Stukanie szyby powyżej 140 km/h
Wysłany: 2015-09-13, 21:45   Stukanie szyby powyżej 140 km/h
Mam problem z szybą czołową .
Przy dużych prędkościach oraz mocnym wietrze szyba stuka .
Jest to tępy niski dźwięk .
Myślałem ze to jakiś kabel albo kamerka ale wszystkie te czynniki wyeliminowałem .
Szyba stuka tylko przy dużym wietrze w deszczu problemu nie ma . Czym wiatr większy tym częstotliwość stukania większa . Duży wiatr to dla mnie taki który już przesuwa auto na drodze
Zwykle jest 1 raz na minute .
Jest możliwe że wcześniej nie słyszałem tego bo było dużo głośniej ale nie wydaje mi się .
Dźwięk można porównać do stuknięcia otwartą dłonią w szybę , wydaje się że pochodzi on z podszybia
Jeżeli na autostradach są parawany problemów nie ma .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-13, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-14, 07:36
Plastik w rogu pokrywy silnika zachodzący na szybę, taka czarna zaślepka.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2015-09-14, 08:28
Jeśli słychać stukanie od 140 to może być Swięty Pietr ;-)
majkel
Rocznik: 2024, był 2015
Wysłany: 2015-09-14, 09:13
Daster napisał/a:
Zgadza się, bo do 140 km/h puka Św. Krzysztof :mrgreen:
PS
Przepraszam za Off Topic, ale nie mogłem się powstrzymać :-) .
A z wycieraczkami wszystko ok ? :-/
Wysłany: 2015-09-14, 10:03
Przyslon zawiasy klapy np.gabka,bo tam lubi wpadac powietrze i przelatuje do wyciszenia miedzy blotnikiem a karoseria,W tym przypadku jak wyciszenie jest tam luzne to moze stukac.
BoloSr
Wysłany: 2015-09-14, 10:35
shrek napisał/a:
Duster ma to zasloniete :)
Wysłany: 2015-09-14, 13:53
majkel napisał/a:
To chyba najlepszy trop
Jak odpalę wycieraczki to na chwile przestaje stukać .
Kupiłem specjalnie gumowe nisko profilowe bo te ze stelażem stawiają większy opór
"i masz babo placek "
