Wysłany: 2015-03-20, 16:12
wszystkie nowe samochody po 1 listopada 2014 roku już muszą to mieć... kochana Unia dba o nasze portfele i emisje CO2. Co ciekawe działają te czujniki dopiero po utracie 20% powietrza z opony - toż to prawie kapeć i widać. Zapala się kontrolka czujników i elektryki.
To renault specjalnie tak robi w celu zwiększenia obrotów w serwisach. W niemieckich autach automatycznie wykrywa czujniki i sam się kalibruje. A już myślałem żeby kupić drugi komplet w takiej sytuacji nawet nie ma co się zastanawiać. Lepiej sprzedać ten fabryczny ;)
I tu pytanie czy da się wyłączyć ten komunikat o braku czujników i błędzie. W ASO powiedzieli mi że się ponoć nie da. Tylko w ASO mało co się da faktycznie zrobić.
Wysłany: 2015-03-20, 16:59
SilverTM napisał/a:
Tylko mnie to w ogóle zniechęca do korzystania z ich usług, zawsze też można olać świecące pół deski rozdzielczej ale jakoś w nowym aucie by mnie to drażniło.
edit: Byłem w serwisie oponiarskim w mnie w mieście i powiedział mi sam szef, że nie trzeba programować po każdej wymianie kompletu a auto powinno przyswoić dwa komplety czujników ale zorganizuje sobie jakieś oprogramowanie do Dokkera. Ryzyk fizyk zamówiłem te felgi i czujniki, we wtorek mają je mieć i jadę założyć opony.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2015-03-20, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Czyli podsumowując: dowiedziałem się, że oparte to jest na pomiarze pośrednim i mogę robić rotację kół przód na tył. Mogę też sobie kupić drugi komplet kół ale i tak muszę jechać wzbudzić czujniki - tak wynika z filmu, który tam znalazłem.
Wysłany: 2015-03-20, 22:25
kupując drugi komplet felg i opon machnąłbym po prostu ręką na te durne czujniki i nabył zwykłe obręcze. Palącą się lampkę czy komunikat błędu można przeboleć a ciśnienie raz na jakiś czas potrafi sprawdzić każdy, jak to drzewiej bywało
Wysłany: 2015-03-20, 22:37
fotorobart napisał/a:
instrukcja obsł. rodz 2.3 strona 2.20 masz opisana jak zapisać w komputerze wartość "właściwego" ciśnienia w oponach,
Dobrze, ok tylko tam nie pisze jak to się ma do drugiego kompletu kół z innymi czujnikami niż te, z którymi kupiłem auto. We wtorek/środę zmienię koła na letnie i zobaczymy co będzie. Mam nadzieję, że mój oponiarz da radę i obejdzie się bez ASO.
Też myślałem, żeby olać kontrolki ale teraz tak: jedziesz do serwisu dajmy na to na przegląd i widzą te świecące kontrolki i co? Pewnie zlikwidują awarię. Czy może nie?
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2015-03-20, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-20, 22:48
jak będziesz miał koła bez czujników , to raczej nie zlikwidują , wątpię zresztą aby się czymś takim przejmowali, co drugi kierowca kupuje zwykłe
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-03-20, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Witajcie otóż mam taki problem wczoraj zaswiecila mi się kontrolka ciśnienia w oponach daje zdjęcie w załączniku załączniku. Byłem na stacji i sprawdziłem ciśnienie i ma takie jakie powinno być lecz kontrolka nie zgasła co to może być ?
Model sandero stepway 2014 rok przebieg 14k mil
Plik ściągnięto 532 raz(y) 57,73 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-07-28, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Ciśnienie w oponach jest wyliczane na podstawie obrotu kół, wpływ na nie ma zużycia bieżnika. W Skodzie mam możliwość potwierdzenia że ciśnienie jest w porządku (jak założyłem inne koła mimo że ciśnienie było w porządku musiałem ręcznie potwierdzić).
Ostatnio zmieniony przez czaju 2015-07-28, 07:45, w całości zmieniany 2 razy
Jeśli wszystko jest ok z ciśnieniem to powinieneś przyuczyć auto do nowych warunków (w lodgy przyciskiem przy dźwigni wycieraczek wybieram na wyświetlaczu set tp i przytrzymuje kilka sekund) powinno pomóc
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Rocznik: 2021 Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Paź 2014 Posty: 720 Skąd: kraków
Wysłany: 2015-07-28, 14:18
smast napisał/a:
dokładnie, tak zapisujesz "prawidłową" wartość ciśnienia do komputera
Wysłany: 2015-09-08, 07:30 dziwny problem z kontrolką tpms
mam następujący problem, dzisiaj zauważyłem że na pomarańczowo świeci sie kontrolka TPMS (niby wskazuje ciśnienie w oponach "wykrzyknik z czyms w rodzaju takich ząbków na dole), mój problem polega na tym , że ja w oponach nie mam czujnika ciśnienia.
Co z tym zrobić i dlaczego to ustrojstwo sie świeci?
wczoraj miałem tak samo jak Ty.Zaświeciła się kontrolka,zajechałem na stację i sprawdziłem ciśnienie w oponach,dopompowałem do 2,1 at.,ustawiłem to ciśnienie w aucie i jest ok,kontrolka zgasła.Sprawdź czy aby na pewno nie posiadasz czujników w serwisie po podaniu VIN.
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-09-08, 07:56 Re: dziwny problem z kontrolką
mariuszsz napisał/a:
model to logan mcv z 2014
świeci bo nie widzi czujników :) musisz się po prostu przyzwyczaić
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-09-08, 07:57, w całości zmieniany 1 raz
ale ja mam 100% pewności że nigdy sie nie świeciła.
teraz dzwoniłem do serwisu i oni twierdzą że mam te czujniki.
A jestem równiez pewny że kupując chciałem aby ich nie było, sprzedawca zapewniał że ich nie ma. Kolejny raz przekonałem się o niskiej jakości sprzedawców z Pietrzak katowice.
