2009-01-06, 10:24
Niefabryczna instalacja gazowa LPG
kaka84
Model: Duster faza2
Silnik: 1.6 LPG TECH 67L
Wysłany: 2016-01-09, 17:59
Wyjec ja mam już umówiony montaż lpg na 18.01.2015r. Nie wiem jak u Ciebie to wygląda więc opisze Ci swoje:
Mi pan dobierał chyba z godzinę wszystko.
Rozmierzał dokładnie jaki zbiornik wejdzie i ile będzie zwisał( mam pod spodem).
okazało się że z wymiarów to moze wejść nawet taki 92l brutto, ale uprzedził też że belka takiego obciążenia długo nie wytrzyma bo zbiornik jest za osią(1lLPG=0.6KG+30kg zbiornik). W końcu znalazł mi taki dość mały a pojemny Bormech 650x250 72l to daje 60l LPG. opona 215 ale jak sie wyjmie kosz to nie będzie niżej
Wlew pod klapką- wycięta lakierowana blacha trzeba zabezpieczyć( polakierować a nie tylko gumkę założyć)
Wtryskiwacze w aluminiowej części dolotu a nie w plastikowej z wierzchu gdzie wiertarka sięgnie.
wtyskiwacze w listwie łatwiejszy serwis. Jesli oddzielnie to bliżej kolektora krótsze wężyki.
Wężyki od wtryskiwacza do "gniazda"(nie wiem jak to się nazywa) powinny być równej długości i możliwie najkrótsze.
komputer jak to elektronika z dala od źródła ciepła i wody.
reduktor mój: kme tur do 200KM (mam 105 tylko:()
Dobrze jest jak większość podzespołów jest z jednej firmy bo razem je opracowywali więc powinny dobrze współpracować
Ja będę miał LPGTECH.
Mi Pan NIKODEM powiedział że jednego dnia zakładaja i zabezpieczają. W nocy schnie. A drugiego dnia ustawiaja. Od razu mi powiedział że trzeba będzie go trochę przegonić żeby dostroić w każdym zakresie obrotów.
Wyjec
Model: Sandero Stepway I
Silnik: 1.6 (64kW)
Wysłany: 2016-01-09, 18:32
A ile zapłaciłeś za swoją instalację? 60l lpg to już byłoby bardzo dużo dla mnie:)
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2016-01-09, 18:54
kaka84 wszystko ok dodać tylko trzeba żeby wtryskiwacze stały pionowo ( dzięki temu nie będą padały jak muchy ). I co do podzespołów że musza być tych samych firm to nie do końca tak jest. Często sterowniki od gazu maja w swojej pamięci ileś tam rodzajów wtryskiwaczy więc to nie jest problem. Jedynie chodzi o rodzaj pracy serwisu niektórzy muszą/wolą montować podzespoły tylko jednego producenta ze względu na lepsza współprace z serwisem i możliwością np wymiany od ręki czy to wtryskiwacza czy reduktora ( mało kto by chciał zostawać z niesprawnym samochodem )
co do ceny jaką zapłacił kaka84 będzie oscylowała w granicach 3000 - 3500 obstawiam bo gazownik dobry więc tez się pewnie ceni ;)
Wysłany: 2016-01-09, 19:35
SilverTM napisał/a:
zależy od wtrysków , nawet nasz fabryczny zestaw jest lekko pochylony
nikodem to admin LPG forum więc raczej zna się na robocie
Aczkolwiek z tymi podzespołami jednej firmy to jakaś bujda na resorach wciskana klientom żeby się nie czepiali .
Podzespoły nie współpracują , otrzymując tylko sygnały od komputera w bardzo prosty sposób
butla się otwiera przy zasilaniu +12 V , reduktor tak samo .
Wtryski też przy jakimś prądzie chyba 3,2 V
Pewnie ma jakieś rabaty na LPG TECH (polska firma )
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-01-09, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
kaka84
Model: Duster faza2
Wysłany: 2016-01-09, 20:21
3000zl wyjcu.
Mi Nikodem zaproponował dragony albo barakudy.
A ma to wyglądać mniej więcej tak:
http://lpg-forum.pl/post528564.html#p528564
napisałem że dobrze jest jak wiekszość podzespołów jest z jednej bajki bardziej mi chodziło że jak ma sie do wyboru dwa podobne to już niech lepiej będą z tej samej firmy. Ale to gazownik powinien wiedzieć kto co ma dobre. I zapytać czy chce klient dopłacić.
taki przykład:
mój zbiornik z183 650/250 72l 376zl
zbiornik z 133 650/250 67l 355zl (starszy typ wymiary takie same a 5l mniejszy)
stako 40l 260zl i już można "zaoszczedzić" 110zl
4x valtek 100zl
1xbarakuda 75zl x 4
itd....
SilverTM
Wysłany: 2016-01-09, 20:33
Ja po "gwarancji" modyfikuje ten zestaw dedykowany przez Reault Polska w moim dusterze. Zamówię nowy kolektor czy jak ta plastikowa czarna obudowa się nazywa ( obecny ma wkrętki czy jak to się nazywa nawiercone ) i wymienię sterownik na staga ( instalator najlepiej ogarnia ten komputer ) a reszta zostanie taka sama tylko zmieni swoje położenie.
Nie wiem czy wy też tak macie w tych fabrycznych i tych dedykowanych instalacjach ale u mnie wtryskiwacze od gazu strasznie głośno pracują. Na zewnątrz auta słychać jak bym miał starego diesla a nie cichą benzynę.
kaka84
Model: Duster faza2
Wysłany: 2016-01-09, 20:42
to elektrozawory we wtryskiwaczach jak sie otwierają to tak klekoczą kłania się brak wygłuszenia maski. Chociaż u koleżanki w dusterze 2013 też landi ale w salonie to aż tak nie było słychać. Chociaż co z tego że nie klekotały jak wytrzymały tylko 40tyś. Na szczęście na gwarancji jej wymienili. Ciekawe ile teraz wytrzymaj? Ma rozszerzoną gwarancje na 5 lat to może zdążą sie posypać. 150zł sztuka na alledrogo.
bo nie chce mi się wieżyć że taka lokalizacja może być cichsza:
Plik ściągnięto 82 raz(y) 157,32 KB
Ostatnio zmieniony przez kaka84 2016-01-09, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-09, 21:23
One klekoczą tylko w trybie nagrzewania (praca na sucho )
czym głośniej tym lepiej o nich świadczy
SilverTM
Wysłany: 2016-01-09, 22:16
Właśnie tutaj pytanie odnośnie gwarancji. W instrukcji od Gazu ( fabryczna od Dacii ) jest coś o maksymalnie 3 latach. Więc wychodzi na to że instalacja ma niestety 3 lata pomimo tego że reszta auta ma np 5.
A co do klekotania to wiem o co chodzi wcześniej miałem też dobre ( jak na tamte czasy ) hany i lekko cykały a te są kilka razy głośniejsze ;)
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2016-01-09, 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wyjec
Silnik: 1.6 (64kW)
Wysłany: 2016-01-09, 23:34
Czy któryś z Panów robił instalację w Katowicach w Davantii i mógłby się podzielić wrażeniami?
kaka84
Model: Duster faza2
Wysłany: 2016-01-10, 08:38
nie wiem czy zalogowałes sie na lpg forum:
http://lpg-forum.pl/post6...avantii#p681004
co prawda inny samochód ale tez w tym samym serwisie.
Zresztą Nikodem którego bardzo szanuje napisał:
"...pojedz 2km dalej do davantii i nie ryzykuj - w gzw nie zdejmują kolektora itp"
Mam nadzieje ze nie obrazi sie że go zacytowałem:D
Wyjec
Silnik: 1.6 (64kW)
Wysłany: 2016-01-13, 18:35
Właśnie dzisiaj odebrałem moje Sandero od Davintii w Katowicach. Więc tak: auto zawiozłem w poniedziałek na wieczór i już dziś było gotowe. Obsługa świetna. Chłopak wszystko wytłumaczył co i jak będzie robić itp. itd. Tak jak już wcześniej koledzy radzili żebym sprawdził to osprzęt jest założony na bodajże 120kM przy 84kM. Całość wygląda bardzo estetycznie i co dla mnie ważne w trakcie instalacji na siedzeniach były założone ochraniacze (drażni mnie jak majstry brudzą smarem w środku). Kolejna fajna rzecz to to, że cały wlew jest pod klapką o co prosiłem i nie trzeba nic dokręcać jak na zdjęciach.
Już ją trochę przegoniłem na autostradzie i jeździ bez różnicy B/G.
Jak na razie to jestem bardzo zadowolony, lecz jakby się coś pojawiło to nie omieszkam wspomnieć:)
Plik ściągnięto 46 raz(y) 198,96 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 199,09 KB
Wysłany: 2016-01-13, 21:00
Wyjec, będziesz zadowolony z użytkowania na LPG, tylko trzymaj tych terminów przeglądu instalacji (wymiana filtrów i kontrola regulacyjna), a będzie wtedy wszystko OK. :-D
Już nalatałem swoją Lodzią bezproblemowo na LPG ponad 34 tys. km i dalej ciągnie jak głupia....
Podaj jeszcze jaką instalację Ci założyli i jaki masz wielkości zbiornik LPG?
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-01-13, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Wyjec
Silnik: 1.6 (64kW)
Wysłany: 2016-01-15, 16:38
A proszę:)
Plik ściągnięto 169 raz(y) 204,04 KB
kaka84
Model: Duster faza2
Wysłany: 2016-01-15, 20:43
Czy ktos sprawdzal czy we wszystkich dusterach ph2 są te nadlewki aluminum gdzie montują fabryczny lpg.Bo jakos nie chce mi się wierzyć ze tam montowali inne kolektory czy glowice.Tp jest raptem centymetry od wtrysku pb
karol85
Wysłany: 2016-02-21, 21:32
czy jest ktoś na forum, kto pomógłby skonfigurować interface do programu Zavoli Alisei?
Albo może ktoś z Gdańska lub okolic ma zestaw do diagnostyki problemów tej instalacji oraz komputera samochodu?
Transfogarski
Marka: Była Dacia
Model: Był Duster 4x4
Wysłany: 2016-06-30, 13:13
Mam nadzieję, że ktoś tu jeszcze zagląda :-) Planuję założyć gaz w swoim Dusterze. Gazownik zaproponował zestaw oparty na komponentach firmy EMMEGAS. Jest to część Landi Renzo tak jak Lovato. Przejrzałem temat o niefabrycznym LPG i nie spotkałem się, żeby ktoś miał taką instalację zakładaną. Prośba o opinie. :-)
Wysłany: 2016-06-30, 13:41
lpg forum
Wysłany: 2016-06-30, 13:42
Lepiej założyć sprawdzoną instalację LPG, a mianowicie tak jak STAG czy BRC. W przyszłości będzie potem tańszy serwis, ale najważniejszy jest dobry i kumaty gazownik, który zdejmuje kolektor do nawiertów, dobiera i dostraja instalację pod dany silnik. ;-) To jest podstawa.
Wysłany: 2016-06-30, 17:40
zwykle gazownik zakłada to co umie dobrze zestroić
Tolkien
Wysłany: 2016-06-30, 18:23
Ja instalowałem 2 miesiące temu gaz do swojego Lanosa - instalacja BRC z 40 litrowym zbiornikiem za 2600. Spalanie na benzynie +/- 7,5 litra/ 100km. Spalanie na gazie +/- 10 litrów/ 100 km. Na początku był problem z niskimi obrotami ale po regulacji (darmowej) jest ok.
Transfogarski
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2016-07-01, 07:57
do Karenzo i Route:
Tak wiem, że kumaty gazownik to podstawa i wydaje mi się, że taki warsztat znalazłem. Mają autoryzację Landi Renzo, Emmegas Lovato, BRC STAG i Zavoli. Różnica w cenie pomiędzy LR a Emmegas niewielka. Jak twierdzi gazownik to "to samo" więc po co przepłacać a poza tym Emme.. ma lepsze, cichsze wtryskiwacze. Być może faktycznie jest tak, że poleca to co łatwiej się stroi i kalibruje. Jeśli chodzi o firmę Emmegas to jest to włoski producent systemów LPG/CNG Mają też w ofercie LPG dla dizli. Firma działa od 1993 r. od 2013 przejęło ich LR. Na lpg forum oczywiście byłem. Przeszukałem i nie znalazłem jakichś ewidentnych sygnałów, że to szajs.
EDIT:
Emmegas jest oferowane przez LR od października 2015 r. co może tłumaczyć małe rozpowszechnienie na rynku polskim. Poza tym jak piszą na Gazeo
Nowe produkty będą pozycjonowane na poziomie cenowym zbliżonym do Lovato Easy Fast OBD. Mają opierać się na elektronice (sterownikach) i wtryskiwaczach opracowanych przez również należące do Grupy Landi AEB oraz sprawdzonych reduktorach, a w uniknięciu bratobójczej walki rynkowej pomoże inna konfiguracja. Innymi słowy, diabeł tkwi w szczegółach. Jak powiedział nam Tomasz Zyśk z Landi Renzo Polska, Emmegas to marka dla ceniących „prostotę, jakość i niezawodność za rozsądną cenę”.
W takiej sytuacji chyba nie będę ryzykować i wezmę sprawdzone LR.
Ostatnio zmieniony przez Transfogarski 2016-07-02, 20:37, w całości zmieniany 1 raz
kendrik
Wysłany: 2016-07-19, 11:51
a co sądzicie o BRC SQ 32 do silnika 1.6 MPI?
Wysłany: 2016-07-19, 13:36
kendrik, a kto Ci tak zaproponował? Ja mam BRC Sequent 24 i śmiga śmiało... Szkoda kasy na super nowości dla "starego" silnika. ;-)
Już na tej instalacji nawinąłem blisko 50 tys. km przez 2 lata bezproblemowo.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-07-19, 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-07-19, 16:26
w 32 jest opcja odczytów z OBD i tylko dla tego bajeru bym to kupił
na pewno przedłuży to życie zaworów
