2015-11-18, 02:24
Radio - montaż, podłączenie
Wysłany: 2015-11-25, 18:32
W swoim sandero mam antenę zakończoną klasyczną wtyczka ISO. Chciałbym podłączyć oryginalne radio daewoo do tej instalacji. Wygooglałem, że jest tam wtyczka o nazwie FAKRA. Oryginalnie w daci z tym radiem jest tak jak na foto:
Muszę odpowiednio dopiąć antenkę. W swoim akktualnym radiu mam też wzmacniacz antenowy zasilany z kostki ISO. Zakupiłem przejściówkę ISO DIN antena na FAKRA ŻEŃSKA .
Na koniec, czy radio to posiada zasilanie np wzmacniacza antenowego, czy po podłączeniu anteny ze starego sandero zadziała jak powinno ?
Poniżej foto przejściówki, koszt 15-20 zł.
Plik ściągnięto 120 raz(y) 244,23 KB
Plik ściągnięto 137 raz(y) 234,7 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-11-27, 21:39, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-11-26, 21:39
Przy okazji, może się komuś przydać:
ROZPISKA ZŁĄCZ
http://www.tehnomagazin.c...g-Connector.htm
INSTRUKCJA OBSŁUGI:
http://www.dacia-local.hu...dio-NX974-3.pdf
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-11-27, 23:57, w całości zmieniany 1 raz
LukaszB
Wysłany: 2015-11-29, 19:35
Podepne sie pod temat.
Kupilem Sanderke z takim ooto ustrojstwem. Niestety nie da sie panelu wyjac bez uzycia sily przycisk jest wbity do srodka. Pod panelem ponoc jesd CD. Chyba jest bo faktycznie jakies CD gra. Nie ma niestety ani AUXa ani USB :( Niestety nie mam tez kluczykow do wyjecia tego ustrojstwa a chcialem zakupic cos nowego.
Pytanie czy sam jakims domowym sposobem dam rade sie tego pozbyc ? czy może odwiedzić jakis punkt Car Audio? Bo wymiana juz saa w sobie to chyba nie bedzie trudna
Chcialem zakupic cos takiego
http://www.euro.com.pl/ra...dsx-a40ui.bhtml
ewentualnie jakis model z bluetouchem
Plik ściągnięto 73 raz(y) 200,9 KB
Ostatnio zmieniony przez LukaszB 2015-11-29, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-11-29, 19:56
Mozesz zdemontowac panel ta konsola ktora jest wokol radia . Trzeba podwadzic ten panel od spodu pod panelem klimatyzacja i delikatnie ciagnac do siebie. Po demontazu radia bedziesz mial lepsze pole manewru w celu demontazu radia.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-11-29, 19:57
jeżeli chodzi o radio
to jest najlepsze za mniejsze pieniądze
szczególnie pod dalsza rozbudowę car audio
http://allegro.pl/radio-s...5805330661.html
lub z odtwarzaczem płyt
http://allegro.pl/radio-s...5805779251.html
LukaszB
Wysłany: 2015-11-29, 20:32
i5805779251.html
Tak tego Pioniera tez mam na uwadze. To ma lepsze predyspozycje od Soniaka ? Raczej tez bez CD. Chyba wole bezposrednio z iPoda puszczac muzyke lub z pena.
Tak czy inaczej o ile dobrze zrozumialem wyjme stare radio, przepne kabelki, wloze nowe i na tym sie skonczy caly montaż ?
Dominus
Wysłany: 2015-11-29, 20:39
Dokladnie tak
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-11-29, 20:59
Pomyliłem się nie ten model chciałem ci wysłać .
http://allegro.pl/pioneer...5813393694.html
Ten model ma 2 wyjścia RCA więc będzie w sam raz pod mały zestaw CA
ten który ci wysłałem ma tylko 1 więc nada się tylko jako zwykle radio .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-11-29, 21:44, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2015-11-29, 21:13
LukaszB napisał/a:
Generalnie jeśli nowe radio ma standardowe kostki ISO i pasującą wtyczkę antenową to tak.
LukaszB
Wysłany: 2015-11-29, 21:41
No niestety teraz przyjrzałem się dokładnie
Ja kupowałem 2 lata temu i wtedy był to strzał w 10 , teraz okroili te radio , ja kupowałem MVH-150UI
to radio nie nadaje się pod jakikolwiek system CA
Oczywiście jak szukasz zwykłego radia to nadal jest to niezły wybór .
Mysle ze kazde z nowych bedzie lepsze od tego co teraz jest zamontowane :)
Teraz radze sobie zakupionym transmitrerem FM ale to nie jest wyjscie, poza tym zajmuje miejsce w zapalniczce.
A moze
http://www.euro.com.pl/ra...vh-x370bt.bhtml
Ma BT tylko moj transmiter niby tez ma a rozmawiac sie przez niego nie specjalnie da. Obawiam sie czy takie BT w radiu bedzie jakos znacząco lepszy.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-11-29, 21:44
Ja używam AUX a + youtube na telefonie
najlepsze wyjście , kabel 2 m tak więc pasażerowie mogą sterować muzyką .
Wysłany: 2015-11-29, 23:22
Jak ktoś chce słuchać audio z MP3 320 Kbps w niezłej jakości jak z cd polecam odbiornik BT z technologią APTX.
Używałem testowo taki, przez zwykłe wejście audio w radiu. Przyjemnie gra.
Odbiornik Bluetooth audio TaoTronics TT-BR02 z aptX
http://www.dailymotion.co...eview_lifestyle
LukaszB
Wysłany: 2015-12-01, 15:04
Raczej mi chodzilo o BT w kontekscie systemu glosnomowiacego. Czy to sie faktycznie spawdzwa? Jaka jest jakos audio takiego polaczenia. Ktos ma / uzywa jest zadowolony ?
Skoro jest osobny mikrofon to chyba nie jest tak najgorzej.
Wysłany: 2015-12-01, 16:45
LukaszB napisał/a:
Od paru lat używam Pioneera DEH-6400BT z systemem głośnomówiącym Parrota i jest w miarę ok.
Jakość audio jest bardzo dobra, mikrofon zbiera świetnie (w razie potrzeby słychać też NZŻ z fotela pilota i Młodą z kanapy). Czasem rozmówcy skarżą się na szumy w tle (zestaw nie radzi sobie z filtrowaniem hałasu z kabiny), zdarza się też, że głos rzęzi i przerywa, ale to nie wina zestawu, tylko sieci komórkowej - podczas jazdy autostradą połączenie przekazywane jest kolejnym BTSom i czasem jakość siada.
Fajnie działa profil PBAP - dzięki niemu radio kopiuje sobie książkę telefoniczną z telefonu i można wybierać kontakty na ekranie radioodbiornika, widać, kto dzwoni, itp.
Zestaw bez problemu paruje się z wszelkimi srajfonami, od 4s po 6, działa również profil audio, chociaż do niedawna kijowo było z AutoMapą - po sparowaniu automagicznie włączało się wyjście na zestaw w AutoMapie, niestety nadawane komunikaty były za krótkie, żeby radio zdążyło zapauzować muzykę i nadać komunikat; w efekcie trzeba było po uruchomieniu AutoMapy przełączać ręcznie wyjście na głośnik telefonu. Od paru wersji w AutoMapie jest opcja korzystania wyłącznie z głośnika, działa cudnie i już nic nie trzeba robić.
Z Androidów raczej nie było problemów z szajsungiem S4, za to parowanie nie działało w ogóle z HTC One V i działało, ale bez PBAP z HTC Desire HD, bo Android. :>
Fajnie działa parowanie z kilkoma telefonami - w danym momencie może być aktywnie sparowany jeden, ale radio może ich pamiętać kilka. Najwyższy priorytet ma telefon sparowany jako ostatni, dzięki czemu łatwo jest sprawić, że np. kiedy jedziemy razem z NZŻ, to sparowany jest mój telefon (bo zazwyczaj ja prowadzę), a kiedy NZŻ jedzie sama - to jej. Źle obsługiwana jest sytuacja, kiedy jedziemy razem, ale prowadzi NZŻ, bo ja wypiwszy. :> Ale nie można mieć wszystkiego. :)
To, co jest kijowe w moim radioodbiorniku, to wyświetlacz - śliczny, kolorowy, ale kontrastu praktycznie nie da się wyregulować (oddałem go nawet do serwisu - TTTM), a widoczność pod kątem jest tragiczna. Ponieważ radio w Dacii "patrzy" równolegle do osi samochodu, a nie zwrócone pod kątem w stronę kierowcy - czasem nie widać za dobrze, kto dzwoni, a kręcenie głową i zaglądanie w ekranik trochę zabija sens zestawu głośnomówiącego. :/
Generalnie: zestaw - tak, ale zwróć wcześniej uwagę na wyświetlacz.
Wysłany: 2015-12-02, 17:23
Ma ktoś na zbyciu kostkę do podłączenia media nav - tą mniejszą ? Potrzebuje kompletnej kostki z przewodem do zasilania mikrofonu. Ciężko dopasować pasujące piny/konektory do tych przejściówek, które są oferowane.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-12-02, 18:10
Ja wkladalem te z domowego komputera pc. Sa talie do plyty glownej, na przyklad do podlaczenia glosniczka albo wentylatorka
Wysłany: 2015-12-02, 22:26
Tylko w kostce są potrzebne tzw. żeńskie.
Przy okazji, zainstalowałem radio. Jest spasowane z plastikową obudową w konsoli dlatego nie wymaga ramki din. Co ciekawe nawet w taką ramkę się nie mieści. Ledwo upchałem te przejściówki ISO. Musiałem odkręcić tę śrubkę w gumowej osłonie z tyłu - uniemożliwiała wsunięcie radia. Tor radia/mp3/BT gra przyzwoicie. Działa profil BT Audio, ze Spotify fajny zestaw.
Niepokoją mnie dwie sprawy:
Brak j.polskiego w menu, można pewnie zmienić firmware. Ma ktoś stosowny plik ?
Druga to grzanie się radia z boku. Jest tam solidny radiator. Tylko od razu po podlączeniu robi się mocno ciepły. Czy tak być powinno ? Oczywiście muszę do pełni szczęścia potrzeba mikrofonu. Zakupiłem taki:
http://allegro.pl/modul-f...4807355698.html
Plik ściągnięto 150 raz(y) 204,87 KB
Plik ściągnięto 110 raz(y) 211,65 KB
Wysłany: 2015-12-02, 23:22
Języka polskiego nie ma i pewnie nie będzie. Możesz sobie zaktualizować firmware:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11483
Grzanie się radiatora od końcówki mocy jest raczej normalne.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-12-02, 23:36
mekintosz, no i o takich mowie
np wyciągnięte z takiej kostki
albo takiej od cd romu
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-12-02, 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-03, 02:16
Dzięki, na 100% pasują i wchodzą w te gniazdo ?
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-12-03, 05:58
tak, w kilku medianavach takie montowałem. Może nie trzymają się idealnie mocno w kostce, ale nic lepszego jeszcze nie znalazłem
ps. dwie takie kostki od cdromu jedna na drugiej i już mamy wtyczkę do pilota sterowania spod kierownicy
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-12-03, 06:00, w całości zmieniany 1 raz
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-04-22, 11:56
Trochę się pogubiłem w tych wszystkich kostkach i separatorach.
Sprawa wygląda tak:
Kupuje antenę sirio do cb i radia z dwoma kablami. Kabel radia zakończony złączem Din.
Co jest potrzebne aby wszystko bezproblemowo dało się podłączyć?
Czy taki adapter wystarczy aby wszystko ładnie grało:
http://www.tme.eu/pl/deta...wych/4carmedia/
Wysłany: 2016-04-22, 21:29
Dla anteny FM tak
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-04-23, 12:34
Czyli już nie trzeba żadnego separatora.
To dobra wiadomość.
Wysłany: 2016-05-31, 17:26
Walczę o polepszenie odbioru radiowego. Może się czepiam ale w każdym radiu które miałem w daci ( fabryczny blaupunkt, dwa clariony, dacia plug radio 1 din ) jakość odbioru radiowego, szczególnie w trasie lub w miejscu testowym ( warszawski tunel wisłostrady ) nie zadawala mnie.
Stopkę anteny mam wymienioną, przejście elektr między przewodem po str radia a gniazdem anteny jest. Zwarcia na masę nie ma. Często w mieście nagle pogarsza się sygnał. Obejrzałem oryginalny przewód. Jego gorąca żyła ro bardzo cienki sztywny przewód miedziany posrebrzany. Zastanawiam się nad jego wymianą na taki od anteny cb lub inny z gorącą żyłą w postaci linki.
Taki się nada ?
http://allegro.pl/kabel-r...5366249465.html
