zachlapany silnik
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2016-01-28, 11:37   zachlapany silnik
witam
mój Duster ma przejechane 700km a silnik jest strasznie zachalpany..muszę zamontować dodatkową osłonę silnika czy jest jeszcze jakiś inny powód?
czy jeżeli sam zamontuje oryginalne chlapacze to stracę część gwarancji?
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-01-28, 11:42
Zapewne KUK by trochę w tym przypadku pomógł :-)
enjoy the silence
Wysłany: 2016-01-28, 11:44
masz o ogóle osłonę pod silnikiem? ta do 4x4 o wiele lepiej osłania motor od dołu, plus KUK i zero błota
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-01-28, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-28, 11:56
A to w ogóle błoto? Bo wygląda jak sól z drogi... Jak uszczelnisz szparkę między zderzakiem a maską to powinno być git.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2016-04-13, 19:38
już dawno zamontowałem uszczelkę, ale na silnik dalej chlapie. Dzisiaj zrobiłem małą próbę z wężem ogrodowym i okazało się, że chlapie przez przednie nadkola. można tam założyć jakąś dodatkową osłonę, czy ten typ tak ma?
Marcinho
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2016-04-13, 19:47
Dobry silnik to brudny silnik !
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2016-04-13, 21:43
DUSTer musi być brudny :mrgreen: 8-)
Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-04-14, 09:52
brudny silnik gorzej oddaje ciepło .
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2016-05-09, 14:20
Miałem jeszcze gorszy po 40tyś km i potraktowałem myjką ciśnieniową . Odczekałem do po myciu z 2 godziny i nic się nie stało . Silnik przed myciem zimy .
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2016-05-09, 17:07
keisyzrk napisał/a:
nie, jeśli zrobisz to zgodnie z procedurą (bez dziurawienia blachy). Na opakowaniu chlapaczy jest instrukcja. Przynajmniej była na moich
Ostatnio zmieniony przez ajax 2016-05-09, 17:09, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-05-10, 07:03
mercurysable napisał/a:
Ja mam pod maską znaczek, żeby nie myć myjką ciśnieniową. Tak więc raczej bym nie ryzykował.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2017-04-10, 21:37   Re: zachlapany silnik
keisyzrk napisał/a:
witam
Ja w swojej Lodgy, nauczony doświadczeniem z Logana MCV, od razu poszedłem do sklepu z uszczelkami i dobrałem różne grubości montowane na klej. I okleiłem atrapę z przodu i od strony silnika. Efekt jest taki, że syfu jest 90% mniej. Między pokrywą silnika a atrapą jest ponad 1 cm przerwy. Więc po zimie po trasach, komora silnika byłaby cała w soli.
Programowanie nowszych Dacia/Renault po CAN (np. wyłączanie czujników ciśnienia w oponach, Start Stop, itd.). Moje auto: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641 Instalacja gazowa BRC Sequent 32
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-04-11, 06:21
Kolega keisyzrk nie ma założonej uszczelki maski na pasie przednim. Ta uszczelka wiele zmienia.
Tutaj przykład wykonania przez jednego forumowicza:
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-04-11, 19:50
Dokładnie w MCV miałem zrobione tak samo. Uszczelka od Fiata 126p z drzwi, akurat długość 2 metry. Koszt 15 zł.
Jutro zrobię zdjęcie u mnie w Lodgy. To będzie na przyszłość dla pokoleń.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2017-04-11, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
