Przesunięty przez: laisar 2008-12-21, 00:43
Wytłumienie / wygłuszenie / wyciszenie wnętrza
Autor
Wiadomość
BoloSr
Pomógł: 7 razy Dołączył: 29 Lip 2012 Posty: 1278 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2015-07-24, 07:45
kicia napisał/a: BoloSr napisał/a: kicia napisał/a: BoloSr napisał/a: Do tych co maja Dustera PhII macie na tylnych drzwoach uszczelke albo na budzie jak na focie ??
Chodzi o nr 14 i 15.
Tak. U mnie jest na drzwiach.
na gorze drzwi ?? foteke bys strzelila jak to wyglada ??
Mówisz i masz: http://imgur.com/a/msx1F#0
Pieknie podziekowal
Pomógł: 57 razy Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 3744 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-07-24, 07:50
ile ta guma kosztuje ?
ps. programik to Dialogys
BoloSr
Wysłany: 2015-07-24, 08:02
corrado napisał/a: ile ta guma kosztuje ?
gorna czy dolna :)
bo jak gorna to jakies 50 zeta dolna 100
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2015-07-24, 08:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-24, 08:05
aha, dzięki
Pomógł: 48 razy Dołączył: 23 Sty 2012 Posty: 4554 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-07-24, 08:10
jest w tym temacie laiser pisał cenny i numery katalogowe
cały zestaw coś ok 600 zł
_________________Moje auto
BoloSr
Wysłany: 2015-07-24, 08:12
Karenzo napisał/a: jest w tym temacie laiser pisał cenny i numery katalogowe
ale tej gornej tam nie bylo jezeli dobrze pamietam
Wysłany: 2015-07-24, 08:14
1,5 roku temu przepiłem sobie uszczelki w tym miejscu i wszystko jest ok
koszt 10-20 zł
BoloSr
Wysłany: 2015-07-24, 08:16
Karenzo napisał/a: 1,5 roku temu przepiłem sobie uszczelki w tym miejscu i wszystko jest ok
koszt 10-20 zł
a powiesz jaka ??bo chyba nie ta duza tylko mniejsza zgdadza sie ??
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-07-24, 09:50
koszt 10-20 zł
Koszt nie był wielki, miejsce zapewne ładne to i przepić parę uszczelek nie szkoda, może nawet miło
Pomógł: 23 razy Dołączył: 15 Wrz 2010 Posty: 3564 Skąd: podkarpackie
Wysłany: 2015-07-24, 11:00
koszt 10-20 zł
Za 10-20 złotych to nawet abstynent by się nie upił...
Wysłany: 2015-07-24, 11:09
biedronkowe napoje wysokoprocentowe to koszt ok 17-19 zł
walnąć 0,5 L na raz to nie jeden zaprawiony w bojach by poległ
BoloSr
Wysłany: 2015-07-27, 22:27
Pytanie do tych co dali sznur gumowy w uszczelki od drzwi jakie fi i ile mn trza kupic ?
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2015-07-27, 22:36
jest w połowie tego tematu
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4274 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-07-27, 23:25
Ja stosowałem 8mm. Większy ciężko przeciągnąć.
BoloSr
Wysłany: 2015-07-28, 07:55
Karenzo napisał/a: jest w połowie tego tematu
szkoda że kolega juz nie pokazal tego tematu ale oki poradzilem sobie :)
znalazlem ze sa 6, 7 i 8 :)
Wysłany: 2015-07-28, 07:59
tego w którym piszemy
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 366 Skąd: Białystok
Wysłany: 2015-07-28, 08:45
Karenzo napisał/a: biedronkowe napoje wysokoprocentowe to koszt ok 17-19 zł
Polecam lekturę
Ostatnio zmieniony przez Daster 2015-07-28, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-10, 20:55
Wpuściłem sznur gumowy 8 mm w uszczelkę bagażnika. Inaczej się zamyka, jak się puści klapę z 10-15 cm od progu załadunku może nie zaskoczyć zamek. Jednak podczas normalnego zamykania jest OK. Przy okazji zainstalowałem uszczelkę na podszybiu wewnętrznym. Może to myślenie życzeniowe ale jadąc dziś max 70km/h wydawało mi się, że samochód jest cichszy, jakby lepiej odizolowany od hałasów zewnętrznych. Prawdziwy test w weekend - 400 km trasa.
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-08-11, 10:16
Wykleiłem tunel wewnętrzny i tylne nadkola matą bitumiczną. Jest zauważalnie ciszej.
Wysłany: 2015-08-11, 19:44
Bartosz81, czemu tylko tunel i nadkola bez podłogi kabiny i bagażnika ?
Wysłany: 2015-08-20, 09:10
temat umarl
ciekaw jestem czy ktoś oprócz jednego kolegi z Dacia SANDERO, wygłuszal gródz kabiny zdejmując kokpit ?
Szczerze mówiąc to nie czuję teraz potrzeby u siebie - ale pytam z ciekawości :)
Wysłany: 2015-08-20, 16:55
Czasem się zastanawiam , czy taniej niż te wyciszenie i o wiele skuteczniej nie jest kupić wate lub zatyczki do uszu
Pomógł: 58 razy Dołączył: 01 Sty 2014 Posty: 3718 Skąd: Lublin
Wysłany: 2015-08-20, 20:37
A czy w takim razie usłyszysz jakiś pojazd uprzywilejowany na sygnale, jak będziesz miał "zatkane" uszy ???
BoloSr
