Wysłany: 2015-12-20, 15:02 wymiana drążków i końcówek drążków kierowniczych
Czy wie ktoś jaka jest średnica drążka kierowniczego, od strony przekładni ( od strony gwintu do niej ) ?
Bede robil zbieznosc i przy okazji chcialbym przed zbieznoscia wymienic sobie drazek kierowniczy zeby nie placic 2 razy, w zwiazku z tym ciekaw jestem czy taki klucz podejdzie o zakresie 27-42mm ( powinien byc ok ale moze ktos ma wiedze na temat wymiaru drazka )
Wiem, ze mozna probowac odkrecic morsem ale tu juz by trzeba bylo od spodu auta/kanalu dojsc do drązkow by je szarpnac a ten klucz powinien dac rade na lewarku nawet.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-03-21, 10:04, w całości zmieniany 2 razy
przez pomyłkę wstawiłeś instrukcję demontażu kolumny kierowniczej a nie drążka , to po pierwsze - ale dzięki za chęci :)
A po drugie to co napisałeś , wielkość kluczy dotyczą Dacii Logan bodajże, w Dusterze drążek kierowniczy nie ma nacięć od strony przekładni ( jest gładki ) i nie ma tak łatwo - jak zresztą na zdjęciach , a po drugie wielkość nakrętki drążka kierowniczego kontrującej końcówkę drążka kierowniczego - to w Dusterze wielkość 19mm + dodatkowo przyda się klucz 13mm do okręcania końcówki drązka ( skracanie/wydłużanie) ;... tak pamiętam, bo sam na tzw. "sznurek" - robiłem jakiś czas temu u siebie zbieżność na tzw 0, więc co nieco pamiętam.
a druga sprawa mam drążek nowy już z TRW więc go zmierzę i dam znać czy ten klucz będzie pasował , ... ale myślę że spokojnie
Zmierzone taśmą krawiecką ( w najszerszym miejscu ): obwód 13cm (= 2pi*r) => 2r = 4.1cm... i tak też wychodzi z pomiaru przyłożoną taśma ok 4cm średnicy , więc ten klucz do odkręcania "27-42mm" powinien jeszcze pasować .
