2015-12-05, 23:59
Płyn w układzie wspomagania kierownicy
Wysłany: 2008-01-07, 19:11   Płyn w układzie wspomagania kierownicy
Cześć,
Poziom płynu w układzie wspomagania jest już bliski min.
Co Koleżanka i Koledzy radzą ??? Dolewać samemu, a jeśli tak to co? czy zdać się na ASO.
W poprzednich wózkach nie mieliśmy wspomagania. :-P
Przegląd mam we lutym (formalnie coś koło połowy) trzeba też będzie zrobić kontrolę stanu technicznego pojazdu (tak wynika z papierów)
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-01-07, 20:01
piotrres napisał/a:
Zdalbym sie jednak na ASO, bo gdzies ten plyn musi sie podziewac... Warto by sprawdzic czy nie ma zadnej nieszczelnosci ukladu.
A co ewentualnie dolewac masz napisane w ks. serwisowej i instrukcji. Nie mam jej teraz pod reka...
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-01-07, 20:35   Re: Płyn w układzie wspomagania
piotrres napisał/a:
Cześć,
Tez bym podjechał raczej do ASO, niech sprawdzą...
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-01-08, 11:47
Lepiej sprawdź w ASO bo możesz mieć jakieś minimalne wycieki na pompie od wspomagania i za jakiś czas zacznie bardziej ciec, a wtedy to może skończyć się nawet tym że podczas jazdy nagle nie będziesz mógł odpowiednio wykonać manewru skrętu.
Pozdrawia Krystian
barnaba
[Usunięty]
  Wysłany: 2009-10-05, 17:32   Płyn układu wspomagania kierownicy.
Jaki płyn leje się do układu wspomagania w Dacii Logan (pierwszy rok sprzedaży w PL)? Szukałem przez google i przez szukajkę forumową ale nic nie znalazłem.
Ostatnio zmieniony przez barnaba 2009-10-05, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
loganik
Wysłany: 2009-10-05, 18:43
Wg instrukcji ELFMATIC G3
barnaba
[Usunięty]
Wysłany: 2009-10-05, 23:07
loganik napisał/a:
Dzięki!
barnaba, a gdzie w Daćce znajduje się kierwonica? :mrgreen:
Pisałem na szybko, już poprawiłem :->
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2009-10-06, 13:02 ]
Wydzielono http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2527 d:
Ostatnio zmieniony przez barnaba 2009-10-05, 23:07, w całości zmieniany 1 raz
Gość
Wysłany: 2011-05-17, 08:51
witam. W MCV, który ma 33 tyś. zauważyłem wyciek płynu wspomagania. Czy te pompy się tak psują czy mi trafił się wadliwy egzemplarz? Dodam, że jestem długoletnim kierowcą więc nie trzymałem za długo kierownicy na max skręconej. Jestem pierwszym właścicielem.
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2011-09-27, 19:18
Piąty rok użytkowania Logana i moje podejrzenia zostały potwierdzone w warsztacie. Od jesieni zeszłego roku zauważyłem, że coś za szybko ubywa płynu do układu wspomagania. Wcześniej trzymał niezmiennie stały poziom. Teraz przy okazji przeglądu znaleziona została przyczyna: niewielka nieszczelność, przewód przy pompie lekko poci się, wilgotnieje. Jeździć dalej można, tylko trzeba częściej kontrolować ilość płynu w zbiorniku. Jak zacznie cieknąc, pojawią się krople, to pompa układu wspomagania idzie do regeneracji. Koszt około 350-400 zł.
Uwaga! W przypadku większości awarii pompy całość wyciekającego płynu wychlapywana jest na pasek rozrządu.
Ostatnio zmieniony przez ian 2011-09-27, 19:22, w całości zmieniany 2 razy
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2011-09-28, 17:27
ian napisał/a:
Toż pasek rozrządu jest pod metalową obudową. Chyba masz na myśli wieloklin do osprzętu silnika..? Czy ja się postarzałem i nie pamiętam jak to jest...?
loganik
Wysłany: 2011-09-28, 20:46
To mi ian namieszał, pompa wspomagania poniżej alternatora, pasek rozrządu przykryty osłoną, płyn do wspomagania to olej Elfmatic G3, jak on opryska pasek rozrządu? :shock:
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-09-29, 12:14
A czy sa jakies proszki uszczelniajace dodawane do oleju ? Bo mi cieknie w Escorcie...
Wysłany: 2011-09-29, 16:20
DUCATI napisał/a:
Oczywiście, ale dosypuje się je dzień przed sprzedażą auta. :idea:
ian
Wysłany: 2011-09-30, 16:20
kratylos To ten sam przypadek :-P -nic nie robiłeś przy pompie przez 30.000 tyś km? Mnie też mechanik doradził zostawić pompę w spokoju, tylko stale pamiętać o dolewkach... Podobno to wystarczy...
To mi ian namieszał
Mnie namieszał mechanik :-D Mówił jak nakręcony. Tak jak kiedyś przy odbiorze samochodu sprzedawca, który maniacko powtarzał o konieczności sprawdzania poziomu oleju i jego wskaźniku...
Jak już coś robię przy Loganie, lub silniku, to najprzód zaglądam do książek o eksploatacji i naprawie Renault Clio II. Na zasadzie analogii. Wieloklinowy pasek napędu osprzętu, wieloklinowy pasek napędu alternatora i pasek rozrządu. Wszystkie poprawnie wymieniłem?
Samochód, który do tej pory serwisowałem tylko w ASO miał źle (krzywo) dokręcony filtr oleju. W warsztacie zdejmowali go jakąś obejmą i w trakcie odkręcania pękł. Mam pytanie: czy w ASO mogli źle wkręcić filtr oleju?, czy może w warsztacie w złą stronę kręcili? Wiele lat temu przed garażem spotkałem zasapanego, wściekłego sąsiada z ogromnym młotkiem. Przestraszony, że może chce porozmawiać z małżonką zacząłem się dopytywać, co się stało. Nie umiał odkręcić filtru oleju, ale zamiast odkręcać cały czas go dokręcał ;-) .....
Ciekawy paradoks (to komplement): im ktoś ma niższe wykształcenie, tym większą wiedzę np. o mechanice samochodowej, oprogramowaniu, sieci internetowej. Rozumiem, że kobieta, doktor nauk medycznych może nic nie wiedzieć o użytkowanym samochodzie (nie potrafi nawet napompować opony), ale znam mężczyznę, doktora socjologii (chyba już habilitowanego) o równie mizernej wiedzy na ten temat. Po prostu wręcza kluczyki mechanikowi i odbiera samochód po kilku godzinach, lub następnego dnia.
Ostatnio zmieniony przez ian 2011-09-30, 16:30, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2011-09-30, 20:05
ian napisał/a:
Bzdura.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-09-30, 20:08, w całości zmieniany 4 razy
Silnik: 1.5 DCi 101KM/249Nm
Wysłany: 2014-09-26, 11:08
Jaki płyn pasuje do Dustera :
1. ELFMATIC G3 SYN
100% SYNTETYCZNY OLEJ DO UKLADÓW WSPOMAGANIA
ELFMATIC G3 SYN jest całkowicie syntetycznym olejem do przekładni automatycznych, układów wspomagania i systemów hydraulicznych.
ELFMATIC G3 SYN spełnia szereg poniższych norm i homologacji:
GENERAL MOTORS: DEXRONR III; RENAULT: DP0, SU0; FORD: MERCONR; MERCEDES BENZ: arkusz 236.5; MAN: 339 F; ALLISON: C4; NISSAN; VOITH: 55.6335.32 (G 607); ZF TE-ML: 14
B i 16L.
2. ELFMATIC G3
ELFMATIC G3 jest olejem najnowszej generacji do przekładni automatycznych i układów wspomagania.
ELFMATIC G3 spełnia wymagania następujących norm i specyfikacji:
GENERAL MOTORS: DEXRONR III; FORD: MERCONR; MAN: 339 F; NISSAN;
BMW: 24-3.0; ALLISON: C4; VOITH: 55.6335.32 (G 607); ZF TE-ML: 11 i 14.
-> http://www.elf.com.pl/wspomaganie.php
Jaka różnica w nich ? 1L starczy , bo z tego co kojarze wchodzi go niecały litr ... ?
Shadown
Wysłany: 2015-10-01, 21:11   Poziom płynu wspomagania
Witam.
Mam pytanie odnośnie płynu wspomagania a dokładniej dzisiaj chciałem go skontrolować ale jest w takim miejscu, że kompletnie nie widać miarki czy jest na max czy też min.
Zrobiłem zdjęcie
i teraz pytanie czy ta kratka po lewej co jest w zbiorniku powinna być cała pokryta płynem?
może ktoś może zrobić u siebie zdjęcie albo sprawdzić jak to wygląda.
Kolejna sprawa to po lewej stronie (patrząc na silnik) jest jakaś taka rurka gumowa przezroczysta która idzie prawie do samego dołu i jest podłączona do czegoś natomiast wylot rurki jest na górze i nie jest podłączony do niczego - co to może być?
( nie znam się więc pojęcia nie mam jak to dokładniej wytłumaczyć hehe).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-10-07, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-02, 12:05
Jak możesz to pomacaj ręką cały zbiornik to może wyczujesz jakby dwie wytłoczone poziome kreski to jest min i max. Jak nie widzisz dobrze to zaświeć latarką zbiornik z jednej strony a drugiej strony zobacz ile płynu widzisz pomiędzy kreskami.
Druga sprawa to możesz cyknąć fotkę tej gumowej rurki? MSZ to jest rurka do uzupełnienia oleju w skrzyni biegów.
A propos, to popraw w awatarze swój pojazd jeśli masz Dacię, a jak nie, to pisz o który model Dacii konkretnie piszesz. ;-)
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-10-08, 15:46
Shadown napisał/a:
Zrobiłem zdjęcie
Sprawdziłem u siebie, fabrycznie mam zalane do MAX i w tym zbiorniczku wspomagania mam jednolitą ciemną powierzchnię płynu/oleju, w której absolutnie nie widać żadnych platikowych elemencików. Ale wiesz, ja mam DD 2015, u mnie ten zbiorniczek wygląda nieco inaczej, m.in. poziom sprawdza sie z boku (od lewej strony stojąc przodem do silnika), tak więc nie wiadomo, czy można się tym moim widokiem sugerować.
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Silnik: 2.0TS / 1.4 MPI
Wysłany: 2016-10-28, 09:49
ile w ogóle wchodzi tego płynu do Sandero? Warto go wymienić po 8 latach?
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2017-05-30, 09:32
Jak należy często wymieniać plyn wspomagania i filtr tego oleju?
Wysłany: 2017-08-03, 17:09
Gdzie jest najniższy pkt układu aby zlać płyn ? mowa o dusterze K4M ,
Co ciekawe serwisówka każe lać dextron II (ELF RENAULT MATIC D2) tak samo pokazuje strona ravenola natomiast elf już dextrona III.
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2017-08-03, 17:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-08-04, 00:34
Znalazłem więc zostawię dla potomnych
Plik ściągnięto 69 raz(y) 61,58 KB
Wysłany: 2017-08-06, 15:37
Kiepsko to wygląda
Zbiorniczek jest przed akumulatorem przewód idzie nad skrzynia do maglownicy tam zawraca pod skrzynie i wraca do zbiorniczka , nie ma żadnego miejsca do wylania płynu.
Rezygnuje z operacji ponieważ podobno trzeba to odsysać próżniowo :(
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2017-08-06, 15:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-04-14, 23:22   Wymiana oleju w układzie wspomagania
Co jaki okres występuje interwał wymiany oleju do wspomagania w układzie elektryczno-hydraulicznym. W karcie przeglądów w ogóle nie ma takiej pozycji a serwisówka nie informuje w jaki sposób można to zrobić bo pisali ją na układ hydrauliczny z pompą na pasku.
Czy ktoś może podejmował się już tego wyzwania i ma jakiekolwiek informacje o tej czynności.
Przy pompie na pasku najniższym elementem jest właśnie owa pompa przy której wygodnie można zlać olej ale przy elektro hydraulicznym chyba maglownica
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-04-14, 23:43, w całości zmieniany 1 raz
