2022-08-22, 22:06
Ciśnienie w oponach - logan / sandero / lodgy / dokker
Wysłany: 2011-07-05, 13:47
eplus, to inna inszość, kary nakładane przez Sanepid bywają bardzo dotkliwe
paulus
Silnik: 1.5 dci 68KM
Wysłany: 2011-10-03, 16:53
Dzisiaj dzwonilem do 6 serwisow w Polsce aby dowiedzieć sié jakie jest prawidlowe cisnienie w kolach mojej mcv. Wszedzie podawano mi wartosc zanizoną w stosunku do wartosci podanej w instrukcji nawet o 0.5 bara. Jak tu ufac serwisantom skoro na tak proste pytanie nikt nie potrafi udzielic odpowiedzi.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2011-10-03, 17:52
Ja raz napisałem na forum o złym ciśnieniu po wyjeździe z pewnego ASO - widać, że nas czytają - od tej pory już zawsze było idealnie.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2015-10-05, 11:41   Ciśnienie w oponach
Witam.jestem świeżym właścicielem logana.mam pytanie czy one mają twarde zawieszenie bo u mnie chyba jest za duzo powietrza w kołach.ile atmosfer pompowac???
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-10-05, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
gbyrka
Model: Duster FL 4x2
Wysłany: 2015-10-05, 11:59
Stary logan (2004-2013):
165/70 R14 - 2,0 (przód i tył)
185/70 R14 - 2,4 przód, 2,6 tył
185/80 R14 - 2,0 (przód i tył)
185/65 R15 - 2,0 przód 2,2 tył
185/65 R15 - 2,4 przód 2,6 tył (1,6i 16V)
195/60 R16 - 2,0 przód 2,2 tył
Nowy logan (2013-):
185/65 R15 2,2 przód, 2,0 tył
205/55 R16 2,2 przód, 2,0 tył
W obu modelach producent nie różnicuje, czy pojazd załadowany czy nie
Mam nadzieję, że pomogłem
Ostatnio zmieniony przez gbyrka 2015-10-05, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-10-05, 12:16
U mnie w Sandero po wyjeździe z salonu też było o 0,2 więcej na każdej z osi niż zaleca producent i odczucia z jazdy były podobne.
Wysłany: 2015-10-05, 12:32
Seba napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=677
Bardzo polecam http://www.daciaklub.pl/forum/search.php albo szukajkę guglową u góry - znają odpowiedzi na pytania, o których nawet jeszcze nie pomyślałeś...
Warto też zajrzeć tutaj - http://www.daciaklub.pl/forum/viewforum.php?f=14 - oraz - może przede wszystkim - tu: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2343
Wysłany: 2015-10-05, 16:14
ja w DD np pompuję właśnie o te 0,2 więcej - nawet jak jeżdżę (a tak zwykle jest) sam. Przy 2,0 (norma)DD jest nieco "gumowy" ;-) - choć coś za coś = komfort jazdy po nierównościach jest nie do przecenienia
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-10-05, 16:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-05, 16:48
przecież w każdym aucie jest tabliczka w okolicach drzwi kierowcy
a tak serio kup sobie taki poradnik
http://allegro.pl/dacia-l...Samochody-90893
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-05, 18:19, w całości zmieniany 2 razy
proczji
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2015-10-05, 19:18
gbyrka napisał/a:
Nowy logan (2013-):
Dlaczego pomimo iż są to takie same opony przy silniku 1.6 16v jest aż taka różnica ?
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-10-06, 06:24
Dar1962 napisał/a:
Ja robię dokładnie tak samo. A jak jadę na wakacje (cała rodzinka + full bagażu) to nawet dobijam do 2,5. Jeździ się tak lepiej, a po kilku latach nie widzę na oponach zużycia wskazującego na zbyt duże ciśnienie w kołach.
Wysłany: 2015-10-06, 07:57
proczji napisał/a:
gbyrka napisał/a:
Nowy logan (2013-):
Bo rożne wymiary opon mają rożne masy i objętości, ponadto silnik 1,6 16V jest cięższy od 1,6 8V. A czy wiesz ile wynosi ciśnienie powietrza w oponie rowerowej???? ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-10-06, 07:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-06, 08:05
route2000 napisał/a:
w mojej miejskiej holenderce (opony wcale nie takie wąskie) 4,0 ;-)
Wysłany: 2015-10-06, 09:36
A w mojej kolarce 9 a na dobre drogi 11 dobijam ....
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-10-06, 09:44
Nim więcej przestrzeni na powietrze w kole, tym mniejsze ciśnienie (przy podobnej masie). Ruscy opatentowali takie "balony", w których jest poniżej 1atm. Ale koło zapewnia taką powierzchnię styku z podłożem, że nie zapada się w świeżym śniegu, bagnie, itp.
Wysłany: 2015-10-06, 10:49
proczji napisał/a:
gbyrka napisał/a:
185/65 R15 - 2,4 przód 2,6 tył (1,6i 16V)[/u][/b]
Aż tak bardzo cięższy nie jest. Poza tym - skoro silnik jest z przodu, to czemu takie absurdalne ciśnienie z tyłu? :) Odpowiedź brzmi - MCV. :] Silniki 16v były tylko w MCVkach (według mojej wiedzy), a MCVka ma ładowność 700 kg, stąd taka różnica. Według mnie w całej tabelce są pomieszane wartości dla Logana sedana i MCV.
proczji
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2015-10-06, 14:22
Ale właśnie w tabeli są podane dwie takie same opony pod względem wielkości czyli:
185/65 R15.
i jeszcze prócz 1.6 8v są silniki diesla które również są ciężkie.
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-10-20, 13:46
bebe napisał/a:
Co prawda 1.6 16V byly również z Loganach (sedan), tym niemniej Twoja sugestia o MCV jest słuszna :-) . W książce "Dacia Logan" Dietera Korpa znajduje się podobna tabelka i wg niej ta duża róznica między 2,0/2,2 a 2,4/2,6 bara dla rozm. 185/65R15 88T dotyczy właśnie modeli Logan(s.) a MCV, bez względu na zastosowany silnik. Są tam m.in. jeszcze uwzględnione wartości dla MCV i opon o zwiększonej nośności 185/65R15 92T - 2,4/3,2. Dodam jeszcze, że oprócz tych danych (prawdopodobnie) fabrycznych, są tam podane również zalecane przez autora książki wartości i one są sporo wyższe.
robixxxx
Wysłany: 2017-11-17, 23:01   Ciśnienie opon w Lodgy
Wcześniejsze auta, którymi jeździłem miały różne zalecenia co do ciśnienia opon. Tzn. było to zależne od liczby osób w aucie, załadowanego bagażnika. Natomiast w Lodgy ze zdziwieniem zobaczyłem na naklejce na przednich drzwiach, że z przodu zawsze ma być 2,4; z tyłu 2,9. I to bez względu na to ile jedzie osób, czy tylko kierowca, czy jeszcze z 6 pasażerami. Dodam, że mam koła 15 cali.
Wy jakiego ciśnienia się trzymacie? Czy to 2,9 to nie za dużo?
Wysłany: 2017-11-18, 12:15
Zgadza się, w większości aut tak właśnie podają. Robią się z tego całe tabelki w których są różne rozmiary ogumienia, obciążenie itp. (np w polo koleżanki małżonki) Ponieważ w Dacii ma być wszystko proste, jest to zapewne ciśnienie uśrednione - po to,żeby nie bawić się w dopompowywanie lub upuszczanie powietrza w zależności od obciążenia. Przód 2,4 uwzględnia wagę przedniego zawieszenia, silnika, skrzyni, kierowcy i pasażera itp. - Tu obciążenie zmienia się w niewielkim zakresie.Tył 2,9 najwyraźniej jest obliczony na 3 osoby na kanapie plus 50 kg bagażu. Jeśli jeździsz bez obciążenia i z mniejszą ilością pasażerów, nic nie stoi na przeszkodzie aby poeksperymentować i zmniejszyć ciśnienie np do 2,5. Będzie bardziej komfortowo
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-11-18, 12:21, w całości zmieniany 4 razy
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-11-18, 12:28
To samo w Loganie MCV, czy jadę sam czy z kompletem pasażerów ciśnienie ma być jednakowe :-) .
orzeszpole
Silnik: 1.3 TCe 130
Wersja: Stepway 7 os.
Wysłany: 2021-03-22, 09:00   ciśnienie kół Dacia Lodgy
Cześć,
w mojej Lodgy na tabliczce w samochodzie producent podaje następujące wymagania dot. ciśnienia kół:
normalne obciążenie: przód 2,4 - tył 2,7
zwiększone obciążenie: przód 2,4 - tył 2,9
ECO: przód 2,4 - tył 2,9
czy nie jest to zbyt dużo? powiem szczerze że wydaje mi się że strasznie twardy jest samochód, na co dzień jeżdżę w 2 os. + dziecko + jakiś lekki bagaż, a sama Lodgy waży tylko 1300 kg, to mniej niż niektóre hatchbacki, w których ciśnienie zazwyczaj ma być ok. 2,1 bara.
Ktoś ma jakiś pomysł? Jakie Wy macie ustawione ciśnienia w kołach?
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-03-22, 09:13
Producent nie ma pojęcie , czy Ty załadujesz swoje auto na maksa , czyli 7 osób + bagaż + pełen zbiornik paliwa , czy też jeździsz sam , bez bagażu i ze zbiornikiem zalanym do 1/4 . Dlatego proponuje takie a nie inne ciśnienie.
Czerwone jeżdżą szybciej
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-08-08, 19:15
Jakie ciśnienie pompujecie w kołach? Książkowe czy trochę większe
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2024-08-12, 09:26
Ja w moje Michelin CrossClimate+ 205/55 R16 94 V XL, S1 daję ciśnienie większe o 0.1 bara niż na naklejce z drzwi. To raczej symboliczna zmiana i robię to bo ciągle mam wrażenie że któraś opona jest niedopompowana tj. ten jej profil bym poprawił choć ciśnienia się zgadzają.
