Markowa LODGY.
Wysłany: 2016-01-08, 16:30
Mały UP z dziennymi. Wymienione na ledy.
http://allegro.pl/show_item.php?item=5557349200
Efekt o który mi chodziło i pasują bez przepinania przewodów we wtyczce.
W poniedziałek zamawiam do halogenów H9 H11 CREE.
http://allegro.pl/zarowka...5857654774.html
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2016-02-15, 16:28 ]
Odpowiedź i dalsza dyskusja - http://www.daciaklub.pl/f...1687353#1687353.
Stare P21W
Plik ściągnięto 34 raz(y) 158,8 KB
Lewy led (po stronie kierowcy)
Plik ściągnięto 53 raz(y) 158,76 KB
Ledy
Plik ściągnięto 39 raz(y) 159,45 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-01-08, 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-14, 19:19
Trochę z innej beczki.
Dostałem od naszego kolegi ze zlotu kolumny i już jedna wyremontowana na Zrębice 2016.
Teraz trzeba by zakupić jeszcze odpowiedni, do mocy, wzmacniacz i już nie będę musiał wyciągać wieży z półki po remoncie pokoju.
Lewa po remoncie, a prawa przed.
Plik ściągnięto 35 raz(y) 81,18 KB
Plik ściągnięto 29 raz(y) 134,38 KB
Plik ściągnięto 83 raz(y) 119,33 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-01-14, 19:24, w całości zmieniany 2 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2016-01-14, 22:52
ładnie Ci to idzie, ciekawe jak sąsiedzi przeżyją testy wyremontowanych kolumn
Wysłany: 2016-01-14, 22:55
...prędzej mu wypadną szyby z okien niż reakcja sąsiadów :mrgreen:
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2016-01-14, 22:57
oj tam zaraz wypadną, a jeśli nawet to przynajmniej nie będzie trzeba ich myć ;-)
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-01-15, 12:13
fajnie - zrobiny kominek, zwłaszcza te jego półeczki (czy jak to nazwać) po lewej. Zyskał lekki i przykuwający uwagę wygląd. Zlecałeś komuś czy sam robiłeś?
CTKJ? magnetofon kasetowy? nie mówiłeś, że kolekcjonujesz antyki? :-P
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-01-15, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-15, 12:21
Kominek jak zresztą cały remont w domu (po dziadkach) zrobiłem sam.
Aaaa i półkę pod wieżę też sam teraz zrobiłem, bo nie mogłem nic dopasować. Koszt materiałów to jakieś 240zł i tydzień skręcania popołudniami.
Wieża ma dobre 20 lat. Wtedy też był zakupiony i magnetofon. Co śmieszniejsze cały czas w dobrej kondycji.
Antyka to mam w garażu. Aż wstyd się przyznać ale remont bardzo wolno idzie ze względu na brak czasu.
Jak ktoś jest zainteresowany to mam do opchnięcia starą szafkę pod TV i Audio oraz ławo-stół czarny.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-01-15, 12:26, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2016-01-17, 18:16
Zakupiłem dzisiaj Technics-a SA-EX300 do powyższych kolumienek.
Plik ściągnięto 35 raz(y) 120,81 KB
BLONDI83
Silnik: 1.6 benzyna, 4x4
Wysłany: 2016-01-25, 07:20
Marek, kominek, kominkiem, a gdzie zdjęcia łazienki? :mrgreen: jak w domu je oglądałam na jednym nawet "niechcący" uchwyciłam całą rodzinkę
Wysłany: 2016-01-25, 11:16
Teraz to pewnie i swojemu Markowi głowę suszysz, że też taką chcesz. ;-)
Wysłany: 2016-02-06, 13:01
Jakby ktoś wątpił w pakowność Lodgy. Wywoziłem kiedyś starą wersalkę i dwa fotele do punktu odbioru. Wystawało tylko 30cm.
Plik ściągnięto 80 raz(y) 111,67 KB
Plik ściągnięto 56 raz(y) 99,89 KB
Remont kolumn ukończony. Odsłuch też wykonany. Jestem w szoku jak to rewelacyjnie gra.
Plik ściągnięto 38 raz(y) 90,6 KB
Wysłany: 2016-03-23, 05:52
Niedługo drugie urodziny Lodzi więc postanowiłem jej coś kupić. Coś co powinna mieć od początku aby była w pełni klubowa i kultowa. :mrgreen:
Plik ściągnięto 30 raz(y) 168,77 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-03-23, 05:53, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-03-23, 07:04
Wężyk do spuszczania paliwa? :-P :mrgreen:
Wysłany: 2016-03-23, 07:50
Ja chyba też się skuszę na to... KUK. :-D
Wysłany: 2016-04-25, 19:13
Zakupiony filtr kabinowy.
Zamontowany FILTRON K1330, ponieważ jest identyczny ze zdemontowanym DENSO A.220.027.00 315.4
Kraft jest krótszy z 1,5mm.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 104,86 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 141,3 KB
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Silnik: 1.6 MPi LPG Fabryczne/1,0 MPi 60KM LPG BRC
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2016-04-28, 18:13
To jest węglowy filterek?
Wysłany: 2016-04-28, 19:05
Nie. Po co dodatkowo ograniczać przepływ powietrza. Lepiej częściej wymienić zwykły. Zwłaszcza jak filtron-a to koszt około 22zł.
Wysłany: 2016-04-28, 19:12
kuba_malenstwo napisał/a:
On jest poprostu taki brudny :-D
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2016-04-29, 10:00
Rozumiem, a z ledów, które zainstalowałeś w miejscu dziennych jesteś zadowolony?
Wysłany: 2016-04-29, 11:21
też wczoraj wymieniłem przy okazji obsługi klimatyzacji, użyłem Harta w podobnej cenie z włókniny, cienki i łatwo przepuszczalny. Przy okazji oszczędziłem 15 zł :-P bo tyle wynosi robocizna za tą banalną i trwającą minutę czynność w Bosch Service. Obsługa samej klimatyzacji kombajnem Boscha 30 min pracy maszyny i stówa. Ciekaw jestem, ile liczy sobie teraz aso?
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-04-29, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-29, 11:31
a pewnie ze trzy razy więcej.... ;-)
Wysłany: 2016-05-19, 11:42
Wczoraj wymieniony olej + filtr. Przebieg 45330 km.
Wysłany: 2016-06-15, 05:05
No i przed wczoraj się stało, a dzisiaj się okazało. Za dziewięć miesięcy będą małe daćki. Już nawet się do lekarza (ASO) zdążyłem umówić. Przynajmniej tylko przeczyszczą tylne bębny, bo zaczyna popiskiwać zacisk podczas puszczania hamulca.
Wychodzę ci ja rano do pracy i zonk.
Plik ściągnięto 69 raz(y) 116,05 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-06-15, 05:07, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-06-15, 05:54
Wygląda jakbyś wkręcił w oponę korek z akumulatora. Co to jest?
Wysłany: 2016-06-15, 07:28
Czyszczenie nic nie da. Tez mi ta przypadlosc dokucza od jakiegos czasu i wkoncu w niedziele przeczyscilem bebny po przebiagu 86 tys. i znalazlem problem ale nie mialem czasu go rozwiazac . A dokladnie to szczeki hamulcowe ociaraja sie o ta blache z tylu do ktorej jest przykrecony cylinderek (niewiem jak to sie nazywa). Na poczatku bylo ok dopoki byla farba. Teraz farba sie wyciera i zaczyna piszczec. Dokladnie w miejscu jak na foto. Jedynym sposonem trzeba bedzie jakies podklatki teflonowe zastosowac.
Chyba, ze przeczyscisz i dobrze smarem nasmarujesz ;-)
Plik ściągnięto 60 raz(y) 116,88 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-06-15, 07:31, w całości zmieniany 2 razy
