Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
DIYowiec
Marka: Dacia/Skoda
Model: Dokker/Superb
Silnik: 1.6MPI/2.0TSi 265KM
Rocznik: 2014/2014
Wysłany: 2015-09-04, 12:43
Nie każdy parametr da się czytać z każdego auta, niektóre nie dzialaja, inne pokazują głupoty.
Torque najlepszy, ale próbuj różnych i zdaj relacje:)
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2015-09-04, 12:44
Właśnie w żadnym innym sofcie (oprócz Izzy Drive który jest beznadziejny) nie znalazłem opcji wyświetlania stanu paliwa.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-09-04, 13:33
Jak się tak przyglądam tym różnym programom i opiniom o nich, to chyba jednak zacznę od Pistona ODB2&ELM327.
Gasnik - ten program też odczytuje stan zbiornika paliwa.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2015-09-04, 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-05, 09:04
w Torque jest gdzieś opcja spalania chwilowego ?
no i czy będzie pokazywało też spalanie LPG
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-05, 09:06, w całości zmieniany 1 raz
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2015-09-05, 13:38
Lajkonik napisał/a:
A działa poprawnie w Daczji?
DIYowiec
Marka: Dacia/Skoda
Rocznik: 2014/2014
Wysłany: 2015-09-06, 08:00
Któryś z "litres per 100km".
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-09-24, 06:23
Doszedł interfejs ELM327, zamontowałem i jeżdżę już z Pistonem. Dopiero doszedł, bo zamawiając nie zwróciłem uwagi, że to wysyłka z Chin :mrgreen:
Pierwsze co zauważyłem - ten interfejs sieje w radiu gorzej od mojego zasilacza do rejestratora :mrgreen: Tak na co dzień nie da się z tym jeździć.
Piston odczytuje ładnie, ale mało parametrów. Nie odczytuje lub nie podaje ilości paliwa, czasu od uruchomienia silnika (co jest dziwne) i kilku mniej istotnych danych. Zastanawia mnie też obliczane obciążenie silnika. Mam wrażenie, że (delikatnie mówiąc) nie jest to zbyt precyzyjne. A jeżeli liczy coś takiego, to czemu nie wylicza również zużycia paliwa?
Będę próbował jeszcze z innymi programami, ale zgadywanie po angielsku wszystkich tych nazw jest dobijające, dlatego niewątpliwą przewagą Pistona nad konkrecją jest polski interfejs.
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2015-09-24, 07:41
Lajkonik napisał/a:
A jaki kupiłeś? Duży, pomarańczowo-czarny ELM nie sieje, to dość dziwne.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-09-24, 11:30
Najtańszy - niebieski przeźroczysty.
Uruchomiłem Torque Pro 1.8.16. Połączył się bez problemu, ale wymiękłem na ilości parametrów, jaka jest dostępna w ustawieniach. Jak tu znaleźć to, co chcę oglądać? :mrgreen:
Nie mogę np. znaleźć działającego pomiaru napięcia w instalacji. W Pistonie mierzył taki parametr,a w Torque nie mogę znaleźć. Jest masa pomiarów napięcia, ale nie trafiłem na takie, który cokolwiek pokazuje.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2015-09-30, 07:39, w całości zmieniany 1 raz
123tomek
Silnik: 1.6 8V MPI + LPG
Wysłany: 2015-12-03, 23:28
Takie podstawowe pytanie: Gdzie się to złącze diagnostyczne OBDII pod ELM 327 znajduje w Logance MCV 1.6 MPI (2008 rok)?
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2015-12-03, 23:29
W schowku za zaślepką.
123tomek
Wysłany: 2015-12-04, 00:52
Gasnik napisał/a:
:oops:
Przynajmniej zrobiłem sobie dokładne oględziny wszelkich zakamarków pod maską, w puszkach bezpieczników itp. ;)
Ok, działa. Mam P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
To prawdopodobnie świece do wymiany a przynajmniej pierwsze co mam zamiar wymienić bo jakiś czas już na nich jeździłem a przy LPG wypada je nieco częściej zmieniać.
Wysłany: 2015-12-04, 07:25
Raczej regulacja luzu zaworowego potrzebna
Wysłany: 2015-12-08, 21:36
Szukam takiego ELMa 327 z opcją wyjścia VIDEO AV. Wymyśliłem , że wykorzystam jeden kanał wideo ekraniku kamery cofania do wyświetlania parametrów silnika. Tylko czy ktoś to produkuje ?
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2015-12-08, 21:37
mekintosz, Nie sądzę że znajdziesz coś takiego. Ale były kiedyś całe komputery pokładowe z ekranikami podłączane do OBD.
Wysłany: 2015-12-08, 22:22
Bez szans ze względu na sposób działania OBD - potrzebny byłby jakiś dodatkowy przetwornik danych na sygnał "wizyjny", a wtedy to już by nie był "ELM" tylko coś zupełnie innego.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-12-09, 06:54
Parametrów możliwych do odczytania przez to łącze jest tak dużo, że bez programu, w którym można zdefiniować co się chce oglądać, nie wyobrażam sobie użytkowania. A jeżeli piszesz o urządzeniu posiadającym wyjście video, to jak definiować, które parametry ma pokazywać?
Wysłany: 2015-12-10, 01:20
Programować np jakoś ;-) Tak myślałem, ciężki temat.
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2015-12-10, 10:04
mekintosz, Właściwie to mógłbyś kupić Raspberry Pi, podłączyć do niego BT, postawić na nim Androida, ustawić aplikację, podłączyć do wyjścia Video i by było. Ale no wiesz... ;-)
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-01-14, 21:45
Gasnik napisał/a:
ja sobie dzisiaj podłączyłem w schowku za zaślepką , zainstalowałem Torque i niestety nie
działa :( BT w tel. widzi OBDII ale aplikacja nie chce sie połączyć ...
ktoś mi pomoże ? podejrzewam ze może chodzić o jakiś protokół ale nie
wiem jak sobie z tym poradzić ;/
Wysłany: 2016-01-14, 22:13
Sprawdź ustawienia w Torque czy w Androicie prędkość przesłania plików, bo miałem taki sam problem. Po tej zmianie wszystko działa, ale to jest aplikacja najczęściej do wglądu działanie ECU i kasowania niektórych błędów. Ot, taka to zabawka... ;-)
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-01-17, 12:48
nie działa nadal , nie wiem czy przyczyną nie bedzie brak odpowiedniego protokołu bo ustawienie AUTOMATIC wybiera automatycznie coś z listy poniżej , a tam nie mam
Daci ani żadnego Renault , tylko jakies Ople , Fordy i Fiaty ;/
Wysłany: 2016-01-17, 13:43
zainstaluj sobie wcześniejszą wersję TORQUE bądź jeszcze lepiej TORQUE FREEWARE
- są jeszcze np na chomikuj.pl
Ja też coś miałem problem z działaniem nowych wersji już nie pamiętam której...
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-01-17, 17:08
sprawdziłem dzisiaj 5 wersji Torque i za każdym razem to samo , czyli :
-połączenie z adapterem - TAK
-połączenie do ECU - NIE
nie mam juz pojęcia w czym problem
Wysłany: 2016-01-17, 17:12
to pewnie winna twojego auta .
Mam tak samo w innym starym samochodzie gdzie ten sam elm działa z dacia
