2016-10-25, 11:41
czujniki ultradźwiękowe / radar parkowania / cofania
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-10-13, 11:45
Scyzor napisał/a:
... ale znam przypadki w których samodzielny montaż nieoryginalnych świateł przeciwmgielnych spowodował całkowitą utratę gwarancji...
Nie znając dokładnie tego przykładu trudno powiedzieć, czy ASO miało podstawy. Może np. domorosły elektryk tak rozkopał instalację w poszukiwaniu miejsca do podłączenia świateł, że potem wszystko wysiadało w aucie. A może ASO bezpodstawnie odmówiło naprawy gwarancyjnej i trzeba było się odwoływać od tej decyzji.
Wysłany: 2015-10-13, 13:18
Może mocując światła przewiercił chłodnicę, blok, ramę i tylną kanapę :?: :mrgreen: :lol: :idea:
Wysłany: 2015-10-13, 13:24
eplus napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-10-14, 06:49
tak
i podłączył do czujników cofania, a żeby nie wypadły, przywiązał je do kierownicy :mrgreen:
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2015-11-06, 11:04
Wracam do tematu. Wypatrzyłem na mieście MCV'kę z czujnikami na tej dokładce (tak jak pisał kolega Marrtin). Trzeba się przyjrzeć, żeby je zauważyć.
Zestaw z buzzerem i trzema czujnikami można kupić już poniżej 50,- PLN tak więc chyba nie ma za bardzo na co czekać. Muszę tylko dla formalności potwierdzić, że ASO się na mnie potem nie pogniewa.
BTW - ma ktoś jakąś instrukcję demontażu tylnego zderzaka w MCV'ce Mk. II?
pozdrawiam,
Scyzor
Wysłany: 2015-11-06, 12:53
Po co zdejmować zderzak? Na leżąco lub w kanale nie da się przeciągnąć kabelki od czujników? (już nie mówiąc o wierceniu otworów na czujniki) ;-)
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2015-11-06, 13:06
route2000 napisał/a:
Być może, ale częściowo dostęp do tego fragmentu zderzaka blokuje plastikowa osłona, co do której nie jestem pewien czy jest demontowalna bez odkręcenia zderzaka. No i pozostaje jeszcze przeciągnięcie przewodów w okolice lampy... Może ktoś to ćwiczył i może podpowiedzieć...?
pozdrawiam,
Scyzor
Wysłany: 2015-11-06, 14:20
Scyzor napisał/a:
Lepiej - http://www.tech-accessoir...ocument_id=4181
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2015-11-06, 14:27
To się nazywa wyczerpująca odpowiedź! :)
Dzięki!
pozdrawiam,
Scyzor
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2016-04-12, 10:23
Temat jakoś umarł. Wróciłem do niego przy okazji przeglądu. Przypomniałem sobie, że miałem dla formalności zapytać o możliwość samodzielnego montażu czujników w kontekście gwarancji. W ASO (Tandem Częstochowa) powiedziano mi, że nie wolno mi tego robić z uwagi na ingerencję w instalację elektryczną. Jeśli chcę - mogę założyć czujniki cofania u nich. Koszt c.a. 800,- PLN...
Wysłany: 2016-04-12, 12:22
Za całość tzn. materiały i robocizna? :->
Tam masz tylko podpięcie zasilania 12V do światła wstecznego. Reszta to wiercenie otworów w zderzaku, przeciągnięcie czujników do centralki oraz przeciągnięcie kabelka do wyświetlacza czy buzzera. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-04-12, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2016-04-12, 12:34
Mnie tego mówić nie musisz. Wiem, że roboty przy tym tyle, co przy zdjęciu zderzaka (a i bez tego pewnie by się udało). Sam zestaw do montażu można już za kilkadziesiąt zł kupić. Ale cóż zrobić. Samochód służbowy więc ryzykować utraty gwarancji (nawet częściowej) nie mogę.
Wysłany: 2016-04-12, 13:53
Scyzor napisał/a:
Ściema.
ziaro
Silnik: 1.6 SCe 115km 4x2
Wysłany: 2016-06-27, 06:47
Czy ktoś się orientuje ile w ASO życzą sobie za czujniki cofania plus montaż?
Wysłany: 2016-06-27, 07:17
ziaro napisał/a:
Sam kupowałem czujniki cofania firmy Valeo (cena ok. 250 zł), a za montaż w ASO policzyli mi 400 zł.
Jestem bardzo zadowolony z tych czujników, mam już 2 lata i jeszcze nie zaszwankowało. ;-)
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2016-06-27, 10:24
A ja polecam skorzystać z usług firm zajmujących się Car audio albo montażem alarmów. Średnio zamontują czujniki cofania za około 400zł ( z czujnikami oczywiście )
trinio
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2016-08-24, 09:51
Koledzy szukałem w wyszukiwarce ale jakoś nie znalazłem , chodzi mi o zdjęcie tylnego zderzaka w loganie MCV , czy ktoś zdejmował do zakładania czujników parkowania ?
czy trzyma się na torx-ach i na dole jest przykręcony do belki czy jeszcze gdzieś ?
i drugie pytanie
chodzi mi o taśmę : EPS
http://allegro.pl/listing...s0-aut-1-4-0613
jaką macie opinię ? i czy nie będzie przeszkadzał tzn widział ciągle hak ?
z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
Wysłany: 2016-08-24, 10:03
Masz hak, musisz mieć cztery czujniki. Przy trzech nie zda egzaminu.
Zakładaliśmy w MCV-ce rok albo dwa temu na zlocie u kolegi maduat. Aktualnie ma ją Opos.
Z tego co pamiętam to torx-y przy nadkolach i na progu bagażnika. Coś mi się kojarzy jeszcze że od wewnątrz, pod spodem na środku. Przy wierceniu musisz uważać żeby ci nie przeszkadzały ze wzmocnieniami pod zderzakiem.
trinio
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2016-08-24, 13:19
a czy te śruby które są po bokach w nadkolach to te co są na rantach , czy inne bardziej schowane ?
Wysłany: 2016-08-24, 14:22
trinio napisał/a:
http://www.tech-accessoir...ocument_id=1907
trinio
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2016-08-26, 07:29
dzięki za pomoc :)
Jesteś wielki :) Kolego.
Thomson1708
Silnik: 1,2 16v PB
Wysłany: 2017-02-13, 13:56   Tylne czujniki parkowania
Witam serdecznie.
Dzisiaj w mojej dacii po 5000 km przebiegu występiła usterka (?). Czujniki parkowania się wyłączyły. Nie jestem w stanie ich włączyć, przycisk świeci się cały czas na czerwono. Jak przytrzymam dłużej to miga i po chwili świeci znowu na czerwono.
Może źle włączam czujniki?
Mam zamontowaną blokadę skrzyni biegów.
Pozdrawiam.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-13, 14:12
Lepiej niż zaczynać na forum jechać do serwisu. Może to odłącznony czujnik, lub odłaczony moduł. Niech, aso szuka.
Thomson1708
Silnik: 1,2 16v PB
Wysłany: 2017-02-13, 14:16
Serwis 1000km od mnie :D
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-13, 14:22
Przepraszam szklana kula mi się rozbiła.
A tak na serio, po to jest gwarancja, rejkojmia żeby nie grzebać w nowym aucie. Możesz poddociskać wszystkie wtyczki. Moduł czujników jest z tyłu z lewej strony bagażnika.
