2019-04-14, 13:28
roleta przestała się zwijać !!!
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
  Wysłany: 2010-03-27, 19:49   roleta przestała się zwijać !!!
dzisiaj wyjąłem roletę bagażnika aby przewieźć większy ładunek. Przy próbie powtórnego założenia, jak docisnąłem "do środka" jeden z "bębenków" coś nagle strzeliło w jej wnętrzu i ... przestała się zwijać. Czy mogła zeskoczyć jakaś sprężyna? Czy ktoś miał już podobny przypadek?
Podjadę do ASO, zapewne podlega to pod usterkę gwarancyjną. Wszak stało się to samoistnie...
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2010-03-27, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-28, 11:54
tomaszgebala napisał/a:
w rozmowie z serwisem tego nie mów bo stwierdzą że sam to uszkodziłeś i zaprzeczą że
przez co mogą odmówić naprawy/wymiany w ramach gwarancji...
tomaszgebala
Wysłany: 2010-03-28, 13:43
tyle, że aby ją zamocować musisz docisnąć ją aby zmniejszyć na chwilę jej szerokość
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2015-08-26, 13:57   możliwość naprawy rolety bagażnika mcv I
witam mam 7 osobową mcv ,mam możliwość kupna rolety z autozłomu. Gościu w rozmowie telefonicznej stwierdził ,że roleta jest cała ,ale nie zwija się. Czy tak ma być ,czy jest jakaś możliwość naprawy tego. Cena jaką ustaliliśmy to 100 zł z wysyłką .
Wysłany: 2015-08-26, 14:28
oberkron napisał/a:
Czy tak ma być
Nie.
oberkron napisał/a:
Zależy od przyczyny - najbardziej prawdopodobna jest jakaś awaria sprężyny, co powinno dać się naprawić, ale pewności nigdy nie ma.
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2015-08-26, 14:50
to czy warto się w to pakować ? tzn. kupować ,czy nie ?
Wysłany: 2015-08-26, 17:25
po ok 250 zł na allegro są sprawne, w dobrym stanie rolety do mcv, nie wiem czy warto kupować taniej uszkodzoną, bo może okazać się,że naprawa jest niemożliwa
