Mam pytanie, jakie folie ( firma/model ) macie założone i jakie mają parametry, chodzi mi ile
przepuszczają światłą?
Chcę przyciemnić tył samochodu, ale nie chcę zrobić czarnej nory.
Tutaj masz zdjęcie mojego Rumuna z szybami przyciemnionymi na 35% (druga z najjaśniejszych folii).
Mam nadzieję, że ułatwi Ci to jakoś podjęcie decyzji :)
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-04-01, 16:16
Zależy co kto lubi. Takie przyciemnienie według mnie to szkoda kasy. Nawet na najciemniejszej folii od wewnątrz i tak jest jasno w środku, a z zewnątrz nic nie widać.
Fabrycznie przydymione szyby są zawsze jak najbardziej ciemna z możliwych folii.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2014-04-01, 16:17, w całości zmieniany 1 raz
Fabrycznie producenci przyciemniają pomiędzy 35% a 20% w zależności od marki.
Trzeba też wziąć pod uwagę, że różnie wyglądają szyby w zależności od światła na zewnątrz i od kąta jego padania: inaczej w słoneczne dni, inaczej w pochmurne. Ta sama przyciemniona szyba, raz wydaje się prawie czarna, a raz niemal przezroczysta.
Wysłany: 2014-04-09, 21:31
Fabrycznie to przednia i boczna mają przepuszczalność 70%, czyli są przyciemnione 30%, a raczej przydymione. Wystarczy troszkę kurzu i zaraz przepuszczalność jest niższa niż przepisy zezwalają. Tak więc jak dołożysz przyciemnienie fabryczne na tylnych szybach to wyjdzie jak nic 60, 70%. I tak mi wychodzi z pomiarów.
Przyciemniałem szybki w Sandero Stepway, tylna szyba o ton jaśniejszy od tylnych bocznych,efekt super.
Przyciemniam szyby w jednym warsztacie ( trzy auta które posiadałem) robią to naprawdę super,nie widać że to folia,żadnych rys bąbli powietrza,no i gwarancja,możliwość doboru koloru odcienia ....
Warto.
pod warunkiem ze sa atermiczne to tak maja a jak nie sa to napewno nie maja takich wartosci jak podajesz :)
Efekt zadowalający, porównywałem z autem, które było przyciemniane w zakładzie i jestem zadowolony. Moje zadowolenie wynika z faktu, że nie wydałem 800 PLN tylko 118.
Małe kropeczki, które są wynikiem pyłu jaki dostał się pod folię są zarówno w jednym jak i drugim aucie. Oczywiście, ja robiłem pierwszy raz i jak się dokładnie przyjrzysz do mogło być lepiej. Następne będzie na pewno lepiej.
Efekty pracy należy oglądać z odległości 1 metra.
Odnośnie wniosków na przyszłość:
1. Szyb po myciu się nie wycierać !!!! Należy wodę zebrać packą ale nie wycierać. Nawet ściereczki z mikro-fibry zostawiają włosy, które pod folią widać.
2. Ważne aby być delikatnym, nie sugerować się do końca tym co pokazują na YouTube, gdzie spece machają packami po folii jak po byku. Wodę wyciskać delikatnie pamiętając aby wierzchnia strona foli była cały czas mokra.
3. Po położeniu foli i wyciśnięciu wody najlepiej przyciąć folię do szyby ale niezbyt dokładnie, Zostawiając ok 2mm folii. Ten pasek dobrze się odcina jak foli jest już sucha, wtedy wystarczy nożykiem ustawionym po kątem do szyby przejechać po krawędzi szyby. Wykończenie wygląda fajnie.
4. Folia jest bardzo delikatna i bardzo wrażliwa na zgięcia. Trzeba do czasu położenia na szybie traktować ją bardzo ostrożnie. Mi rulon folii przy wyjmowaniu z auta zgiął się, załamanie folii, które powstało nie dało się usunąć. Na szczęście powstało w miejscu takim, że udało się wyciąć kawałki folii omijając to miejsce
Kupiłem folię 12kę, czyli taką co przepuszcza 12% światła. Moim zdaniem za jasna, Tzn. W środku nic nie widać ale mogłaby być ciemniejsza dlatego, nie kładłem jeszcze folii na tylną szybę. Dokupiłem 5% folię. Będzie fajnie.
Folię kupiłem w http://www.warsfoll.com.pl/
Samo przyciemnianie szyby jest proste.
Najtrudniejszym elementem całej zabawy było wyjęcie szyb z drzwi. Robiłem to pierwszy raz i gdyby nie dokładny opis Laisar'a , nie poradziłbym sobie.
Tak wyglądają drzwi po zdjęciu boczka i wyjęciu szyb. Sposób zdejmowania boczka, również jest opisany przez Laisara. Należy się zaopatrzyć najlepiej w płaską i sztywną listewkę plastikową. Oderwanie tej czarnej mazi nie jest łatwe.
Aby łatwiej włożyć szybę wykręciłem mechanizm podnoszenia szyby.
Do wyjęcia szyby wyjąłem wszystkie gumy. Było łatwiej operować szybą w środku drzwi.
Boczki z tylnych drzwi tak wyglądają od środka.
Tylną boczną szybę również wyjąłem. Aby ją wyjąć należało odkręcić plastiki, które są w bagażniku.
NIe udało mi się okręcić uchwytu pokazanego na zdjęciu. Jakby komuś się udało, to niech zdradzi patent.
Aby wyjąć szybę boczną z bagażnika trzeba odkręcić dwa elementy plastikowe.
Zaczynamy od elementu znajdującego się z tyłu, tego przy klapie.
To zdjęcie tego elementu od środka
Dopiero po wyjęciu tylnego elementu otrzymujemy dostęp do śruby trzymającej drugi.
Aby go zdjąć, trzeba odkręcić mocowanie pasów
Tak wygląda tył samochodu ze zdjętymi plastikami.
Na zdjęciu widać sprawcę stuków, które zaczęły dochodzić od pewnego czasu z bagażnika.
Odkleił się moduł od czujników cofania. Poprawiłem.
Przy okazji zdjęcia boczków poprowadziłem nad bolcami przewód do tego modułu.
Przewód był poprowadzony pod bolcami trzymającymi boczki. Efektem było to , że kabel co chwila wypadał i brzydko zwisał. Poprawiłem
Na ostatnich dwóch zdjęciach widać przyciemnioną już szybę trzeciego rzędu.
Dużym moim zaskoczeniem było to, że przez folię przepuszczającą 12% widać bardzo dobrze to co jest na zewnątrz.
Na koniec info o spinkach.
Jak wiemy w ASO spinka kosztuje 9 PLN. Karenzo podesłał link do spinek za 2PLN.
Ja znalazłem w Norauto spinki do Daewoo Które są prawie idealne albo i nawet lepsze bo mają grubszy trzpień co powoduje, że ciężko wchodzą w plastik ale za to siedzą w nim stabilniej.
Na koniec quiz,
Znajdź różnicę na dwóch poniższych zdjęciach a dowiesz się dlaczego stukały mi plastiki w tylnych lewych drzwiach. Odpowiedź poniżej. Naprawiłem
Odp. W jednych drzwiach w fabryce nie zamontowali kawałka gąbko podobnego tworzywa. Luźny element stukał. Poprawiłem
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-10-01, 16:54, w całości zmieniany 7 razy
(Chwilowo) nie przewiduję przyciemniania swoich szyb, ale Twój tutek nie może pozostać niezauważony. Trudno nie docenić jego walorów poznawczych i... dydaktycznych.
Mimo różnic konstrukcyjnych naszych pojazdów dobra jakość Twoich zdjęć i komentarze do nich pozwoliły mi zorientować się czego mogę oczekiwać w moim "rydwanie".
Dzięki i pozdrawiam - Janusz
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wersja: Laureate Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 366 Skąd: Białystok
Wysłany: 2015-07-04, 10:19
Ja przyciemniałem w zeszłym roku w swojej DD folią z Biedronki. Nie kładłem na tylną szybę bo jest lekko sferyczna i porobiłyby się fałdy, a nie jest to folia termo. Na chowane szyby kleiłem bez ich wyciągania i też wyszło dobrze. Jedyna różnica to marines gdzie kończy lub zaczyna się folia jaki powstał do górnej krawędzi szyb. Szyby w tym miejscu wchodzą w górną część uszczelki w ramce drzwi.
A nie lepiej by Ci było przyciemnić szyby bagażnika? Rozumiem, roleta potrzebna żeby nikt tam nie zaglądał. Szyby masz tam nieprofilowane, wiec łatwo można okleić z jakimś pomocnikiem. Najtańsze folie od 50 zł.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-04-14, 13:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-26, 19:09
Jak będziesz oklejał tylko 4 szyby bagażnika to jeszcze zostanie. Ja musiałem dokupić ale oklejałem cały tył. Z resztą możesz pomierzyć ile na długość tego wyjdzie.
