Rocznik: 2024, był 2015
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 7 razy Dołączył: 22 Sie 2015 Posty: 320 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 2015-11-14, 17:28 Duster Majkel'a
No to już oficjalnie przedstawiam mojego Drapieżnika.
Muszę się do niego jeszcze przyzwyczaić bo jest to auto inne niż te, którymi dotychczas jeździłem. Jest w moim odczuciu dość toporny - nie wiem czy to dobrze, czy źle, może po prostu kwestia przyzwyczajenia. Nie bije od niego tandetnością czy taniością. Po prostu jest toporny i jeśli ktoś nie miał do czynienia (jak ja) z tego typu samochodem to albo go polubi, albo nie .
Myślę, że Duster to taki zwierz, co na asfalcie po prostu sobie jedzie i warczy (chyba się wkurza, że musi jechać po równej drodze?). Wystarczy jednak zjechać na polną drogę, a wesoło robi się kierowcy, jak i Dusterowi.
Mam do Was też pytanie - czy to normalne, że dwa pierwsze biegi chodzą tak ciężko ? Jedynki w ogóle nie da się zapiąć kiedy koła choćby trochę się turlają, a i dwójka też nie należy do "miękkich misiów". Tak ma być, czy ten mechanizm się dotrze ? Może też jest to moje stare przyzwyczajenie. W Octavii biegi chodziły bardzo lekko, ale z kolei wkurzało mnie to bo nie czułem auta.
Poniżej podaję linki bezpośrednie do zdjęć w wyższej rozdzielczości:
Wysłany: 2015-11-14, 17:36
na silniku nie zostawili napisu "nissan"? - dziwne
sądzę,że się ułoży i będzie łatwiej, ale jedynka jest tak krótka,że skrzynia protestuje przy prędkości większej niż jednocyfrowa. Tak jak w pf 126p .
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-11-14, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-11-14, 17:45
Kombinuje i kombinuje i nie wiem jak to zrobić żeby były większe - chyba forum coś miesza z linkami bo na podglądzie jest ok, a jak kliknę wyślij to z powrotem są małe.
Z tą jedynką to ten typ tak ma. Zarówno w Sandero jak i Dusterze zaobserwowałem takie zjawisko, co ciekawe po późniejszych doświadczeniach wydaje mi się to być domeną aut ze stajni Renault.
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2015-11-14, 17:51
majkel, najlepiej wrzucać poprzez menu kontekstowe i opcje: Kopiuj adres URL grafiki
A co do skrzyni - no cóż musisz się chyba przyzwyczaić bo co do odczuć mam podobne wrażenia
Wysłany: 2015-11-14, 17:55
gregorisan, oprócz miniaturek dodałem bezpośrednie linki do zdjęć w wysokiej rozdzielczości Powinno być ok.
Też myślę, że to kwestia przyzwyczajenia i obycia z autem. Generalnie bardzo fajne autko
Wysłany: 2015-11-14, 19:13
majkel, a to na takich "fabrycznych" wyjechał z salonu czy zrobiłeś przekładkę?
A jak spalanie? Tak pytam z ciekawości bo też mi chodził po głowie taki Dusterek?
Wysłany: 2015-11-14, 19:16
gregorisan, dostałem w gratisie (zamiast gratisowego ubezpieczenia) więc założyli od razu. Przyjechał na letnich Continentala (chyba, bo nawet dokładnie się nie przyglądałem).
Już około 200 km za mną na wąskich trasach pozamiejskich i troszkę polnych dróżkach i jak na razie spalanie średnie pokazuje 8.4 litra.
Bardzo fajny Dusterek,
dołożyć tylko do niego tylne lampy CarDNA ledowe czarne, zmienić felunek na czarny lub tylko włożyć do obecnego dystanse poszerzające min. +20mm i dla Mnie idealny, taki jakby miał być mój następny DD
Zamiast obecnego czarnucha
Pozdro
Wysłany: 2015-11-15, 07:57
mekintosz, tak nadal jest krótka szóstka (ale i tak dłuższa niż 5ka w Octavii) i na razie sprawdzałem tylko przy 110 km/h - jest porównywalnie z Octavią 2 jeśli chodzi o poziom hałasu, silnik nie wyje tylko spokojnie pracuje.
W Octavii 2 1.6 MPI na piątym biegu przy 3 tys. obr. miałem równe 100km/h, a tutaj przy 3 tys. obr. mam 110 km/h, czyli tyle ile zazwyczaj podróżuje w trasie. Jak dla mnie jest dobrze.
Ogólnie z silniczka jestem zadowolony - jest dość dynamiczny, nie czuję efektu ospałości, czy zamulenia.
Ostatnio zmieniony przez majkel 2015-11-15, 08:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-11-15, 12:18
majkel napisał/a:
To pewnie zasługa lepszego wyciszenia nowego dusterka. Silnik nissana okazuje się optymalną jednostką jako bazowy do dusterka i fajnie, że zastąpił mułowatego osiołka 1.6 105 KM ze stajni Renault.
Wysłany: 2015-11-15, 14:59
Nasunęły mi się dwa pytania - czy mogę stosować olej ACEA A3/B4 lub A5/B5 zamiennie ?
No i gdzie są w tym aucie głośniczki wysokotonowe ? Czyżby montowali w Dusterze zestaw trójdrożny ??
Hej jakie fajne masz auto :) Powiedz mi nie montowali u Ciebie tych chromowanych lusterek oraz chromów przy światłach przeciwmgłowych? Co do auta to uważam że wygląda tak najlepiej ;P Ja u siebie jeszcze słupki okleiłem tak dla całokształtu :)
Jestem ciekawy jak rozwinie się sprawa tego silnika jeśli chodzi o przyszły montaż instalacji. Z tego co szukałem to nie znalazłem żadnych optymistycznych informacji.
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2015-11-15, 16:41, w całości zmieniany 1 raz
Ja nie pamiętam do jakiego pakietu dawali takie pakiety, ale wiem że mi to zamontowali. Nie widziałem czy masz jakiś pakiet komfort ( z podłokietnikiem np ) może to do tego było ... ?
