2015-11-18, 02:16
[MN1] MediaNav - uwolniona wersja jest już dostępna
Wysłany: 2015-06-10, 14:46   Re: Głos Pana Knapika w nawigacji
mwis2 napisał/a:
Proszę o informację czy poza podmianą pliku SYSorigine.txt należy dodać do katalogu
Storage Card4/NNG/content/voice plik tyskie.zip (tam znalazłem ten głos w pakiecie Jas_pik) - bez zmiany nazwy, czy zmienić nazwę ?
Zminiłem nazwę tyskiego na Voice_Pol-m1.zip i to wszystko
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-06-10, 14:47, w całości zmieniany 1 raz
agent
Model: Clio
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2015-06-15, 20:18
jas_pik, czy mógłbyś powiedzieć jakie mapy tom tom sa zgodne z Media nav?
Wszedłem na stronę http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?t=42787 i nie chciałbym zmarnować czasu na pobranie nieodpowiednich map. Jaka końcówka będzie ok? A no i mapy wystarczy wgrać czy trzeba je witaminizować?
Ostatnio zmieniony przez agent 2015-06-15, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-06-15, 21:58
agent napisał/a:
Wszystkie do I-go 8, czyli z rozszerzeniem fbl.
Plus poi do nich.
Do uwolnionej wersji wgrywasz i działają, nic więcej robić nie trzeba.
Wysłany: 2015-06-15, 22:21
Standardowo działają wszystkie mapy z rozszerzeniem fbl ( od dostawców takich jak HERE- , Teleatlas- Tomtom oraz dostawców lokalnych - EWmapa) oraz pliki z rozszerzeniem POI.
Ponieważ zamieniony plik nngnavi.exe nie bada licencji nie musisz nic witaminizować po prostu wrzucasz do własciwych folderów usuwając niepotrzebne. Nie można przekroczyć wielkości StorageCard4 ponad 2GB map bo mozna uceglić Medianav. Jesli więc podmienisz mapę danego kraju to usuń starą bo nie ma możliwości zmiany kart.
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-06-15, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
agent
Model: Clio
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2015-06-16, 07:09
Dzięki za wyjaśnienia. Wczoraj zrobiłem pierwszą nieudaną próbę włączenia Medi@pik. Wgrałem plik upgrade.lnu z Twojego chomika i Medi@pik tez z chomika. System chciał się zaktualizować z 4.0.3 na 4.0.3.1. Kliknąłem że TAK, nastąpił restart i po restarcie ponownie ten sam komunikat że chce się aktualizować z 4.0.3 na 4.0.3.1. Pomyślałem że tak będzie ciągle bo na pendrive jest ten plik upgrade. Tylko czemu nie zaktualizował się za pierwszym razem? Skasować nie zdążyłem bo nie miałem komputera przy sobie i późno było ale żadnej żółtej kropki nie zauważyłem. Gdzie ona się dokładnie znajduje? Może u mnie jej nie widać bo mam Renault i żółte logo startowe? A i pendrive nie formatowałem na świeżo więc może to też być przyczyna choć to dziwne żeby to miało wpływ.
Wysłany: 2015-06-16, 10:53
Przyczyn może być wiele - medianav jest bardzo wrażliwy na jakość pendrive, oraz na to że musi być świeżo sformatowany - tylko że te pytania powinieneś zadawać w innym poście bo ten temat dotyczy wersji uwolnionej - a medi@pik służy wyłacznie jako środek do jej wgrania.
Ja już nie rozwijam tego projektu - może sprawdź poprzednią wersję.
W każdym razie wgrywanie pliku upgrade.lgu jest potrzebne tylko raz - później zawsze już wykrywa obecność pendriva z moją nakładką.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-06-16, 18:12
agent napisał/a:
Musisz skasować, a najlepiej zmienić nazwę pliku upgrade.lgu na pendrive.
To że drugi raz startuje instalka nie oznacza, że się nie zainstalował.
Żółtą kropkę będziesz widział tylko po pełnym uruchomieniu systemu, gdy podczas uruchamiania masz pendrive z mediapikiem w wejściu usb.
agent
Model: Clio
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2015-06-17, 09:25
Dziękuję wszystkim, wczoraj uwolniłem nawigację i wgrałem na razie nowszą mape tylko dla Polski HERE 2014.Q4 i wszystko działa. Trochę problemów miałem z restartem Media Nav po zmianach. Jest na to jakaś kombinacja klawiszy? Bo jak wyciągnąłem pendrive z Medi@pik to chciałem powrócić do oryginału i jakoś nie chciało. Potem nie wiem co wcisnąłem że się zrestartowało i chciałbym wiedzieć co dokładnie nacisnąć.
Ostatnio zmieniony przez agent 2015-08-12, 22:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-06-17, 12:19
agent napisał/a:
Jak widzisz to nie było trudne :)
I do tego całkiem za darmo :)
Bez pendrive - nie działa moja nakładka - jest to prawda rozwiązanie na podstawie mojego pomysłu aby nakładka nie musiała korzystać z pendrive - aby do niej wejść wystarczy wykorzystać kombinację przycisków( pokrętła) Volume , tzn podłośnoić a nastepnie ściszyć - ale jest to dla tych którzy lubią się pobawić :)
Ta jednak pozostaję z pendrive na stałe w gnieździe.
Nowsze mapy są od EWmapy datowane na 03.2015 i jak dla mnie na dziś mają lepszą siatkę dróg w okolicach mnie interesujących ( gdzie w ciągu ostatniego roku oddano ich do użytku bardzo dużo)
Moja metoda restarrtu nawigacji bez konieczności wyłączania silnika polega do uruchomieniu przez moją nakładkę programu AppMain.exe ( czyli głównego programu obsługi Medianav) - po ok 7 sekundach następuje restart całego systemu i dalsze poprawne działanie MediaNav .
skylar
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2015-07-19, 07:31
jas_pik, jak wygląda obecnie sytuacja z SYSorigine.TXT, da się nim wyłączyć to ciągłe dzwonienie przed fotoradarami?
Odnośnie nowego wyglądu, czy mi się zdaje patrząc na zdjęcie czy tam jest dołożona prędkość pojazdu? W oryginalnym układzie tego nie ma.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-07-27, 18:14
wrzucam plik upgrade który ma na celu automatycznie uwolnić navi. Dodaje również kilka przydatnych mapek, (niem, pol, cze, sło, lit, łot) najaktualniejsza jest tylko nasza. Można testować. Ale uwaga: WSZYSTKO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
przypominam, format pendriva fat 32, plik upgrade.lgu i akceptacja aktualizacji.
do pobrania tutaj:
automat.rar
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-07-27, 22:12
lesiu11 napisał/a:
do pobrania tutaj:
automat.rar
A ty ten plik sprawdzałeś,czy tylko go zapodajesz?.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-07-28, 04:41
jozef969, przeze mnie zmontowany upgrade, z plików które znalazłem w sieci i mam wgrane na swoim sprzęcie. Aktualizuje się, ale nic mi to nie daje bo już wcześniej miałem uwolnioną wersję.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-07-28, 06:10
lesiu11 napisał/a:
Czy to jest wersja wywalająca się przy dojechaniu do celu, czy jakaś poprawiona?
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-07-28, 06:12
mi nie wywalało nigdy, nie wiem od czego to zależy
ale plik uwalniający jest dokładnie taki sam jaki był już wrzucany tutaj
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-07-28, 06:13, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-07-28, 06:21
lesiu11 napisał/a:
Jeśli Ci nie wywala, to zgraj może cały swój folder nng z urządzenia i wyślij na priv, please.
Zobaczymy czym się różni od mojego - może w ten sposób dojdziemy co jest przyczyną błędu.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-07-28, 06:52
może dlatego, że używam mapy here ? teraz do tego mojego upgrade wrzuciłem TT bo jest nowsza. No ciekawe. Jak bede miał chwilę to skopiuje i wrzuce całe NNG, w konfiguracji w której mi nie wywala po dojeździe do celu. Czasem wywala bląd jakiś ale przed uwolnieniem też wywalało (nie ma to nic wspólnego z dojazdem do celu)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-07-28, 08:30
lesiu11 napisał/a:
Raczej nie, bo jasiu też takich używał i mu się wywalało.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-07-28, 15:02
lesiu11. może wrzucisz filmik jak to wygląda w REALU , bardzo mnie to kusi ale juz raz sobie na bałaganiłem i stąd moje obawy.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-07-29, 07:15
Filmik z czego? z aktualizacji?
aktualizuje się jak każda inna aktualizacja, tylko że jest dość spora bo ponad 400mb i dosyć długo trwa i polecam robic na włączonym silniku.
nie nakręce, bo nic to u mnie nie zmienia, mam już uwolnioną wersję już wcześniej wgraną.
Wrzucam jeszcze dla chętnych upgrade zmieniający smutną kolorystykę dacii na kolorową renault. Zarówno w menu jak i w nawigacji (chyba jeszcze nikt nie wrzucał takiego kompletu, a jak tak to sorry)
drugi upgrade to to samo, ale zmieniony z mojego widzimisie ten wrzeszczący róż/fiolet w odtwarzaczu na zieleń
MediaKolor
MediaKolorZiel
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-07-29, 07:48, w całości zmieniany 1 raz
agent
Model: Clio
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2015-08-12, 22:09
Zauważyłem że włączenie regulacji dźwięku które po polsku w MediaNav nazywa się Głośność a po angielsku chodzi o Loudness u mnie nie działa. Nie ma różnicy czy włączę ON czy OFF. Ciekawi mnie czy ktoś ma podobnie i co może być u mnie nie tak. Tu http://www.dacia-forum.or...&hilit=loudness
ktoś miał podobnie ale bariera językowa nie pozwoliła mi znaleźć rozwiązania, nawet z tłumaczem. Coś niby że problemem może być soft 4.0.3? Bo taki własnie mam tyle że modyfikowany pod uruchomienie Medi@pik. Może to właśnie ten upgrade coś popsuł? Ktoś może potwierdzić działanie lub nie tego przycisku albo może zna czemu u mnie nie działa?
Ostatnio zmieniony przez agent 2015-08-12, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-12, 22:37
Loudness działa w każdej wersji oprogramowania( nie zależy też od Mei@pik) ale jest zależny od Twoich ustawień dźwięków wysokich i niskich - to jest tzw podbicie tonów niskich i wysokich , jeśli ustawisz płaską charakterystykę dźwięku to odczujesz różnicę jego włączenia lub nie.
Oczywiście dużo też zależy od tego czy masz standardowe głośniki czy podmieniłeś je na lepsze :-D
Nie jestem koneserem ale to byłą pierwsza zmiana jaką zrobiłem w DD w dniu jego odbioru :)
Ale to takie drobne zboczenie.
agent
Model: Clio
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2015-08-13, 05:19
Glosniki tez zmienilem zaraz po zakupie. Jeszcze poprobuje ale mysle ze obojetnie jakie sa ustawienia włączenie loudness powinno dawac jakąś różnicę.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2015-08-13, 23:49
lesiu11 napisał/a:
MediaKolor
MediaKolorZiel
Chciałbym zapytać się czy zmienia "w środku", tzn. po uruchomieniu, czy podmienia logo z Dacii na Renault. Bo wolałbym mieć Dacia :). A samo menu już z Renaulta, bo rzeczywiście jest ładniejsze.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2015-08-13, 23:49, w całości zmieniany 1 raz
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-08-14, 21:40
nie, loga nie zmienia
