czystsza
Wysłany: 2015-05-04, 05:46
Bez uwag mogę zarekomendować to miejsce.Tuż pod Omiś. Chata może nie luksusowa ale czysta i dobrze wyposażona. Praktycznie nad morzem-dojście do wody kilkadziesiąt metrów. Mają swój kawałek kamienistej plaży, z której korzystają goście z pobliskich kwater. Z dziećmi najlepiej brać kwatery na parterze budynku. Gospodarz: Vladimir Stanić.
Jest taka ładna plaża niedaleko Stonu (półwysep Peljesac) w zatoce, przy której znajduje się piękny kemping w otoczonym skałami gaju sosnowo-oliwkowym.
piotr. z, mnie ta rybka dziabnęła w Czarnogórze i przez 45 min myślałem że zwariuję . Co do piaszczystych plaż to Baska na wyspie Krk - piękna. Wada trzeba przejechać płatnym mostem , ale to dodatkowa atrakcja .
W ogóle Krk to dobre miejsce na tydzień wakacji. Oprócz plaży także: sporo dobrych terenów do wędrówek, jazdy rowerem, lokalne wina (uważać na sprzedawców w Basce w porcie - oszukują, gdy się kupuje wina do domu, sprzedając zupełnie co innego niż się próbowało w winiarni), nurkowanie. Gdy tam byłem most chyba był bezpłatny (ale to było daaawnooo temu).
Żebym nie był źle zrozumiany- nie straszę tym ostroszem tylko informuję, że takie zagrożenie występuje i można się naciąć aczkolwiek są to rzadkie przypadki. Częściej zdarza się to wędkarzom bo łapią zdobycz gołą ręką. Lepiej po plażach pomykać w "jezuskach" (tak je nazywamy od kiedy zobaczyliśmy w jakiejś ulotce "buty do chodzenia po wodzie" )- i zabezpieczą przed jeżowcem, i przed jakimś kamieniem, i przed jakimś innym czymś co może skaleczyć stopę. Lepsze są takie z twardą podeszwą. Są dobre na każdą plażę.
A Chorwację z czystym sumieniem polecam
Warto rozważyć wypad na wyspę.Dochodzi koszt promu, ale w ramach rekompensaty masz widoki podwodne nie do obejrzenia na lądzie większą ciszę, mniej doskwierające upały (bryza).Byłem na Solcie i z czystym sumieniem polecam!
Czy ktoś może podpowiedzieć ile kun zapłacę za tą trasę?
Znalazłem kalkulatory opłat na necie, ale tam nie ma miejscowości tylko jakieś nazwy autostrad, których nie znam.
Może ten kalkulator będzie pomocny? Sam go używam. Najlepiej płacić kunami za bramki, albo kartą. Tylko wcześniej, przed podjechaniem, należy obserwować w którym okienku jest możliwość operacji bez gotówki.
Też w tym roku jadę do CRO. Właśnie Istrię mam zamiar odwiedzić, gdyż wszystkie moje wcześniejsze wyprawy nad Adriatyk docierały do szeroko pojętej Dalmacji. Będę Cię wypatrywał ☺
Super kalkulator! dzięki. Czyli za 270 km autostrady zapłacę ok. 50 PLN.
Tylko...hmmm. Duster to będzie kat I czy III ?
Do zobaczenia w CRO!
Ostatnio zmieniony przez keikan 2015-05-06, 13:43, w całości zmieniany 1 raz
Pojazdy kategorii I. - pojazdy dwuosiowe, o maks. wysokości 1,30 m (mierzonej przy pierwszej osi, z wyjątkiem furgonetek).
Chyba DD mają mniej niż 1,30m nad machą silnika...
Model: Była Lodgy jest Jogger
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2015-07-05, 21:58 39,5 stopnia :).
Ja mam wg termometru :) na skroni.
Spalanie do Jeleniej Gory 6,9 - po plaskim speed max i przelotowa do 120
Jelenia Gora przez Austrie do Slowackiej strony 7,5 - gory ale Vmax deko do 130 przelotowa 120
Słowacja do Seget Vranjica cos kolo 8 litrow - ale duze gory byly Vmax 130-150 przelotowa 130 duzo podjazdow ale i zjazdow.
Jutro dojde do lodźki to spisze notatki.
Ostatnio zmieniony przez Trzysta 2015-07-05, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2015-07-05, 21:59
Tfu do Slowenskiej strony :)
Wyjazd z Wawy 4:30 zeby mlode sie pospaly :).
W Jeleniej bylismy cos po 10 ale mielismy postoj na naprawe opony u gummistrza za Częstochową bo u znajomych w jakimś takim dużym Pieżgocie 8 osobowym ktory jako 2 fura jechal cos w opone wlazlo zaraz po wyjezdzie z wawy.
Przyjazd na nocleg o 18:00 cos kolo 1000 km.
Jechalismy zgodnie z zegarem biologicznym najmlodszej cory (10 miesiecy). Tzn jazda jak spi postoje jak jest aktywna. Cora spisala sie swietnie zero placzu przez cala droge do Chorwacji.
Aaa winiety 335 zeta w te i wewte. Autostrady 150 kun - 75 zeta w jedna strone
Hotel po drodze ze sniadaniem dla 4 os dziecko do dwoch lat za free 90 Ojro i to jest dosyc atrakcyjna cena.
Waha w Austrii 1,4 ojro za 95.
Knajpa na miejscu pizza - dosc duza plus salatka grecka plus kolka i dwa soki i jakies miejscowe miecho z frytkami dwa razy w sumie 227 kun na pol czyli 115 zeta pi razy drzwi :).
Odpukac Lodzka gonila calkiem spoko bylo jeszcze Mondeo diesel w naszej kolumnie. Oczywiscie kilka podjazdow jadac na tempomacie tracila predkosc z braku mocy ale to doslownie z 5 czy 6 przypadkow na 1400 km. Raz czy dwa trzeba bylo redukowac zeby w ogole podjechac :). Mondziak cos pod 140 koni w dieslu a Pieżdżot ponad 170 kucy w dieslu. Także Lodzia goniła ich pełną parą do 120 nawet bylo ok przy 130 to juz jedna wyje te 84 koni. Fakt ze po 1000 kilometrow plus podjazdy i zjazdy z zatykaniem uszu sluch siadl mi i cichutko sie w kabinie zrobilo.
100-110 km w wolnossacej benzynie i 6 bieg i bylo by to autko bardzo zajefajne.
Ostatnio zmieniony przez Trzysta 2015-07-05, 22:45, w całości zmieniany 5 razy
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2015-07-06, 09:12 oo ciekawe
Tzn. gdybym jechal sam to te 120 zapinam na tempomacie i wiooo. Tu mi chodzilo o to ze jadac na 3 baty gdzie tamte dwa maja po 140 i 180 koni i pod 300 Nm to ciezko Lodzi nadgonic za nimi.
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2015-07-06, 09:45
Spalanie na calej trasie 7,58
Po Polsce 6,9 srednia V 89,6 km/h przejechane 393 km
Na Słowacji 7,7 l/100 V 95,5 km/h przejechane 240 km
Po Austrii 7,7 l/100 przejechane 290 km
Tankowanie w Austrii przy granicy ze Słowenią
Słowenia Chorwacja 7,8 l/100 Vsrednia 90 km/h przejechane 520 km
Razem 1443 km równo z TOMTOMem co do kilometra :):):)
Ostatnio zmieniony przez Trzysta 2015-07-06, 09:59, w całości zmieniany 3 razy
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2015-07-06, 10:09
Spoko
Z obserwacji na trasie :)
Zapakowani bylismy po rolete roleta zapięta na rolecie ubrania w pokrowcu.
Nic mnie nie mulilo nie lamalo po tym 1000 km i 15 godzinach jazdy. Zrobilismy duza 2 godzinna przerwe w oczekiwaniu na Mondeo tam w tym Lesnym Runie. Fajne miejsce sa takie zadaszenia z lawkami i stolikami plus plac zabaw dla dzieci za restauracja wiec nawet mozna koc wyjac i sie w cieniu przekimac.
Wywalilismy zegarki tzn nie gonilismy na czas nie bilismy rekordow trasy.
Wazne bylo aby dojechac w dobrej formie co sie udalo - zasluga tempomatu i podlokietnika z klima trzeba uwazac zeby sie nie przeziebic. Ja dawalem albo na szybe albo na kabine ale nadmuchy pionowo na sufit wtedy nie dawalo w twarz.
Takze dosyc wygodnie sie dacka lata chyba z racji wysokiej pozycji za kierownica.
Znalazlem wydruk BP Mszana to jest ten parking i restauracja.
133 zeta kosztowal dojazd z Wawy bo za tyle zatankowalem :).
Restauracja Leśne Runo 3 zupy dwie pepsi dewolaj i surowka 60 PLN :) maja wszystko prawie od reki nie czeka sie godzinami.
Ostatnio zmieniony przez Trzysta 2015-07-06, 10:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-07-14, 07:59
Zdaje się, że kilku Kolegów albo już jest albo zmierza do Chorwacji. Byłby ciekawy zupełnie przypadkowy spot gdzieś na trasie.
Lubelski MCV Silver Bullet będzie śmigał w bliższych i dalszych okolicach Omisia.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2015-07-14, 08:02, w całości zmieniany 1 raz
