Wysokość mocowania haka
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2015-08-25, 19:13   Wysokość mocowania haka
Posiadam hak odkręcany Galia.
Zauważyłem, że w innych samochodach kula haka zaczyna się na wysokości 43 cm od podłoża.
U mnie jest to 38 cm czyli 5 cm niżej co np. przekłada się na odległość platformy z rowerami od ziemi.
Na podjazdach i zjazdach muszę bardziej uważać aby nie zahaczyć spodem platformy o podjazd.
Zastanawiam się czy ten parametr jest dowolny czy jest unormowany prawem ?
I tu mam pytanie do klubowych "hakerów".
Na jakiej wysokości zaczyna się u was kula i jakiej firmy macie haki ?
Wysłany: 2015-08-25, 20:32
Poczytaj o tej normie PN-76/S-47291, na telefonie mi sie nie otwiera ten PDF. A na jakimś forum karawaningu przeczytałem, że oś kuli powinna znajdować się na wysokości 350 ÷ 420 mm od podłoża. A jak mam u siebie z wysokością to napisałabym Ci jutro rano dokładnie ale hak firmy AUTO-HAK Słupsk z resztą w salonie montowany ;-)
EDIT: Hak mam na wysokości 42 cm do osi kuli.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2015-08-26, 06:03, w całości zmieniany 2 razy
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2015-08-26, 08:20
Dziękuje za info.
Średnica kuli wynosi 50mm.
Czyli wymiar jaki zmierzyłem w innych samochodach (Audi A4 '97 i VW Passat '04) który podałem 430mm + 25mm do osi kuli = 455mm co przekracza o 35mm ww. normę (dziwne)
U mnie wynosi to 380+25=405mm czyli wymiar mieści się w normie 350-420mm.
Galia ok. 400 mm (mierzone na pusty samochód)
Auto-HAK 420 mm
Ciekawe jak wygląda to u pozostałych producentów haków do Dustera
EDIT: naszła mnie teraz taka myśl, że może jest to być związane z wysokością zawieszenia (zużyte sprężyny / lift / ciśnienie w kołach itp)
Ostatnio zmieniony przez Daster 2015-08-27, 10:58, w całości zmieniany 3 razy
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-08-26, 21:12
Czy przypadkiem tej odległości nie mierzy się pod nominalnym obciążeniem haka w tej normie?
Wysłany: 2015-08-27, 06:03
Niczego takiego tam sie nie doczytałem i na forach też nikt o tym nie wspomina.
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-08-27, 09:12
Nie wiem z jaką dyrektywą jest zgodna ta norma, bo stara obowiązywała do końca zeszłego roku, a tam była mowa o wysokości kuli pod obciążeniem nominalnym. Nowej dyrektywy w ogóle nie rozumiem i nie mogę z niej wyluskac żadnych danych. Ma ktoś może tekst tej normy?
Ostatnio zmieniony przez cookie 2015-08-27, 09:22, w całości zmieniany 1 raz
