2015-11-18, 02:24
Głośniki w Dusterze
Mereen
Rocznik: ----
Wysłany: 2016-01-13, 23:45
Dzieki :) Ja pewnie komuś to wygłuszanie zlecę, dotychczas robiłem wygłuszenia w poprzednich samochodach i zawsze kończyło się to kiepsko (cos pękło, coś strasznie później trzeszczało) a ja mam lekko audiofilskie zapędy. Jakie polecicie głośniki i wzmacniacz w takim razie ? w w/w kwocie?
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-01-15, 14:01
Jeżeli ktoś będzie zainteresowany zabudową subwoofera w bagażniku na lewym boczku to ponoć według zapewnień producenta ma taki element być dostępny od lutego tego roku.
Myślę że to ciekawa alternatywa dla zmiany nagłośnienia w samochodzie. Sam się do takiej modyfikacji przymierzam. Wzmacniacz 4 kanałowy już kupiłem KENWOOD KAC-6406 + głośniki przód Hertz DSK 130 tył HERTZ DCX 130.3. Jak będą dokładne dane o objętości zabudowy to głośnik do subwoofera się dobierze.
Poniżej link do aukcji tego producenta. Należy śledzić kiedy zabudowa się pojawi koszt 300 zł według zapewnień jakie dostałem
link do przykładowej zabudowy
Producent właśnie wysłał mi prośbę o zdjęcia boczka lewego w zależności od rocznika Ph1/Ph2 i rodzaju napędu 4x4 lub 2x4.W tym miesiącu ma mieć do pomiarów DD niestety nie wiedział jaka wersja. Nie wiem czy się one czymś różnią.
Niestety nie posiadam jeszcze swojego samochodu dlatego proszę w tym temacie o pomoc szanownych kolegów posiadających odpowiednie wersje DD.
Może uda się mi załatwić jakiś rabat dla dla członków naszego forum :mrgreen:
Zdjęcia proszę na PW. Z góry dziękuję.
Wysłany: 2016-01-17, 07:56
Mereen napisał/a:
Ja w lodgy mam morel tempo 6 + audison srx 2.2 gra naprawde przyzwoicie tylko w tak duzym aucie basu brakuje, wiec czekam na subwoofer.
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2016-01-22, 18:43
shrek napisał/a:
Lodzia ma zapewne więcej miejsca na głośniki w drzwiach i mieszczą się Morele 6. W Dusterze mam morele maximo 5.2. Pan Piotr z Dobrego Tonu, gdzie mi to montowano stwierdził, że 6 nie wejdą - za duża głębokość montażowa. Gdzie masz zamontowany wzmacniacz?
Wysłany: 2016-01-23, 07:19
piku napisał/a:
shrek napisał/a:
Wzmacniacz mam zamontowany pod schowkiem. Nie wiem jak w Dusterze ale Lodzia pod schowkiem miejsce na dwukanalowy wzmacniacz. Tym sposobem kabel zasilajacy wzmacniacz ma tylko 2 metry w przekroju 10mm2, a co w moim przypadku najwazniejsze nic nie widac zadnych kabli i nie zajmuje miejsca w przestrzeni bagazowej.
Sluchalem Morel maximo 6 czyli w 16 cm, ale nie pamietam pod jakim wzmacniaczem.Graly bardzo przyzwoicie jak na glosniki do 400 zl. (w dobrze wygluszonych drzwiach).
piku
Wysłany: 2016-01-23, 09:15
shrek napisał/a:
Wzmacniacz mam zamontowany pod schowkiem. (...)
Moje też grają dobrze, jak na takie głośniki, podłączone bezpośrednio pod radio, ale marzy mi się więcej przestrzeni. Wydaje się jednak, że może nie wystarczy dać Tempo 5.2, nawet pod dodatkowym wzmacniaczem. A może?
Co do Maximo 5,2: nieco za ostra góra, nieco za mało basu, zwł. podczas jazdy, gdy dochodzą zagłuszające niskie dźwięki z auta; natomiast bardzo wyraźnie słychać głos mówiącego, słowa piosenek - znacznie lepiej niż np. na oryginałach, czy na fabrycznych w Skodzie Octavii z 6 głośnikami (też ma teraz w Rumunce 6 głośniczków).
Czy żeby zamontować wzmacniacz musiałeś rozbierać/zdejmować deskę rozdzielczą? Masz może zdjęcia?
Mereen
Rocznik: ----
Wysłany: 2016-01-23, 12:20
Myślisz, ze aktywny subwoofer pod siedzenie rozwiąże problem braku basu? Czy to za mało? Nie zależy mi na dyskotece w aucie, tylko na brzmieniu zestawu seryjnego lepszych marek.
Wysłany: 2016-01-23, 22:29
piku napisał/a:
shrek napisał/a:
Nie w Lodgy nietrzeba wyciagac dechy tylko schowek. Trzeba niezle sie ponaginac zeby go zamontowac i ppodlaczyc. Foty pstrykne jutro.
Co do glosnikow to wysoki -2 db na radiu i powinien sie uspokoic i przestac kluc po uszach, a basu troszke w nich brakuje, bo nie schodza zbyt nisko. No i brak wzmacniacza, ale nawet on przy 13-tkach niewiele pomoze.
Wysłany: 2016-01-23, 22:36
Mereen napisał/a:
Ja osobiscie suba aktywnego bym nie kupil. Nawet jezeli ma moc i gra dobrze, to miejsce pod siedzeniem to nie miejsce na sub chyba ze ktos lubi masaz tylka.
Wysłany: 2016-01-24, 12:28
16.5cm w drzwiach - sprawne o duzej efektywnosci + dobre radio na dobrych MOSFETach lub jeszcze lepszych teraz audio wzmacniaczach o wiekszej skutecznosci i mniejszych znieksztalceniach i w dusterze jest fajnie w bas ( ja mam teraz problem zeby w sumie pousuwac brzeczace czesci w drzwiach przy basach i te plastiki skrzypia od basow, wiec nie wyobrazam sobie co byloby jakby jeszcze dac wiecej "basu w drzwii " )
13cm za duzo nie zrobia chocby byly na super wzmacniaczu.
Wysłany: 2016-01-24, 12:43
Wiec powinienes popracowac nad drzwiami.U mnie bas zadowalajacy i zero grania plastikow.
Wysłany: 2016-01-24, 13:18
najwcześniej na wiosne sie wezme za to znowu, druga sprawa mam zamiar jeszcze wyciac i zamocowac na drewniana plytke ok 3-4mm w duze otwory -> film 3:38
Taka sama na oko jest w dusterku.
piku
Wysłany: 2016-01-24, 13:38
shrek napisał/a:
Tak robię, tj. nieco obniżam wysokie, a dodaję basu, ale to nie jest wystarczające rozwiązanie.
Skoro piszesz, że nawet wzmacniacz przy 13 niewiele pomoże, to pewnie trzeba się przyjrzeć jakimś innym niż Morele 16. Jednak Morel ro Morel...Nawet Maximo...
Wysłany: 2016-01-24, 13:41
corrado napisał/a:
Kolejna sprawa, jeśli ktoś chce bez wzmacniacza poprawić basy i radio miec na 1din
weszły na rynek cyfrowe wzmacniacze typu FD z Pioneera - nowsze od MOSFETów , chwalące się 4x100W .
np PIONEER DEH 4800FD
Pioneer High Power z wbudowanym cyfrowym wzmacniaczem klasy FD 4 x 100W.
http://allegro.pl/radio-p...5825289670.html
ps. Radio ma bezpiecznik 15A także więcej niż powszechnie
Wysłany: 2016-01-24, 17:43
piku napisał/a:
shrek napisał/a:
To zalezy czego oczekujesz jezeli podoba ci sie brzmienia maximo to moze warto jakis maly sub do uzupelnienia dolnego pasma.
Wysłany: 2016-04-25, 08:27
@SilverTM: Jakie głośniki zamontowałeś zamiast fabrycznych?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-04-27, 07:15, w całości zmieniany 1 raz
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2016-04-25, 18:01
Cała historia :)
https://www.facebook.com/...206043516111423
piku
Wysłany: 2016-04-26, 20:33
Opisz, czym Ci to tłumili? Czy nakleili piankę na plastiki? Dlaczego wybrałeś takie głośniki? 160? Ile zapłaciłeś za komplecik?
Wypytuję, bo mi też robili taką usługę. Gdzieś na Dusterklubie opisałem, co i jak.
SilverTM
Wysłany: 2016-05-20, 21:48
Koledzy takie pytanie jak wygląda sprawa wielkości głośników w dusterze po Fl? Założyłem że wejdą 16cm jednak teraz jak czytam zaczynam mieć wątpliwości czy dacia coś po liftingu zmieniła w tej kwestii.
piku
Wysłany: 2016-05-23, 08:09
SilverTM napisał/a:
SilverTM,
mi się wydaje, że w ph2 powinno być więcej miejsca niż w pierwszej wersji - sądzę na podstawie ukształtowania plastikowych boczków - zatem 16 powinny wejść.
SilverTM
Wysłany: 2016-05-23, 09:13
Ok dla zainteresowanych :) Fabrycznie siedzi 13 głośnik i 16 bez modyfikowania się nie zmieści.
Za maskownicą jest tak jak by odlany z plastiku lejek który sztucznie zmniejsza przestrzeń.
Jak auto będzie skończone napiszę jak zrobili że 16 się mieści ;)
Audio w dusterze ;) https://www.facebook.com/...6578289/?type=3
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2016-05-24, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
kris konin
Model: duster
Silnik: 1,6 benzyna
Wysłany: 2020-07-08, 18:35   głośniki duster - jak moc ?
wymieniłem głośniki w dusterze 2014 i te fabryczne mam na sprzedaż, potencjalny kupiec zapytał mnie jaka one mają moc ... nie mam pojęcia ... może ktoś z kolegów coś wie ?
Wysłany: 2020-07-08, 21:04
Powinno być napisane gdzieś na głośniku.
Wysłany: 2020-07-09, 09:26
W Sandero oba (130mm i 165mm) mają napis MAX. 40W- czyli zapewne moc muzyczna.
Czyli Duster raczej identycznie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-07-09, 09:28, w całości zmieniany 1 raz
chrisk_89
Model: Duster + Jogger
Silnik: 1,0 TCe LPG
Rocznik: 2020+2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-12-23, 23:28
Czcigodni....
Miał ktoś do czynienia/wstawiał sobie do Dusterka 2 (r. 2020) takie głośniki?:
https://www.euro.com.pl/g...-13cs-new.bhtml
Te "gwizdki" wlezą na miejsce w daĆce?
Gdzie w Małopolsce polecalibyście wygłuszyć drzwi?
