belki / poprzeczki na relingi dachowe - Lodgy
Wysłany: 2016-01-29, 10:13
gregorisan, dzięki :-D
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-01-29, 10:16
Nie ma za co :-)
Te Q110 wyglądają ciekawie i zapewne są ciche - i cena nie zwala z nóg ;-)
enjoy the silence
Wysłany: 2016-01-29, 22:14
Już się zdecydowałem na zakup poprzeczki firmy Inter Pack Quiet Q 110 :-)
Wygląd jest estetyczny, ma szczelinę na wsuwki typu T i aerodynamiczny kształt w postaci "skrzydła samolotu", co powoduje, że nie gwiżdże przy dużych prędkościach. ;-)
Można je kupić również w sklepach z bagażnikami Inter Pack.
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-01-29, 22:35
Dzisiaj odebrałem swoje Whispbar Rail Bar pod Sandero i je zamontowałem ( w sumie podobna konstrukcja) - powiem Ci route2000, że prezentują się wymienicie na samochodzie :lol:
Przez weekend z nimi pojeżdżę i zobaczymy co i jak...
enjoy the silence
Wysłany: 2016-01-29, 23:08
gregorisan, jak już będę miał to cykniemy sobie fotki... :-)
Wysłany: 2016-02-02, 15:38
Kupiłem belki Amos Alfa ST - stalowe ze względu na posiadane już uchwyty na narty do których owale nie pasują.
Szału nie robią ale trzymają się pewnie tylko trzeba porządnie ułożyć gumowe podkładki i dobrze skręcić śruby , będę używał raczej tylko do transportu nart więc obciążenie i opór powietrza nie jest specjalnie istotny.
Cena 170 PLN.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-02-02, 15:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-02, 21:49
Już mam zakupione poprzeczki firmy INTER PACK model Q110 i zostały już zamontowane w mojej Lodgy.
Koszt to dokładnie 449 zł. Zapraszam do obejrzenia :-)
Wysłany: 2016-02-04, 10:55
Wczoraj miałem okazję "przetestować" te belki pod kątem hałasu. Mam pogorszony słuch od urodzenia, ale syn, jako meloman też ma prawo jazdy, stwierdził, że nie słyszał szumu czy gwizdu od belek. Jechaliśmy przez pewien odcinek ponad 90 km/h i nie było słychać, jakbyśmy jechali bez belek. ;-)
Te belki są godne zakupu. Dobra jakość za rozsądną cenę.
Wysłany: 2016-02-04, 11:32
Przy okazji montażu belek okazało się że prawdopodobnie pod prawym relingiem pojawiły się ogniska korozji - od wewnętrznej strony dachu pojawił się rdzawy nalot pod piankowymi uszczelkami relingów - sprawdźcie czy Was to też nie dotknęło ....
edit: po zdjęciu relingu okazało się że na szczęście korodowały opiłki blachy pozostawione po
wymianie błotnika w zeszłym roku - wystarczyło przetrzeć pastą polerską i nie ma śladu - a ASO ma nauczkę żeby dokładnie czyścić samochód po naprawach ;)
bonus:
Plik ściągnięto 67 raz(y) 140,48 KB
Plik ściągnięto 78 raz(y) 111,95 KB
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-06-22, 11:49, w całości zmieniany 2 razy
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2016-02-20, 21:08
Dziś zakupiłem takiego oto gościa , tzw. Pakiet Hollyday 1
Plik ściągnięto 115 raz(y) 115,91 KB
Plik ściągnięto 74 raz(y) 96,42 KB
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2016-05-28, 20:22
Tak się prezentuje Cruz Airo X.
Plik ściągnięto 90 raz(y) 142,69 KB
Było: 126p(2002), VW Jetta 1980(2002-2004), Megane Scenic 1998 1.9 DTI (2013.04-2016.01)
VW Polo FOX 1,0 1990 (2004.10-tragicznie 2016.04)
Jest: Lodgy 1.6 SCe (2016-nadal), LR Freelander 1.8 (2017.05-nadal)
Ostatnio zmieniony przez Nargo 2016-05-28, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-28, 21:48
Jakoś tak wysoko leżą te belki. To i jeszcze box dachowy to musisz dokupić drabinkę, by móc załadować bagaże.:-D
Wysłany: 2016-05-29, 03:40
od najbliższego poniedziałku w Lidl będą w ofercie włoskie poprzeczki do relingów w cenie 149 pln. Jeśli kogoś to interesuje, można przymierzyć
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-06-07, 15:58, w całości zmieniany 1 raz
gfedorynski
Wysłany: 2016-06-07, 13:08
Myślicie, że takie dadzą radę?
http://allegro.pl/alu-bag...5084966131.html
Są tańsze sporo niż Interpack o podobnym kształcie...
Wysłany: 2016-06-07, 14:22
Są w porządku , mierzyłem je rok temu na samochodzie - są dobrze wyprofilowane pod relingi zintegrowane. Ale były wtedy sporo droższe więc wziąłem Amosa który pod narty jest zupełnie znośny. Rowerów bym na nim w każdym razie nie przewoził.
gfedorynski
Wysłany: 2016-06-07, 17:15
"Na nim" - znaczy na Amosie rozumiem, nie na Fabri?
Ja chcę wozić boks jedynie (chociaż nigdy nie wiadomo, co się może okazać)...
gfedorynski
Wysłany: 2016-08-01, 07:48
Z pomocą szwagra zamontowałem wczoraj Fabri (no dobrze, bardziej się przyglądałem, "byłem w zespole"). Ogólne wrażenia pozytywne, części metalowe dobrze spasowane i robiące wrażenie solidnych. Gorzej z plastikami, które nie bardzo chcą pasować. Śruby, które są w zestawie są bardzo krótkie, trudno na nie skręcić (wydaje mi się, że ktoś już pisał o tym na forum), ale z braku zamienników pod ręką zostały użyte, więc jak trzeba to się da. Raczej nie będę ruszał belek, tylko zakładał i zdejmował sam box.
Wysłany: 2016-08-01, 08:11
Sam mam na sobie belki i nim jeżdżę. Wizualnie lepiej wygląda na samochodzie niż bez tego. ;-)
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2016-08-24, 07:10
Zakupiłem belki na relingi włoskiej firmy G3 CL 130 - uniwersalne pasują na relingi tradycyjne i zintegrowane.
Do Lodgy pasuje idealnie.
Zakupiłem na allegro za 279 zł (koszt łącznie z przesyłką) na tej aukcji (http://allegro.pl/bagaznik-g3-relingi-zintegrowane-insignia-astra-i6393419739.html). Jakby ktoś potrzebował to cena wydaje mi się bardzo dobra - bagażnik nowy oryginalnie zapakowany.
Poniżej kilka zdjęć:
Jeszcze w opakowaniu
Plik ściągnięto 21 raz(y) 248,98 KB
Szczegóły na opakowaniu
Plik ściągnięto 18 raz(y) 169,08 KB
Dane techniczne
Plik ściągnięto 18 raz(y) 223,64 KB
Zawartość opakowania
Plik ściągnięto 34 raz(y) 133,44 KB
Mocowanie
Plik ściągnięto 27 raz(y) 80,38 KB
Mocowanie z innego profilu
Plik ściągnięto 30 raz(y) 142,44 KB
Mocowanie zabezpieczone zamkiem
Plik ściągnięto 20 raz(y) 167,3 KB
Belki na dachu
Plik ściągnięto 23 raz(y) 165,93 KB
Wysłany: 2016-08-24, 11:37
A nie będą szumiały przy dużej prędkości?
wojtus
Wysłany: 2016-08-25, 06:47
route2000 napisał/a:
Może i tak, ale będą wykorzystywane sporadycznie do przewiezienia czegoś dłuższego, więc to nie problem.
cloud
  Wysłany: 2018-02-27, 21:02   InterPack Quiet Q110
Ile po dopasowaniu zajmuje demontaż / montaż InterPack Quiet Q110?
Potrzebny mi będzie 3 może 4 razy w roku wiec nie chcę z nim jeździć cały czas
Wysłany: 2018-02-28, 10:04
Ja jeżdżę z belkami InterPack Quiet Q110 cały czas. Elegancko wyglądają na dachu i nisko leżą.
Mają opływowy kształt, nie szumią tak bardzo jak inne zwykłe belki, nie zauważyłem jakiegoś wzrostu zużycia paliwa...
A jak co zrobisz, że nagle w markecie kupisz coś długiego, a nie masz belek?
Musiałbyś robić kurs do domu po belki, montaż tego i wracać po towar.
Mam w bagażniku taśmy mocujące jakiś towar i tyle. ;-)
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-05-18, 08:24
https://www.motoautko.pl/...-ST-1-3-ST.html
Czy będą solidnie się trzymały tego "relingu" ?? Może ktoś ma podobne ??
kamimar
Wysłany: 2019-05-18, 08:44
Ja się zastanawiałem nad belkami Amosa tez z tym mocowaniem Futura ale wydaje mi się że belki by prawie dotykały dachu. To mocowanie ustawia belkę tak że leży praktycznie na relingu a Lodgy ma na dachu dwa "garby" jak będziesz chciał coś zamontowac obejmami może być cięzko. Ja w końcu kupiłem AMosa z mocowaniem Alfa, tu przykładowe
https://www.motoautko.pl/...AMIC-klucz.html
Belki sa nieco wyżej niż w Futurze a i tak odstęp między belką a dachem to niecałe 4cm
