Otwarty przez: Marek1603
2019-01-21, 16:35
żywotność akumulatora / wybór nowego
Wysłany: 2015-10-20, 09:33
Tyle że akumulatory montowane do Lodgy i Dokkerów pochodzą z innej fabryki niż te które zakładano w 2012 do Logana , Sandero czy Dustera w Rumunii. Ich nie dotyczy akcja serwisowa. Po prostu zrobiło się zwarcie w celi - oglądałem wskazania przyrządu - pojemność spadła do 100 Ah a napięcie poniżej 12V. Wcześniej nie było żadnych problemów z zapalaniem czy przygasaniem lamp. W sumie dobrze że w serwisie a nie na parkingu w zimie przy -30 stopniach.
Wysłany: 2015-10-20, 09:37
trzeba wolniej jeździć po wertepach , szczególnie po płytach bo bywają bardzo zdradliwe
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-10-20, 10:04
DrOzda napisał/a:
Gdzie się zmieściła taka cegła? Chyba 10A miało być :mrgreen:
Wysłany: 2015-10-20, 10:40
GORDINI napisał/a:
DrOzda napisał/a:
No tak pojemność 10Ah prąd rozruchu do 100 A ....
loganik
  Wysłany: 2015-10-21, 14:09   żywotność akumulatora
Mój Calciu -02.2005 r. 60Ah zaczyna wykazywać oznaki zmęczenia /dobrze, że autko odpala na "dyg'/ ale co w zamian? :cry:
Wysłany: 2015-10-21, 15:10
Szczerze mówiąc kup cokolwiek o danej pojemności i prądzie rozruchu. Kiedyś padł mi w P106 oryginalny 10 letni akumulator Beru. Ponieważ było to w nocy pojechałem do najbliższego Tesco 24h i kupiłem jakiś marketowy wynalazek Spark za bagatela 90 PLN licząc ze przynajmniej na kółka dni wystarczy. Akumulator działał kolejne 12 lat w najgorsze mrozy odpalając aż do kasacji na zlomowisku ....
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2015-11-03, 11:16
Też muszę coś kupić... Mam Rombata 40AH z "wadliwej" serii (Pickup 1.6 MPI, 2012), tylko że u mnie nie ma problemów z celą, po prostu jak postoi 1,5 dnia (w nocy jest -1) to gorzej się odpala, chyba się nie załapie na wymianę z akcji. Serwis może sprawdzić, ale za 50zł (chyba że jest wadliwy to za free).
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-12-21, 18:05
Sprawdziłem swój alternator. 14,6 V wolne obroty bez świateł, 14,2 V wolne obroty światła drogowe + ogrzewanie szyby. Po podpięciu nowego akumulatorka widzę same plusy ;-)
- nie przygasają DRL przy maksymalnym skręcie kierowicą
- odpala żwawo jak nigdy wcześniej
- po wyłączeniu silnika ma takie napięcie, że automat DRL nie gasi ich od razu. Dopiero po klikunastu sekundach lub po zamknięciu drzwi z pilota. Taki nieoczekiwany ficzerek.; -)
- ładnie się komponuje z szarą karoserią sandero ;-)
- spokój zimową porą - bezcenny !
Widać rombat calciu już dawno ledwo dawał radę.
mekintosz kolego powiedz mi (i innym) czy niemiałeś problemów z montażem tego aku u siebie w daćce. U mnie nie chciał wejść pod blaszki mocujące jego podstawę. Musiałem je podgiąć do góry by wszedł kawałek i dał się stabilnie zamocować. Ma jakby grubszą podstawę. Nie wyciągałem plastikowej rynienki pod nim bo ... fajna jest i oryginalna. Aku chodzi zobaczymy jak długo.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-12-21, 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-21, 19:26
d3mol3k napisał/a:
Właśnie coś kojarzę, że trzeba usunąć tę pogrubioną podstawkę,te pogrubienie, wchodzi na wcisk. Wtedy masz standardową niską "stopkę".
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-12-30, 19:17
Dzięki.
Ja jednak zostawiłem ten plastik ale odgiąłem do góry te dwie blaszki trzymające stopę akumulatora. Wszedł i zablokowała się. Ale tego się nie spodziewałem.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2015-12-30, 19:46
coś dopiszę, bo akurat wątek mi wyskoczył jak czegoś szukam.
Mój fabryczny akku któremu niby oko przestało być zielone dalej dobrze kręci. Nie wiem jak będzie przy większych mrozach ale obecnie zero problemu.
Gregorius
Silnik: 1.2 Turbo
Wysłany: 2015-12-30, 19:49
W Loganie miałem "Rombata" przez 8 lat, zero problemów. Aż do tego lata gdy aku nagle zdechł. Kupiłem sobie Boscha Silver... gdybym wiedział że za pół roku sprzedam Loganka to bym wtedy kupił coś tańszego ;)
Wysłany: 2016-01-03, 11:43
Po 7 latach i mój fabryczny aku rombat 70Ah odmówił posłuszeństwa :)
A na domiar złego stało się to u teściów po świętach 200 km od domu :)
Na szczęście na pych odpalił i jakoś te 200 km dojechaliśmy z rodzinką.
Teraz jest już nowy aku firmy Enron Silver 75Ah i przy obecnych mrozach -15 odpala bez problemu.
Wysłany: 2016-01-03, 11:45
JTN - akumulator był OK. To przez teściową ;-) Nie bałeś się na pych zapalać ?
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-01-03, 11:51
jackthenight, Miałeś 70Ah w 1.4 MPI? :shock:
Wysłany: 2016-01-03, 12:16
Bałem się, ale nie miałem innego wyboru - nie byłem zadowolony z tego pomysłu- wolałbym na kable od kogoś z aku odpalić auto - ale jak to bywa nikt nie miał kabli, taksiarz się bał itp.
Na benzynie odpalanie na pych to żaden problem.
Chociaż nigdy tego robiłem i nie wiedziałem na jaki bieg wrzucić, aby na pych odpalić. Ja wybrałem 4 bieg, odpalił ale to nie był dobry pomysł. Podobno najlepiej na dwójce odpalać w takim przypadku.
Gasnik napisał/a:
Dokładnie tak. Każdy się dziwi, ale właśnie taki akumulator miałem fabrycznie. Może dlatego wytrzymał 7 lat :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2016-01-03, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
ken-wawa
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2016-01-03, 15:21
Ja polecam akumulatory Warty. Po 7 latach wciaz razno "kreci silnikiem" zima. Choc nie wiem, czy nadal trzymaja ta sama jakosc.
Wysłany: 2016-01-04, 16:41
Po czym poznać, że akumulator ma się ku końcowi? Co dokładnie zmierzyć mierniczkiem i jakie są wartości graniczne?
Mój wciąż kręci od strzału, ale na Orawie bywało -28 oC w nocy i rano ten strzał trwał nieco dłużej niż zwykle. :) Podejrzewam raczej gęsty olej, ale wolałbym mieć pewność, zwłaszcza, że i w Warszawie mrozy konkretne, a samochód przez większość czasu stoi.
Wysłany: 2016-01-04, 16:51
bebe napisał/a:
Po czym poznać, że akumulator ma się ku końcowi? Co dokładnie zmierzyć mierniczkiem i jakie są wartości graniczne?.
Jeśli nie masz profesjonalnego urządzenia do pomiaru pojemności oraz prądu oddawanego przy poborze przez rozrusznik to trudno tto dokładnie ocenić.
Mam takie urządzonko - jeśli ktoś chciałby dokonać pomiaru.
Wartość graniczna co prawda trudna do wykonania samemu - to pomiar napięcia przy pracy rozrusznika - nie powinno spaść poniżej 12V
Pojemność można sprawdzić tak bardzo zgrubnie - włączyć światła mijania na około 60 minut i sprawdzić po tym czasie napięcie akumulatora ( pobór prądu przez światła to około 12A ), po pół godzinie jeśli napięcie się utrzymuje 12V to oznacza że może tą zimę jeszcze uda Ci się przejechać , jeśli godzinę to raczej na pewno :mrgreen:
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-01-05, 07:25
Fajny test, ale lepiej go nie robić wieczorkiem, gdy już nigdzie się autem nie wybieramy, a rano trzeba odpalić i jechać do roboty :mrgreen:
Wysłany: 2016-01-05, 11:14
Dzięki wielkie za odpowiedzi! :)
Ten test ze światłami to trochę przypomina sławny test na prawdziwość banknotu studolarowego - banknot należy spalić, a popiół zważyć. Jeśli waga popiołu nie przekracza 7,5 g - banknot był prawdziwy. :]
Wysłany: 2016-01-05, 12:58
jeżeli kręci przy minus 28, to jeszcze pożyje ;-)
Wysłany: 2016-01-05, 18:09
bebe napisał/a:
Nie tak do końca przez godzinę zużyjesz oko 12-15 Ah a pojemność Twojego akumulatora jest co najmniej 3 razy większa.
W szczególności charakterystyka wyładowywania dużym prądem w temperaturach ujemnych jest skrajnie niekorzystna dla akumulatorów ołowiowych
Ponieważ ten wykres jest trudny do odczytania dla osób nie mającej specialistycznej wiedzy przygotowałem wykres prosto wskazujący pojemność zależną od temperatury dla akumulatorów kwasowych i niklowo-kadmowych
Plik ściągnięto 24 raz(y) 57,3 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-01-05, 19:42, w całości zmieniany 1 raz
loganik
Wysłany: 2016-01-06, 10:51
Sam jestem trochę zdziwiony: Calciu 60 Ah, luty 2005,garaż pod chmurką, minus 15*C,auto odpala na "dyg". Na wszelki wypadek kable w bagażniku,300 zł w portfelu. :-D
Userr1
Model: Logaan
Silnik: 1390cm3
Wysłany: 2016-02-08, 09:55   Dacia Logan 1.4 MPI 2005 LPG - Jaki akumulator?
Witam.
Kieruje się z zapytaniem o jakich parametrach zakupić akumulator do samochodu:
Dacia SD Logan, benzyna + LPG
Pojemność: 1390cm3
Rok prod. 2005
Moc silnika: 55KW/74KM
Nr silnika: K7JA710 [...]
Samochód ma zainstalowaną instalację gazową LPG: ELPIGAZ.
Obecny akumulator odmówił posłuszeństwa, już od dwóch dni odpalał jakby z oporem, aż w końcu nie odpalił. Akumulator rozładowany całkowicie ok. 10V. Ładowanie już nic nie daje, na prostowniku nie idzie naładować nawet do 30%, nawet po wielu godzinach ładowania.
Po kilku godzinach ładowania, akumulator ma ledwo 11V, więc już trup.
Ładuję teraz akumulator z starego samochodu o parametrach:
12V/55Ah/460 A (EN)
Akumulator trochę się przeleżał od czasu używania, ok. rok. Jednak co jakiś czas był podłączany pod prostownik.
Przed ładowaniem miał napięcie 12.80V, teraz go podłączyłem pod prostownik i pomalutku się ładuje.
Po kilku godzinnym ładowaniu w ciągu dnia według wskaźnika % na prostowniku wychodzi, że naładowany jest w 75%.
Na noc przerwałem ładowanie i z rana sprawdziłem napięcie i wynosiło 13,14V.
Dziś jeszcze na trochę go podłączyłem. Akumulator ładuje się cały czas 4 AMP. Prostownik którego używam to `Battery charger Typ 4
Podczas ładowania akumulatora napięcie na akumulatorze wynosi obecnie 15,63V, czy to trochę nie za dużo?
Chyba już wystarczy tego ładowania bo do 100% i tak już nie dobije.
Zaraz chyba pójdę zamontować ten akumulator, ciekawy jest czy będzie się nadawał, oby szybko się nie rozładowywał.
Jeśli będą z nim kłopoty to jaki w końcu polecilibyście abym kupił akumulator do mojego samochodu? Dodam tylko, że posiadam na wyposażeniu:
- alarm
- podgrzewaną tylną szybę
- elektryczne lusterka i szyby
- zwykłe radio CD
- instalacje LPG
- wspomaganie kierownicy
- centralny zamek
Jeszcze jedno, ten stary akumulator który teraz ładuję okazało się, że jest obsługowy. Tzn. ma koreczki wlewu, brakowało tam troszkę płynu w środku to uzupełniłem wodą demineralizowaną. Płyty były troszkę odsłonięte ale nie dużo.
Ostatnio zmieniony przez Userr1 2016-02-08, 11:08, w całości zmieniany 1 raz
